Ayuda para sentarse en el doble bombo
Jonathan Gianola
por el 15/03/2007
Hola soy de uruguay y empece a tocar en una banda de trash metal y tengo algunas dudas de doble pedal.
Cual es la mejor altura de sentarce en el banco?
Y mi tecnica llega solamente a tocar el doble bombo a 100 y las manos a 130 como puedo tocar mucho mas rapido?:u: demen algun ejercicio o consejo.
Desde ya muchas gracias[-o<
ChopoWeres
por el 15/03/2007
Hola, lo primero bienvenido. La altura ideal para sentarse es de forma q tus piernas formen un angulo de 90º, con tus muslos paralelos al suelo. Esto es lo q normalmente se recomienda, esto no va a hacer que vayas mas rapido de repente, pero te va a ayudar a desarrollar mejor tu tecnica de pies y evitar lesiones y sobrecargas,en cuanto a lo de ir mas rapido en si, solamente la pracica hace que cada vez vayas mas rapido, mira videos que te ayuden a revisar tu tecnica de pies y manos y practica todo el tiempo que puedas, espero haberte ayudado, un saludo.
lospedrer
por el 15/03/2007
Una cosa que puedes hacer para mejorar tu tecnica es ponerte una camera de video en el suelo grabando tus pies. Asi, cuando mires lo grabado, tendras una de lado de tus pies y quizas puedas mejorar cosas que desde arriba no se ven ;)
Con esto del sillin, a parte de los 90º que es lo que recomiendan, tienes que sentirte bien, que es lo mas importante.
iggybatero
por el 16/03/2007
[left]Otro uruguayo mas! ahi va
Pone donde vivis en tu perfil, en el panel de control, que son reglas de aca
Por lo de la pregunta yo no se porque no toco con doble, pero aca hay pila de gente que te puede ayudar.[/left]
Jonathan Gianola
por el 16/03/2007
de donde puedo bajar videos de tecnica de pies y manos?
saben que tecnica usa derek roddy para las manos y pie.
Nadie sabe algun ejercicio para tocar rapido?
gracias
Aaron
por el 16/03/2007
Pues mira yo te voy a dar respeustas que te van a ser mu utiles:
YouTube
Busqueda del foro batacas.com
:D
Aqui hay mi posts con metodos para tocar rapido, ejercicios y videos de YouTube.
Busca un poquito!
por el 16/03/2007
Aquí tienes información a saquísimo, date una vueltita
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=19&highlight=tecnica+doble+pedal
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=25116&highlight=tecnica+doble+pedal
y tb puedes mirarte en el youtube, videos de Virgil Donati, Gran Kollins, George Kollias, Derek Roddy y otros muchos, suerte
jimijazz
por el 16/03/2007
Otra cosita, sientate más para alante de la silla. Con medio culo fuera (bueno, no tanto) de forma que tu posición en la silla haga que tu cuerpo se caiga para delante. Así no te desequilibras cuando pises los pedales. En tu posición procura tener la espalda recta, esto no sirve para tocar mejor, pero si pasas muchas horas tocando tu espalda te lo agradecerá.
No intentes ir más rápido de lo que puedes, trabaja donde no estes forzado con total control. Si hay algo que te cuesta mucho baja el tempo, controlalo bien y sube un poco. Trabaja sin tensión.
Jonathan Gianola
por el 20/03/2007
pero de donde puedo sacar un libro para tocar mas rapido con las manos o los pies y que ejercicios hacer.
Gracias
jimijazz
por el 20/03/2007
Gracias
El libro nº1 es el "stick control" lo puedes pillar en amazon por ejemplo.
http://www.amazon.com/Stick-Control-Drummer-George-Lawrence/dp/1892764040/ref=pd_bbs_sr_1/103-9174044-8445423?ie=UTF8&s=books&qid=1174391229&sr=8-1
Es un libro de ejercicios de caja, pero todo lo de las manos lo puedes hacer con los pies. Te marca lo que tienes que hacer y con que mano.
Si no sabes leer mira este foro:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=24791
ertitidecai
por el 20/03/2007
Gracias
En ningun libro te enseñaran como tocar mas rapido, eso lo primero. Lo que deberias hacer es buscarte a alguien que te enseñe las tecnicas basicas, como coger las baquetas, q aunk no lo creas es muy importante... Tambien puedes mirar video de donde sea, de cualquier persona, no solo de Derek Roddy, por ejemplo el d Steve Smith es muy bueno y educativo.
Pero hagas lo que hagas, empieza MUY DESPACIO, ya se q es aburrido, pero si lo haces, en poco tiempo empezaras a ver los resultados, aumenta la velocidad gradualmente y sobre todo, ten absolutamente todo el control sobre lo q haces, con el tiempo te lo agradeceras.
Con respecto a sentarse, la posicion ideal es aquella en la que tu estes comodo y que no sea perjudicial para tu salud y la d tu espalda.
Saludoss
