Bateria electronica-acustica-sorda
por el 02/02/2005
creeis que si pusiera paches de malla en la bateria acustica, podria montarmelo BIEN para poner los correspondientes triggers i que fuera a la vez una bateria electronica y acustica? jajaja quizas no chuta ni patras pero me gustaria probarlo.
Venga gracias a todos
por el 02/02/2005
Saludos, Adri:
Con respecto a tu 2º pregunta, te puedo decir que si los parches que le pones a la acustica fueran de malla, lo mas que tendrias sería basicamente una bateria sorda (platos aparte, claro). Por otra parte, si le pones triggers a estos parches, y conectas esos triggers a un modulo ... pues si, tendrias efectivamente una bateria electronica. No sé si lo del modulo lo habias obviado en tu pregunta.
Con respecto a si podrias "montartelo BIEN" con los triggers y tal, lo mejor que este humilde novato puede hacer es remitirte a los post de los maestros:
https://www.batacas.com/foros/viewtopic.php?t=6785
http://users.pandora.be/philippe.ceuppens3/DIYdrum/
En ambos tienes un sistema casero para el fin que persigues.
Salud.
gelillo
por el 02/02/2005
Eso es
necesitas un modulo
los parches de malla
triggers para todo
y los platos,electronicos...o sino pads o lo que te ingenies
Yo lo tengo asi en casa con una pearl rythm traveler y va guay guay.. :twisted:
por el 02/02/2005
sisi lo del modulo era obvio xD porque sino.....lo que queria decir con lo de BIEN montado era si podia poner los tiggers directamente sobre el parche de malla o algo asi, para dspues poderlos quitar i poner los normales. nose si eso es posible pero staria bien.
ia me he mirado los links, gracias x todo
por el 03/02/2005
los parches de malla para acustica son dificiles de encontrar es que donde yo vivo no hay na de na
