Cómo grabar sobre pista de audio
Tuaner
por el 03/02/2018
Hola a todos\as.
Me gustaría saber cómo grabar la batería sobre una pista de audio.
Me explico:
Por un lado mi batería. Por otro un vídeo en youtube drumless (canción sin batería).
Sé que necesito un cable midi (lo tengo) y programas de ordenador. Tengo instalado AZdrummer y el Cubase.
Lamentablemente, no soy diestro en informática y aunque he visto tutoriales no he encontrado ninguno que me ayude.
En resumen: lo que quiero es poder grabar la batería sobre la pista de audio de youtube (supongo que me tendría que bajar la pista de audio de youtube).
Muchisimas gracias!!
Metakila
por el 03/02/2018
Preguntas...
Has podido gravar pistas de bateria?
Cubase 5 deduzco?
Tuaner
por el 03/02/2018
Hola.
Gracias por responder.
He conectado la batería al PC con el es drummer y elcubase, pero aun no he grabado pistas
KeOpS
por el 03/02/2018
https://www.roland.com/latinamerica/products/gomixer/
Aquí una solución mucho más sencilla u rápida. Aquí solo tendrás que bajarte la canción que quieras
Tuaner
por el 03/02/2018
Oño!
Qué buena pinta!
Pero debe costar un huevo y la yema del otro
Metakila
por el 03/02/2018
Pues te bajas el audio. En el cubase te vas a archivos y le das a importar audio seleccionas el archivo y voilá ( te recomiendo que lo pases a wav antes de importar) bueno ya tienes la pista. Ahora le pones la pista a gravar debajo k sera la del ezdrumer y acuerdate de darle a la ventanita del altavoz en la pista a gravar k si no no la oiras. Le das a rec y ala... gravao. Luego desselecciona el altavoz y mezcla los niveles (f3) para ir a la mezcla. Luego archivo exportar seleccionas mezcla y ok y chimpum bocadillo de atun.
Tuaner
por el 03/02/2018
Gracias Metakila!
Voy a ver si con esas instrucciones me apaño.
Soy poco dado a los ordeñadores
Tuaner
por el 03/02/2018
Disculpa mi torpeza
No sé como poner la pista a grabar debajo ni sé cuál es la ventanita del altavoz.tengo recién instalado l programa
Metakila
por el 03/02/2018
En la consola boton dercho y añadir pista ( en tu caso midi) se añadirá una pista asignas entrada midi ez drumer veras que en la pista tienes varios botones te interesan el de gravar k es uno redondo y otro pequeñito a la derecha k sale un altavoz(monitor) pues esos dos tienen k estar activos.
Metakila
por el 03/02/2018
Cuano lo tengas seleccionado le das a la tecla asterisco del control numerico y ua estas gravando
KeOpS
por el 03/02/2018
"Tuaner escribió:
Oño!
Qué buena pinta!
No llega a 100 creo y para tocar rápidamente y grabarlo en vídeo esta muy bien. Yo de hecho lo uso con el grupo para grabaciones rápidas sin necesidad de montar todo el pollo de micros y cables. Con la acústica pierda por ponerle solo un micro, pero con la electrónica queda súper bien. A ver si subo algún vídeo un día.
Tuaner
por el 03/02/2018
No he visto que tenga entrada para USB.
Como va conectada la batería?
Tuaner
por el 03/02/2018
Tuaner
por el 03/02/2018
"Tuaner escribió:
Dónde o cómo te lo pillaste?
KeOpS
por el 04/02/2018
Tienda de musica en Madrid. Tenían 2/3 en stock, sino cualquiera lo tiene
Metakila
por el 04/02/2018
Salida de audio de bateria, si kieres por ez drumer pues a la salida de audio del pc
