Ayuda para mejorar sensibilidad en Millenium Transformer con MPS-600
NoeliusCorvinus
por el 28/12/2012
Hola a todos!!!!
Soy completamente nuevo en esto de las E-Drums,y compré por vista más que por experiencia la Thomman Milleniun Bundle(Mps-600),tras los fallos obviamente perceptibles de sensibilidad y dinámica y tras leer algo sobre esto en el foro,pido ayuda de corazón a aquellas personas que puedan ayudarme a conseguir el máximo resultado de sensibilidad en mi E Drum,ya que sólo trabaja bien cuando toco "fuerte" por llamarlo de alguna forma.
Un saludo a todos.
Noel.
peb1121
por el 06/01/2013
"NoeliusCorvinus" escribió:
Hola a todos!!!!
Un saludo a todos.
Noel.
Hola,
Yo tengo exactamente el mismo problema. De hecho, la caja ni siquiera suena.
Por favor, si encuentras la solución, te ruego me lo cuentes.
Gracias.
muzzle
por el 15/01/2013
Hola.
He tenido un kit completo Millenium con todos los pads de malla y la sensibilidad era para meterle fuego a la batería (una pu...mie...da)
Me decidí a comprar unos trigers y los cambié todos, no me hizo falta soldador con cinta aislante uní los cables.
Es resultado de los pads fue alucinante, los utilizaba luego con una roland TD-20 y de escándalo.
El módulo es el que es, pero el problema está en los pads (me refiero a los de malla).
peb1121
por el 21/01/2013
Hola de nuevo.
Los triggers son las placas esas rojas?
perdón de nuevo por mi ignorancia.
jdelario
por el 21/01/2013
Hola,
La única solución en cuanto a la caja de malla es comprarle un pad Roland a Muzzle como he tenido que hacer yo:). Si no cambiarte los triggers pero así todo de esa puta caja a una Roland va el mundo entero. Lo que yo no acabo de entender es por que venden esa caja si no funciona y lo saben, yo les mande cien correos, me enviaron otros cien triggers nuevos y al final una caja entera y nada.
Ahora estoy tratando de ajustar la sensibilidad y no me acuerdo como hacerlo(si que se puede) ya lo hice con la caja original.
Pone, en el menú KITVol 110 pulse Save Enter para seleccionar, pero luego seleccionado el pad no me da opción de ajustar...
Alguien que me ilumine?
jdelario
por el 21/01/2013
"peb1121" escribió:
Hola de nuevo.
Si, ya ves que no son nada de otro mundo, además al estar colocados sobre la malla y en un lateral pues funcionan como el culo
muzzle
por el 22/01/2013
Hola torpedos.
No nos pongamos nerviosos con los millenium.....
El trigger que hay que cambiar (esas placas rojas), las que tiene millenium y las que te mandan y las que venden por ejemplo DDT...son de risa.
En cualquier tienda de electrónica compras uno por menos de diez euros, sustituyes por el original y ya está, se queda un tom cojonudo y el efecto "hotspot" como dicen los yanquis no lo tienes con el trigger al lado y no en el centro.
Eso si, olvidaros de los Millenium para caja o nada que se le parezca....es perder el tiempo o hacer la bricomanía del siglo poniendo un trigger tipo Roland en el centro...
jdelario
por el 22/01/2013
Aupa Muzzle,
Si te acuerdas iluminanos como ajustar la sensibilidad, yo tengo el problema contrario después de pillarte el Roland, ahora suena demasiado.
Gracias !
jdelario
por el 26/01/2013
Pues eso, seleccionamos UTILITY en el trébol de la izquierda del modulo, luego pulsamos SAVE/ENTER, luego damos un toque al pad que queremos ajustar y despues ajustamos la sensibilidad con + o -. Mas que la sensibilidad se ajusta el volumen de cada pad en relación con el resto.
Listo !
