Batería para empezar
por el 20/11/2006
Buenas,me gustaría empezar a tocar la bateria y no puedo tener una acustica aun ya que no tengo local,asi que lo que he estado pensando ultimamente es comprarme una electrica para ir aprendiendo.
El caso es que he visto estas dos:
http://www.musicstorekoeln.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/MusicStore-MusicStoreShop-Site/es_ES/-/EUR/ViewProductDetail-Start;pgid=TOZgSGdOWb000000000000000000xy_b_spS?ProductUUID=EL3VqHzl6XQAAAEOmy8Yj8cx&CatalogCategoryID=9XXVqHzl8GUAAAEO128xe6fF&JumpTo=OfferList
http://www.musicstorekoeln.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/MusicStore-MusicStoreShop-Site/es_ES/-/EUR/ViewProductDetail-Start;pgid=TOZgSGdOWb000000000000000000xy_b_spS?ProductUUID=_5HVqHzluvsAAAEO9lQYj8cu&CatalogCategoryID=9XXVqHzl8GUAAAEO128xe6fF&JumpTo=OfferList
No son muy caras y la marca (creo) es buena.Todavía no trabajo,y mis padres no son ricos xD Asi que de recomendarme otra cosa que sea por ese precio,no mas.
Otra cosillaa... a estas baterias les hace falta amplificador para que suenen o lo llevan "incluido"? (No he tocado una bateria en mi vida)
Y si mas tarde le quisiese poner alguna pieza mas,podria? Colocandola en su sitio correspondiente,claro...O,con esas partes ya es mas que suficiente?
Muchas gracias y salu2!
SmeLLy
por el 20/11/2006
Hola
(te voy a hablar de la 2ª)
Lo que son los pads(tambores) estan bien, pero por aqui siempre he visto que ese modulo no esta muy bien porque, por ejemplo, no puedes poner mas piezas pero si no tienes mas dinero yo creo que esta bien.
Para escucharla te puedes poner cascos para no hacer ruido sin necesidad de un ampli.
Y bueno, por ese precio no hay nada mas, la calidad hay que pagarla.
La primera no creo que valga la pena, los pads son peores y el modulo tambien.
https://www.batacas.com/foros/forumdisplay.php?f=13
Pasate por aqui: https://www.batacas.com/foros/forumdisplay.php?f=13
y mirate los adheridos.
por el 20/11/2006
Buenas,muchas gracias por la respuesta ; )
Bueno,viendo que esa batería es la que tiene casi todo el mundo de aquí,me quedo mas tranquilo...
Qué diferencia hay de un modulo a otro? Aparte de que se puedan conectar mas pads
Realmente influye mucho en lo que es la calidad del sonido?
Otra cosa...la batería electrica se oye mucho?? Como para molestar al vecino,despertar a alguien que está durmiendo en la habitación de al lado...
Que es eso de baterías sordas?
Salu2!
por el 20/11/2006
no es que influya mucho en la calidad de sonido...es que es lo unico que influye en la calidad de sonido.
En el modulo es donde estan todos los sonidos almacenados, que se disparan con los pads.
Los pads, pueden hacerte mejorar la sensibilidad, y lo real del rebote. nada mas ^^
lo de que si se oye mucho, si te pones auriculares no se escucha nada...aunque esto es relativo, por que al tocar, se le transmiten vibraciones al suelo, esto se soluciona poniendo una tarima casera, entre el suelo y la bateria. ;)
Bateria sorda, es una bateria, con pads de practica...que basicamente sirve para eso, para practicar. No tienen otra funcion, que la de hacer que reboten las baketas y el pad de bombo.
ejemplo de baetria sorda:
https://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=6373&fam=8&subfam=Sordas&mar=&pag=1&ord=marca&asc=1
Si tienes posibilidad de una electronica, es mucho mejor...tiene muchisimas posibilidades mas que una sorda...como comprenderas.
Edito:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?p=246846#post246846
leete este post, te será útil.
