Bolo acústico a la vista...
R_Diaz
por el 20/12/2009
Este miércoles tengo un bolo en un local pequeño, en formato acústico. Habíamos pensado en principio en usar un cajón flamenco que tenemos por ahí para acompañar, pero la idea se nos ha venido abajo tras descubrir que soy un auténtico zote con ese instrumento, no tengo ni idea de cómo usarlo en un contexto de rock acústico...
Entonces se me ha ocurrido una alternativa: llevarme charles, caja y crash y tocar con escobillas, pero me falta un elemento para añadir graves, ya que no es factible llevarme el bombo. Había pensado en llevar el cajón y tocarlo con un pedal de bombo con una maza suave, recubierta con algo de tela para no dañarlo.
Qué tal véis la idea? En todo caso quedaría el reto de fijar el cajón al pedal o al suelo de manera que no se me vaya cada cosa a vivir su vida :mrgreen:
triarcas
por el 20/12/2009
Hola!
tengo varios amigos q han usado ese formado, al cajon en la parte de abajo le tuvieron q atornillar una tablita pa q sobresalga un poco y de ahi puedas enganchar el pedal.
Y de maseta pal bombo usaban el fierro pero con un poco de tela pa hacerlo lo mas liviano posible.
Y al cajon le encajaban tela en donde pegaba
R_Diaz
por el 20/12/2009
Yo había pensado en una tabla con un tope por delante y que sobresalga algo por el otro lado para enganchar el pedal... si atornillo algo al cajón el dueño me mata :mrgreen:
por el 20/12/2009
y por que no usas un timbal base a modo de bombo tio...
con un alza bombos de esos que venden en Tam Tam o por ahi tendrias el asunto solucionado y encima te serviria para armarte un mini kit de esos que estan tan de moda ahora por el foro...
es una idea...
Batakazo
por el 20/12/2009
es una idea...
Voy a aconsejar lo mismo, pero una variante sin elevador de bombo.
Con un tom de 14'' que tenga soporte al casco, es decir, un base flotante, se puede construir un minikit completito. Con una grapa se amarra el cuerno del tom al pie de caja, y con otra grapa se saca un plato del pie de charles.
El pedal de bombo quedará suelto, pero usando uno que tenga plataforma y una alfombrita no se moverá, pues se trata de tocar suave.
R_Diaz
por el 20/12/2009
es una idea...
Lo había pensado, pero no sé si tal vez tendrá demasiado volumen y ocupará demasiado espacio para lo que queremos, o si podría tener el alza bombos y las patas para el miércoles... en cualquier caso, seguramente llame a tam tam el lunes, a ver si lo tienen en stock.
Oskudo
por el 21/12/2009
Yo a veces uso el cajón , charles y en el pie de este cajita de acero de 10" millenium con grapa y jirafilla con plato 16-18.,y uso la parte exterior del pie-talon para tocar el cajon a modo de bombo,o si no, escobillas y con la mano derecha en el cajón, lo toco tipo charles y le saco el grave golpeando en el medio con el cuello de goma de la escobilla.Pocas cosas-muchos sonidos
letebotellin
por el 21/12/2009
mmm lo de intentar que tamtam lo tengan para el miercoles lo veo complicado tal como esta tamtam en estas fechas cargados a tope,pero porque no te sientas en el cajon y tocas con tu mano izquierda(si puedes y no son patrones muy complicados) la parte de caja y bombo; y el patron de charles con la mano izquierda(esta con escobillas para no dar mucho el cante)?¿? y te llevas algun crash para algun cortecillo...yo lo he hecho asi muchas veces cuando no habia por sitio otra opcion:bien:
R_Diaz
por el 21/12/2009
Fue lo primero que probé, pero quedaba mal, no sé si por mi falta de experiencia o porque no cuadraba bien del todo con el estilo...
Esta tarde ensayamos y ya iré probando alternativas, las que me habéis comentado y lo que se me vaya ocurriendo :bien:
EL ANIMALITO
por el 21/12/2009
Echale un ojo a este grupo, es una coa de las que te han comentado, ritmo en cajon con escobillas o rods acentuas "el bombo", si te llevas charles puedes añadir tambien el sonido del pie y algún splash con un poco de práctica sale un sonido guay.
[ID de YouTube no válido]
R_Diaz
por el 24/12/2009
Bueno, al final me llevé unos rods y monté un mini-kit consistente en charles, crash, caja y cajón flamenco a modo de bombo-sillín... al cajón le monté un pedal puesto del revés con la maza cubierta de tela, y le daba con el talón. Un poco incómodo, pero hacía el apaño dignamente.
Una pequeña putadilla ha sido que se me olvidó el clutch del charles, así que tuve que montarlo así tal cual :(
Pero vamos, que me lo pasé como un enano. Ya estoy esperando repetir, y la próxima vez espero acordarme también de llevar una cadenita para sujetar el pedal del cajón, que se iba pa tos laos el muy... :)
EL ANIMALITO
por el 24/12/2009
Es la Pdal no??? vaya cajita te gastas amigo
Supongo que de ese modo sin microfonear los volumenes ivan parejos??
R_Diaz
por el 24/12/2009
Es la PDAL, sí... menudas alegrías me está dando la condenada :)
El cajón se quedaba un poco corto de volumen, pero en general se oía todo bastante bien.
por el 24/12/2009
Jajajaja, vaya apaño más resultón...Lo del pedal al revés se me había ocurrido alguna vez, pero nunca he llegado a probarlo.
por el 24/12/2009
yo vi un bolo de un grupo reggae que el bateria llevaba un cajon flamenco como el que llevaste tu , y sonaba muy bien, es una buena idea para un bolo acustico, no se que tal sonara con un bombo de 16" pero con el cajon iva de perlas.
peligri
por el 25/12/2009
Hola lastima que llegue tarde al hilo,el invento del pedal con el cajon lo he visto a un menda de Azuqueca de Henares al lado de donde tu vives(Alcala) y para acusticos sonaba de bolas, el set:cajon pedal HH caja y splash
noface
por el 21/01/2010
concierto acústico
Hola, voy a hacer un concierto acústico con mi antigua banda, sería mi primer concierto acústico. Voy a utilizar el mismo kit de batería que uso de costumbre, pero voy a tocar con escobillas, también será la primera vez que las use. Me gustaría hacer algo original a la hora de pasar las baterías de los temas a acústico, no quiero hacerlos como cuando tocamos en eléctrico. Entonces quería preguntar si alguien conoce algunos truquillos para orientarme un poco y hacer algo chulo, sin hacerlo tal cual lo hacía antes.
Un saludo y gracias a todos.
por el 21/01/2010
mas que las escobillas, te recomiendo los rods
EL ANIMALITO
por el 21/01/2010
En primer lugar cuando hablamos de acustico es sin amplificar nada con lo que los volumenes deben ser parejos entre los instrumentos, si tocas con escobilla una bateria que la tienes afinada para rock no creo que se te escuche nada, mejor los rods que te han sugerido.
Yo he ensayado con rods (en sitios pequeños donde no habia quien se enterase de nada si no ) y lo primero que me llamo la atención fue que los crashes no abren con tanta facilidad (por lo que te recomiento un par de splasesh si no los tienes pues piensatelo dos veces).
Por otro lado estan los arreglos que hacen los arizona baby (el video que puse arriba) metiendo algo de percusion como bongos, sonajas e incluso algun cencerro (algo de esto lo puedes tocar con los pies aunque requiere su practica).
Y sobre todo piensa en simplificar los ritmos y más aun los arreglos para un acústico no sobrecargar los temas creo que es lo ideal.
noface
por el 22/01/2010
Muchas gracias por las recomendaciones, creo que me decidiré por los rods, y lo del cencerro... siempre pensé en conseguir uno y creo que este es un buen momento. Creo que va a ser muy interesante hacer este acústico, voy a tener una perspectiva nueva desde la batería, estoy motivado!!
Dejaré un anuncio por aquí cuando vayamos a dar el concierto por si queréis pasaros.
Un saludo y gracias de nuevo!!
por el 22/01/2010
Puedes explicar lo del 14' a pie de caja detenidamente?? Es que no lo veo... o si tienes alguna foto del invento, genial :D
R_Diaz
por el 23/01/2010
Pues después de muchas pruebas y configuraciones, este es el set que me he hecho provisionalmente para bolos acústicos (y digo provisionalmente porque pronto encargaré una DW de medidas canijas! jejeje...)
El pie de charles lleva enganchada la caja y el cencerro y no se mueve nada de nada... y al enganche del "bombo" que queda vacío le pondré un soporte de plato, para ahorrarme el pie.
Batakazo
por el 23/01/2010
Lo ves más o menos en la foto de abajo de esta respuesta: https://www.batacas.com/foros/showpost.php?p=551449&postcount=4
Del pie de caja saco una pinza, y en ella sujeto un cuerno de tom tipo Pearl, que va al tom flotante de 14''.
El pedal de bombo queda suelto, por eso mejor usar un pedal con plataforma pesada.
triarcas
por el 23/01/2010
wow
r_diaz es preciosa!
felicitaciones
