¿Que Usas para apagar la Caja?
por el 04/04/2006
Hola no se ustedes pero segun lo que he visto la mayoria de los bateristas tienen problemas con la caja, les suena muy fuerte muy abierta y en locales algo pequeños el sonido acustico de la bateria, en especial de la caja ya es muy agresiva.
En mi caso es mi enterno problema.
intente todo la apago con klenex uso aros puse parches gruesos de doble capa a cada lado, pero quiero sacar un buen sonido y a la vez que no moleste a las demas personas del local.
vi que ponen toallas encima el batidor, me parece ridiculo hacer eso mejor sería comprarse alfombras en vez de cajas.
que opinan....
por el 04/04/2006
Yo pongo un calcetin abarcando el borde del batidor.
me suena mu agresiva la caja, como no le ponga algo me revienta los oidos.
mbalax
por el 04/04/2006
pues yo no pongo nada... lo que hago es "intentar" tocar al volumen necesario.
Salud!
Dani.
todofun
por el 05/04/2006
me parece una salvajada poner toallas a una caja.todo el dia intentando hacerla sonar y luego..a hacerla callar.me parece mas oportuno,tocar al volumen que requiera el local que apagar el sonido de tu caja.piensa que la caja es un elemnto que tambien da personalidad a tu grupo.si le quitas peso,le quitas personalidad.dale a pelo y controla la muñeca.un saludo y suerte tio.
por el 05/04/2006
Si que es bueno dejar sonar la caja pero como tocar todo fuerte menos la caja.
solo la caja es mi problema.
y en los momentos más fuertes siempre se te sale tu indio y si o si le das fuerte.
saludos que hacer
Maiar^
por el 05/04/2006
yo he probado de todo...
aros, la goma esa asquerosa, celos, camisetas viejas, artilugios apagadores de todo tipo... y llego a la conclusión de que todo está en la afinación
Si tienes una caja de madera no hay mucho problema. Lo malo es si tienes una caja de metal (yo tengo una de esas cajas metálicas cutres y contrar su volumen es muy dificil) Ahora uso una Chad Smith, como todos sabreis es una caja para dar caña brava, pues afinandola con un poco de cabeza logro buenos registros a poco volumen (eso si, no muy aguda)
Lo mejor es afinar bien y contrar la muñeca, al menos para los ensayos, cuando estoy en directo no me corto un pelo, caja agudita y "vivan los armónicos!!!)
por el 05/04/2006
La mia es una caja de laton de 5.5 plg de profundidad 14 plg.
Mi eterno problemas es:
Con el sonidista, me dice que mi caja llena todo el ambiente y que ya no nesecita amplificarla, esta sonando muy fuerte que le hiciste, etc etc.
no se que hacer toco relativamente suave a la misma intesidad y eso menos con la que toco los toms.
pienso ponerle esponja dentro las paredes de la caja.
tundrum25
por el 05/04/2006
Meterle esponja puede ser una solucion, porque ponerle demasiado apagador directamente al parche terminara por malograr el sonido mientras que el volumen se mantiene casi igual (yo solo pego un poco de cinta para cortar un poco los armonicos). Aunque yo creo que tambien tiene que ver mucho la afinacion de ambos parches.
HM74
por el 05/04/2006
Depende de la canción o la situación, pero normalmente nada (me gusta muchisimo el armonico que da mi caja) y si le pongo algo es una aro apagador.
Pollito
por el 05/04/2006
Yo tengo colocado un aro alrededor para apagar un poco los armonicos y el volumen, pero solo un poquito, no me gusta apagarle el sonido a la caja demasiado.
dsbhsp
por el 05/04/2006
No se tiene que apagar una caja buena nunca. Se debe buscar el parche adecuado al gusto particular de cada uno y afinarla bien.
En las cajas malas os dejo. jejeje
calamidad
por el 05/04/2006
AAAAAAAAAA.... MEN!!!!!
Gabrisapiens
por el 07/04/2006
Los aros resultan bien, faciles de poner y de quitar.
Yo lo uso mucho para temas Pop, pero cuando viene algo mas latinoso se los quito y le da mas sonido a timbal y mas abierto con los armonicos, pero para otros temas mas suaves apago con los aros.
por el 07/04/2006
Yo tengo una DW, y lo que pongo, si es qle pongo algo para quitar un pelin de armonico es un aro, o una de esas manos locas q es lo mismo que el muffle. Lo q pasa q a todo el mundo le gusta la mano y me la acaban quitando :cry:
calamidad
por el 07/04/2006
Eins? Y eso qué es? Algo parecido al moongel?
por el 07/04/2006
Las manos locas son unas cosas que te tocaba en los foskitos, que son como unas gelatinas que se estiran y se pegan en la pared... tienen una forma grande en la punta, como una mano, un pie, y como una cuerda del mismo material.
calamidad
por el 07/04/2006
:shock: Y eso se pone en los toms? Joer..... :? Bueno, al fin y al cabo es parecido al moongel.
ocki
por el 07/04/2006
jajajaja :lol: :lol: que cosas se inventa la gente...!
Solo falta que se hagan sordinas con las Oreo, o aros apagadores con el chicle kilometrico de boomer que me comia yo cuando era niño jeje.
por el 07/04/2006
jaja pero que ideas las de algunos, yo creo que si debe funcionar bastante bien lo de la mano loca.
ahora la caja que yo tengo esta en reparación empezaron a reventar las bellotas una a una sin mucha tension.
al desarmarla por completo me di cuenta que la superficie del casco es irregular, de razon me cuesta tanto sacarle un sonido decente.
¿¿que puede hacer para ayudar a mi caja a que suene un poco decente??
ya tengo buenos parches de eso no lo duden me gaste el precio de una caja probando parches.
estoy pensado meterle esponja o fibra de vidrio en las paredes de la caja, en que creen que me ayude esto. saludos..
jorgev
por el 07/04/2006
Una vez alguien me dijo que le habia puesto nieve seca o unicel a las paredes de la caja y le habia sacado un sonido tipo piccolo pero la verdad nunca lo he probado.
por el 10/04/2006
Esas manos crazys
Pozi, lo de las manos locas funciona del carajo. Y es algo muy similar al moongel, vamos que es el mismo material y mucho mas barato, (de grati) pq me las da mi abuelo de su tienda de juguetes.
las manos que salen en los phoskitos no son válidas pq te ponen el parche perdio de chocolate y es una guarrada :mrgreen:
por el 13/04/2006
Re: Esas manos crazys
Que va tio, el chocolate quita mas armonicos.
Dagger
por el 22/04/2006
Salud!
Dani.
voy con vos tiu... slau
por el 22/04/2006
Parche idoneo
Buena Afinación
Control de las dinámicas
(caja decente ](*,) )
ese es el sonido al que se ha de llegar, nada más
:ok:
rover
por el 22/04/2006
Wenas, yo tengo una dennis chambers de 6.5 de profundidad y creo que ponerle apagadores o algo parecido seria quitarle la gracia a la caja. Con una buena afinacion global de la bateria, creo que seria suficiente.Un saludo.
