Bombo "flam"eado
todofun
por el 30/08/2007
holita vecinos.tengo problemas con el golpeo en un bombo.me muerde los golpes y me estoy volviendo loco buscando posiciones de pedal,altura de bombo,maza...no termino conseguir que la maza golpee plana al parche.golpea con la parte superior de la misma.el bombo es tipo junglekit de 16 y el pedal un eliminator.a ver si con algun buen consejo consigo que se acabe la mordida.de todas maneras,me esta viniendo bien para aprender a selecionar los golpes quequiero que abran mas o quedan secos pero ostias,supone mucho control.gracias por la ayuda.
intoxikao
por el 30/08/2007
Si la maza golpea con la parte superior, prueba a bajar la inclinación del bombo
lospedrer
por el 30/08/2007
El bombo tendria que quedarte horizontalmente respecto el suelo. Entonces solo tienes que ir subiendolo o bajando hasta que la maza golpee en el medio.
todofun
por el 31/08/2007
lo jodido es que esta recto.tiene un pequeño angulo de inclinacion peor tampoco para que golpee asi.un compañero de clase le pasaba con una starclassic.lo soluciono doblando la barra de la maza y carril.el caso es que antes de cambiarla de local no tenia el problema.no lo llego a entender pero algo probare.grachie mile.
intoxikao
por el 31/08/2007
Tal vez el suelo está un pelín levantado donde tienes apoyado el bombo.. prueba a moverlo un poco. Sino, en caso de ir a doblar algo, que sea solo la maza!
todofun
por el 31/08/2007
he estado intentado doblar el bombo pero no he podido.jejejeje!!!!he estado mirandolo ahora y por el tema del enganche del jungle,la plataforma del pedal queda alejada de forma que la maza no llega nunca a golpear plana el parche.el suelo me parece que tiene algo de culpa tambien,anda un poco desajustada la tarima.a ver que consigo.vuelvo a la carga.gracias dave.
intoxikao
por el 31/08/2007
Mierda! Ese era mi primer plan, pero sabía que ya lo habrías intenado :eureka:
zumarraga
por el 12/09/2007
Que pasa crack, a lo mejor ya lo has solucionado, pero por si acaso.
Me paso a mi con un soporte de pad de bombo en la electronica, el caso era lo que comentabas tu al final, que la pinza del pedal, enganchaba demasiado lejos respecto a la posicion del parche, entonces si dejas la maza perpendicular el suelo, aun quedan un par de centimetros para que toque el parche. Estan maza y parche paralelos, pero con una separacion entre ellos de 2 cm, entonces al seguir apretando el pedal, la maza llega a golpear pero ya inclinada, logicamente.
Mira haber si van por ahi los tiros, yo pude cortar la pieza donde enganchaba el pedal, logicamente, tu no puedes cortar el aro del bombo, mira haber si puedes pinzar el pedal mas adelante.
UN SALUDO!
triarcas
por el 17/03/2008
UN SALUDO!
ah!!!!!!!!!!!!!!
pues ami me esta pasando eso y me tiene como loco!!! quiero romper todo!!!
la cuestion es esta, en la escuela arme una tama rockstar y tengo el problema q comenta zamurraga, ya he probavo con 3 pedales, inclusive el q viene con la bateria y no hay caso.
Sin lugar a dudas el aro del bombo es demasiado largo por ende el pedal queda a unos centrimetos del parche cuando queda paralelo hacia el, osea la masa toca el parche pero estando inclinada hacia adelante por lo tanto flamea insoportablemente.
Eh probado varios aros de otras baterias, 3 pedales...... no puede ser mierda!!!!!!!!!!
a alguien le ha pasado esto con una tama rockstar???
drummer723
por el 18/03/2008
lo he visto y lo he probado, lo que no se es si los que tienen la varilla de la maza asi, es porque la compraron asi o porque la doblaron ellos:
por el 18/03/2008
QUiza las vendan, es una buena opcion, pero solo valida para bombos de 30"x14" como el de tu dibujo:mrgreen:
triarcas
por el 18/03/2008
amigos creo q mas o menos lo he conseguido, he encontrado una masa q es un tanto mas larga pero hacia adelante, como si tuviese trompa, digamos.......... vieron los robots blancos de star wars???, bueno asi
osea es larga pero hacia el parche, de todas maneras aun no queda del todo paralelo al bombo se sigue inclinando un poquito mas hacia adelante.
q raro esto... nunca me habia pasado, pense q habia un standard en esto, es decir, toque pila de veces en vivo en baterias ajenas llevando mi pedal y nunca me paso esto.
Ahora me entro una paranoia de que esto me puede pasar si mi pedal no es compatible con el bombo donde se toque, me cago en la leche seguro q la poxima vez q toque me pasa esto!!
