Ayuda para un NOVATO en electrónicas MILLENIUM MESH HEAD / MPS-600 E-DRUM SET
mondos
por el 04/08/2010
He estado repasando varias baterias electrónicas y he visto esta que en un principio es de las que más se puede asemejar a una acústica.
Alguién me puede dar referencias sobre este modelo??
Gracias anticipadas!!
Saludetes
subte
por el 04/08/2010
Hola, así con esa configuración no se si la tiene alguien por aquí aún, es un nuevo modelo, de Julio de este año. Tiene buena pinta, pero ni idea de que tal irá. Saludos.
MelikO
por el 05/08/2010
Con esta configuración tan nueva no creo que nadie la tenga. Yo tengo la mps-600 sin malla. Y en cuanto tenga tiempo y dinero, quiero hacer como hizo Kodiak y hacerme los pads con malla a partir de unos toms cortados. Creo que saldría por el mismo precio y con algo más de calidad.
mondos
por el 05/08/2010
y que tal la 600??
cuando hablas de mallas, te refieres a los parches??
4Isma
por el 05/08/2010
Cuando hablan de malla se refieren a los parches, sí.
Tiene buena pinta esa batería, lo que no sé es cómo son de buenos los sonidos de esos módulos.
Yo le pondría a esa bateria otro pad para tener un plato adicional y listo.
Metal Drummer
por el 05/08/2010
Hola,
parece interesante esa nueva configuracion, no la conocia y eso que me compre hace poco la 600, pero la normal.
En cuanto al modulo y la 600 en si, creo que para empezar esta bastante bien, aunque todavia no la he trasteado lo suficiente por falta de tiempo y hay cosas del modulo que sigo sin dominar.
Si quieres mas información hay algunos post y videos sobre esta, ademas hay otros foreros que la tienen desde hace ya un tiempo y te pueden informar mejor. Tambien como te a dicho MelikO, una opcion que puedes barajar es comprarla y hacerle en un futuro la transformacion como hizo Kodiak (la puedes ver aqui https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=53083)
Desolisating
por el 01/09/2010
Pues escribo mi primer mensaje en el foro para deciros que me la voy a pillar.
Ya tenía prácticamente decidida la compra de la MPS-600 con parches de goma pero la diferencia de precio respecto a ésta me ha hecho cambiar de opinión. El módulo es el mismo y, aunque pierdes algunos componentes (que por otro lado no sabré utilizar puesto que soy principiante) ganas en calidad y minoración del ruido que, con dos críos en casa, también importa. De momento sin tarima, a ver que tal el vecino...:martillo:
He jugueteado con la posibilidad de mejorar algunos componentes pero casi ha sido un alivio que me dijeran que no se podía modificar el set. Creo que, para empezar, está más que bien y no me salgo (demasiado) del presupuesto, que empiezas mirando las de 300 euros y se te van los ojos a la TD-20 a poco que te des cuenta.
Como todavía no he formalizado el pedido, agradeceré cualquier comentario vuestro sobre posibles alternativas. He leído mucho del foro estos días atrás y ha sido una fuente de información fantástica para pulir mi decisión.
Aqui una foto de la dama en cuestión:
subte
por el 01/09/2010
Aprovecha el envío para pillar este pedal va mejor que el otro que trae y está muy bien de precio.
stereolat
por el 01/09/2010
No se puede modidficar el set? Ni siquiera el pedal...?
Desolisating
por el 01/09/2010
Eso parece. En Thomann me respondieron esto cuando les consulté cambiar el asiento, el pedal... ningún cambio fundamental en la configuración:
Lamentablemente No es posible cambiar los compnentes de los sets, estos son asi con lo que viene incluido, la otra opcion es que compres todos los artículos por separado, pero no te ofrece ningún descuento especial.
Está claro que no voy a comprar los componentes por separado, me imagino que será algún tipo de promoción porque lleva muy poco tiempo a la venta este set. No me viene mal porque ya digo que empiezo de cero.
De todos modos, al hilo de lo que comentaba subte, mi intención respecto al pedal es comprarme uno de doble maza en cuanto tenga un poco de habilidad. Por el momento podría probar a asignar un sonido de bombo al pedal del charles para practicar pero la verdad es que lo veo bastante frágil para un uso continuado así que es probable que, en cuanto algún colega haga un pedido, sumarme a él para bajarme sin gastos de envío el Millenium Pro que, por lo que os he leído, da bastante calidad en función a su precio.
Felisin
por el 02/09/2010
Buenas, a mi ayer me contestaron lo mismo, pense que me descontarían el precio del pedal y no......
De todas maneras hare lo mismo que tú Desolisating en cuanto controle más lo pillaré o esperare a mi cumple o a reyes para pedirlo......
salu2
Mourning
por el 02/09/2010
Saludetes
Hola mondos,
Yo he probado estos parches con mi td3 y la sensación que me dan es de un rebote muy exagerado. Además, tengo que tocar muy cerca del trigger para conseguir un sonido algo decente. En mi opinión, a este nivel los pads de malla de fábrica dejan mucho que desear. Por ese precio podías hacer un bricotuneo a otra e-drum más decente o directamente apostar por los pads de goma. Para hacerte una idea te doy un par de ejemplos que podrían estar bien:
1-batería para hacer bricotuneo de malla:http://www.thomann.de/es/alesis_dm10_studio_e_drum_b_stock.htm
2-pads de goma http://www.thomann.de/es/millenium_mps_600_e_drum_profi_se_bundle.htm
3-yamaha dtxplorer http://www.tamtampercusion.com/baterias_electronicas/baterias_electronicas/yamaha/bateria_electronica_dtxplorer
Espero haberte sido de ayuda. Para cualquier cosa, aquí estamos:)
Desolisating
por el 02/09/2010
Cuando hablas de un rebote exagerado ¿te refieres en comparación a una acústica o a un modelo con parches de goma? ¿Se nota la diferencia de ruido en el golpeo respecto a los pads de goma?
La Alesis se me va de presupuesto, la Yamaha... son horribles los platos cortados... y la 600 con pads de goma fue mi primera elección pero no se pueden poner parches de malla a esos toms. De brico ni hablamos que ya me cuesta hasta montar una mesa con manual de instrucciones... ](*,)
"Mourning" escribió:
Hola mondos,
Mourning
por el 02/09/2010
Con el rebote me refiero en comparación con los pads de malla de Roland, y ya no te digo comparado con las acústicas. Creo que deberías probar antes de decidir,ya que hay gustos para todo. Hay gente que tiene todos los pads roland originales de malla y en el bombo tienen un pad de goma.
Respecto al ruido, si has buscado en el foro, es cierto que la goma hace más ruido que la malla. Pero el ruido acústico no es el problema. El ruido de verdad lo provoca la vibración del bombo, que se transmite sobre todo por el suelo, ya sea de malla o de goma.En el foro, hay consejos para atenuarlo.
Descartando el bricotuneo (te entiendo, para los que somos unos manazas es peor el remedio que la enfermedad) se me ocurre que si no te convence esta millenium de goma http://www.thomann.de/es/millenium_mps_600_e_drum_set_b_stock.htm
Podrías ir a por la yamaha con un par de estos a parte: http://www.thomann.de/es/millenium_mps200_e_drum_becken_pad.htm
Pero repito, deberías probar antes de decidir, que el desembolso no es ninguna broma=;
Aquí seguimos:bien:
kennytv
por el 02/09/2010
Heyyyyyyyyyy esa es mi batacaaaaaaaaaa...jajaj me ha llegado hoy, ya la he montado, ahora mas tarde subire unas fotillos, bien la bataca esta bien, trae 1 parche por cada cara, 1 acustico de millenium claro y el otro el que veis en las fotos de Tdrum, cada uno con sus tornillos de apriete...
Los toms son de madera deciros que la bateria pesa mas o menos 40 y pico kilos...los tres paquetes que te deja UPs pesan 47kg menos la banqueta, cascos, etc.
He optado por quitarle los parches acusticos ya que la verdad es que hace menos ruido porque claro aunque des en la malla como por el otro lado tiene el parche acustico pues claro suena mas...
Pedal de charles: hace su funcion...jodeerrrrrrr me ha costado un poco montar todo...es que no me ha venido ni esquema ni nada :( que fuerte...en cambio me viene una revista alemana (Beat se llama):) ...vaya tela...ni manuales ni nada...en fin menos mal que uno es apañao..
Efectivamente creo que lo mas flojo del set puede ser precisamente el modulo, en comparación con el Roland td6 que tuve...bueno no se si se podra comparar...hablo en cuestion de kit de sonidos claro porque por ejemplo este lleva conexion usb y el Roland td6 no.
En fin de momento no se que mas deciros...ah si los toms vienen recubiertos con una goma negra, (no se si la apreciareis en la foto de Thomman)la goma negra cubre el aro de metal osea que si le pegas fuerte pues suena claro , por mucha goma que lleve, pero el ruido parece soportable.
En fin ya os ire contando como va el tema...
Si os surge alguna duda comentarmela a ver si os puedo ayudar.
Salu2.
Desolisating
por el 02/09/2010
¿No viene un manual? ¿Ni del modulo???
¿Que tal el pedal de charles para ponerle un sonido de bombo y hacer doble idem aunque sea para empezar a practicar? Parece muy fragil en la foto del catalogo...
A ver esas fotos, que quiero imaginarme como quedaria en mi cuarto. :batera:
Cualquier comentario, conforme os vayais conociendo, me viene de lujo. Aun no he hecho el pedido pero es por la que mas me decanto. Al menos en "pintas" es mas agradable que esos toms de goma y platos cortados.
kennytv
por el 02/09/2010
Me imagino que fue un error garrafal de Thomman...decirte que venia una factura de 1 cubase en Frances y 2 pares de baquetas osea que...la olla de los de Thomann se descontrola...en fin...
De momento el pie de charles va de lujo, pero solo he podido probar un par de horas esta tarde. Creo que es pronto para juzgar...tambien pienso que la forma de tratar las cosa ayuda, limpieza, reapriete etc...
Os dejo el enlace al foro de fotos para que la veais por no duplicar las cosas, que ya toy harto de copia pega hoy jejeje.
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=62709
Salu2.
Desolisating
por el 03/09/2010
¿Los toms de color claro los has elegido tu?.
Esta muy guapa, tronco. Ya la estoy viendo montada. :baile:
kennytv
por el 03/09/2010
Pues buena pregunta, la verdad que no repare en su momento mirar si habia mas colores, como me gustaban los toms plateados pues ni lo pense...
La verdad es que nos pilla un poco lejos sino te diria que vinieras a casa a probarla no vaya a ser que luego no te gustara...en fin...
Salu2.
Desolisating
por el 03/09/2010
Vale. Es que estamos hablando de baterias diferentes. La que tu has comprado es esta, superior en algunos aspectos y "transformable" en acustica:
Ya me gustaria probarla, ya, pero va a ser un poco complicado... ;)
Yersonc
por el 26/02/2017
Hola tengo una millenium mps 600 e drums
Pues quería saber como grabar al ordenador ,como se hace y con q programas y como puedo grabar con el ordenador tengo un HP
