Cable de audio extraño...
por el 02/04/2005
Muy buenas, maestros.
Aprovecho para haceros otra preguntita:
En la escuela donde trabajo hay unos amplificadores que utilizan un tipo de cable de audio que nunca había visto.
Sus conexiones no son ni jack ni minijack ni RCA ni XLR (Canon), sino que son algo muy parecido a los pines MIDI, pero evidentemente no son pines midi.
:roll:
Los micros antiguos que utilizamos van con cables para ese conector, pero la cuestión es que ahora vamos a comprar unos micros más y un inalámbrico, los cuales me van a venir, evidentemente, con su cable acabado en Jack o en XLR.
¿Alguien podría decirme como se llama ese tipo de conexión de audio antigua para que pueda buscar algún tipo de adaptador?
Me haríais un gran favor echándome un cable con esto.
Gracias por adelantado.
por el 03/04/2005
me ha interesado el temilla...y me he puesto a buscar en er gugle.
Aqui te paso un link con los cables mas raros y antiguos q te puedas echar a la cara...con una identificacion abajo.
Lo mismo esta el q buscas.
No tendras ningun problema...como dominas el ingles....
pues suerte tio, siento no poder hacer mas.
http://www.murphyjunk.bizland.com/id23.html
por el 05/04/2005
Hola Jordi.
En la tienda de electrónica donde normalmente suelo encontrar lo que busco (incluidos los piezos famosos), he visto esto
http://www.ondaradio.com/esp/catalogoConsulta.aspx?DropDownListCategorias=31
no se si puede ser lo que necesitas, es lo más parecido que he encontrado que se parezca a un conector MIDI.
Aparte están los conectores Mini-DIN, parecidos a los DIN (MIDI), pero en pequeño.
Si es alguno de estos, ya sabes.....
por el 07/04/2005
¡Ostras! No me había dado cuenta de que me habíais respondido...
:oops: :oops: :oops:
Pues me temo que no he sabido reconocer ninguno de los que me habéis dicho... qué rabia...
De todos modos, es posible que sea alguno de los de la web que me propone el amigo Eduard, aunque no he acabado de ver bien los detalles de las fotos...
¡Muchísimas gracias a los dos!
:D
por el 12/04/2005
Este es el engendro...
:roll:
brevas
por el 12/04/2005
Pues a mi que se me da un aire al mitico cannon pero vamos que tampoco tengo mucha idea de ello, ta luegu :ok:
por el 12/04/2005
¡¡No hombre, el XLR (Canon) tiene 3 pines y este tiene 5!!
por el 12/04/2005
Hola.
Pues a mí me suena más a un DIN normal y corriente, o sea el mismo tipo que se usa para instrumentos MIDI.
Antigüamente, los equipos de audio utilizaban este tipo de conectores para las entradas y salidas de cassette. Los hay con tres pines y con 5 pines.
Si puedes, mide el diametro de la parte metálica y casi con seguridad que será un DIN.
Saludos,
por el 13/04/2005
No sabía eso, Eduard...
Ya os digo que los aparatos de mi curro que tienen eso tienen sus años (son 2 ampliificadores, por los que los tengo que usar mucho).
Voy a medirlo y os digo el qué..
Y en caso de que sean DIN... ¿no se venden cables y adaptadores de esos, hoy en día?
por el 13/04/2005
Hola jordi,
Releyendo tu pregunta inicial, se me ocurre una observación, si no voy equivocado.
Si los micros que vais a comprar, vienen con conector XLR y son de condensador, teneis que tener en cuenta que necesitan alimentación PHANTOM creo, lo cual puede ser un “pequeño” inconveniente. Si vienen con jack, evidentemente ningún problema.
Desconozco si venden cables adaptadores para este tipo de conector, de todos modos, una vez identificado el tipo de conector, “construir” un adaptador no es ningún problema.
por el 14/04/2005
Huolas! Los micros son micros normales y corrientes, sin phantom ni nada... y he medido el cable extraño: lo que es el diámetro mide 7mm (con diámetro me refiero a lo que mide de lado a lado la redonda dentro de la cual están los 5 pines...).
¡Grasias, salerosos!
por el 18/04/2005
Hola.
Pues ahora si que me has despistado del todo :? :?
Confiaba en que medirías 12mm y problema resuelto, pero 7mm, tampoco se acerca a los mini-DIN, aparte que los pins son distintos.
Me temo que no quedará más remedio que coger un conector e ir a la tienda de electrónica de turno y "que busquen" , el resto no es problema.
Saludos,
Choda
por el 27/04/2005
Ontia!!!! En la Residencia Universitaria donde vivo y ensayo hay un atril con un micro de estos en plan mitin politico que tiene el mismo contacto.... y tiene las medidas que dices más o menos Jordi (tampoco he bajado a medirlo, aunque lo haré). Te voy a decir como lo tienen todo montado a ver si te doy una idea:
1) Microfono con ese conector macho que llamaremos de momento con las siglas "RARO" :P
2) Atril con conector hembra "RARO".
3) Del atril sale un cable jack mono.
4) Del jack mono este, ya va a la mesa del mezclas y de ahi al ampli.... como toda la vida ya...
Le preguntaré al de mantenimiento a ver si me sabe dar una respuesta, porque también tenemos un pequeño problema con el conector hembra "RARO", que a veces hace contacto y otras no...
Pues eso, que cuando tenga más noticas ya os digo.
SALUDOS!!!
por el 27/04/2005
yeah!!
:ok:
Maziu
por el 30/04/2005
cero ke...
Buenas gente.Yo hace tiempo compre en el rastro un "hilo musical" para tocar con ungrupete en plan ekipo de voces cutre.
El caso es ke usa ese tipo de conexiones porla parte de atras para enganchar ahi micros,tocadiscos etc...
En breve(esguince de rodilla,pero ya me keda poco...)iré al local de ensayo y le hare una foto por detras.No para ke le veas el culo,sino por ke lleva grabado el esquema de pines.Es decir , para ke coño sirve cada pin;en el caso de ke sea igual puede ke te sirva.
Suerte.
Matias
Henry-VIII
por el 05/05/2005
Jordi, yo te recomendaría que buscases en tiendecitas antiguas de electronica, de estas tipo rastro, porque a veces suelen tener de todo.
En Madrid hay una tienda en la calle Jorge Juan que se llama Conectrol y tiene de todo en conectores y cables.
Si no lo encuentras facil dimelo y me acerco por alli y si lo tienen te las pillo y te las mando o cuando suba a BCN (que lo hago a menudo por el curro) nos hacemos unas birras y te las paso.
Dime algo.
