Ayuda para disparar luz en mi bateria
jonathan
por el 02/01/2007
hola , he pensado el disparar luz en mi set, es decir poner luces que se disparen cuando golpee en bombo, caja y timbales.
no se si esto estara inventado o no (seguramente si) jeje.
me estoy bolviendo loco pensando maneras de instalar este inventillo pero no lo consigo plenamente,
la idea es,poner luces conectadas a sensores de vibracion o pulsadores que no hagan perder calidad de sonido al parche, luego mandarlo todo a un interruptor para poder activarlos o desactivarlo en cualquier momento.
bien es la idea pero necesito mas ideas o aguien que entienda de esto para que me oriente de como hacerlo,
si alguien sabe como hacerlo me puede escribir a jonathan@thehiddencity.net
perrillo
por el 02/01/2007
creo q en un concierto la gente acabara art de q cada vez q le des al bombo salte una luz.. no se es mi opionion
guillemago
por el 02/01/2007
Pues a mi si que me gusta la idea. si descubres como hacerlo por favor explicalo en el foro para todos nosotros!! Muchas gracias!!!:D
Esdras
por el 02/01/2007
joer macho!!! Yo tuve la misma idea... pero ni siquiera sé como hacerlo...
Salutos, tutos...
Kmargo
por el 02/01/2007
Hombre, unas luces continuas hartan un poquito, pero en un concierto que di yo en un festi el tecnico de luces nos tuneó la bateria poniendo un par de cañones a los lados (de estos tambores con colorines que giran y se mueven) no se activavan todo el rato, los controlaba el desde la mesa, y un estrobo en el bombo (lucecitas de esas que parpadean a toda ostia en plan discotequero) que en algun pasaje de doble bombo rapido quedaba muy bien
Pero lo que dicen por ahi, apañate tambien una consola para manejar de alguna forma (a golpes con la baqueta) para no tener activadas las luces todo el rato, o cansaran un poquito...
Te recomiendo que vayas a cualquier tienda de sonorizacion porque tienen sensores de graves (se usan en discotecas pra que las luces vayan al ritmo de los bombos, ya sabes, puncha puncha puncha puncha) y a estos les puedes acoplar lo que quieras, un motor para que gire, una luz intermitente con un pulsador... lo que sea
personalmente (y se que es una puta horterada) la unica luz que SIEMPRE me pongo es un cordon de 12 metros de luces como de navidad que tengo, el cual pongo rodeando el suelo alrededor de la bateria y algunos platos y el bombo.
Goodvalley
por el 02/01/2007
Lo que faltaba... baterías al más puro estilo tunning....
Hombre, que si es continuo va a cansar está bastante claro, pero en momentos o pasajes determinados, como que voy a investigar el asunto y todo... Si alguien sabe algo de esto estaría bien que aportara algo... ¿Triggers?
jonathan
por el 02/01/2007
yo lo que he conseguido es poner leds de alta intensidad dentro de uno de los timbales y con un interruptor muy pequeño que yo hice con cobre, y situarlo en el parche trasero,
eso funciono pero de una manera muy cutre y a pilas, pero lo ice asi solo para ver si quedaba bien, y la verdad es que me gusto como quedaba, asique quiero encontrar la manera de hacerlo bien ,admito todas las ideas que tengais
Kmargo
por el 02/01/2007
Mmmmmm como dice Goodvalley, seguro que puedes usar la señal electrica de un trigger para "disparar" una luz... a mi un estrobo en el bombo en pasajes mas rapidos me gusta... pero es un poco cansino, la verdad
quiza unos leds en los aros... aunque la verdad, me parece mas hortera que massiel cantando zarzuelas... 8)
brianjollyrogers
por el 02/01/2007
hola supongo que habria que pillar el royo ese de los semaforos que se activa con la voz o musica, y modificarlo para que solo se encienda con un bombo por ejemplo.
no se, estaria wapo, de todas formas me quedo con que el tecnico luces tenga un par de focos reservados para ti solito. (claro esta en conciertos grandes donde se cuente con dicho tecnico)
iggybatero
por el 02/01/2007
No se si te refieres a esto, pero chad smith tiene algo parecido en este kit.
no es tanto como que dispara luz, creo que los cascos tienen muchos leds o algo parecido.
En la pagina de pearl hay mas informacion
jonathan
por el 02/01/2007
seria algo parecido, pero con la ventaja de que solo es una luz y dentro de las piezas, pero seeria algo asi
ocho_10
por el 02/01/2007
Hola
Es muy fácil. Puedes usar casi cualquiera de estos kits. Son baratos y funcionan, algunos incluso vienen con micro incorporado. Y son muy baratos.
(Yo uso uno que me enciende dos bombillas, una roja y una blanca, al ritmo del metrónomo: Pum,pi,pi,pi, Pum,pi,pi,pi)
http://www.fadisel.es/esp/productos.aspx?familia=294&g=12
Si eres un poco mañoso...
Ya nos contarás.
Slaudos
f.
alex_bataca
por el 03/01/2007
ay otra forma q salio x un post, es ponerle en el bombo una bola de estas: [ Imagen externa no disponible ]
normalmente tienen un interruptor q acen q reaccionen con el sonido y si lo metes dentro del bombo pos cada vez q le des se iluminara
por el 03/01/2007
que guapo...a mi bateria no le pegaria, por que es madera natural, pero una blue sparkle con leds en los aros...estaria to guapo.
Que se enciendan solo en alguna parte de la cancion... ^^
Lo del sensor de sonido, no lo veo yo mu bien, por que se encenderian no solo con ese cuerpo. Pasaria como con la bordonera, le das al tom y suena la misma... pues con las luces, pa que se encienda solo en el cuerpo que le das, lo que veo yo mejor son los triggers, pero ahora no se me ocurre como podria funcioanr, y tengo sueño.
Celmaib
por el 03/01/2007
Existen unas zapatilla deportivas para los pequeños que tiene en la parte del talon una luz que al pisar (o sea, al tener contacto con algo) se prendia una luz, lo se porque yo tuve unos :mrgreen: no se si te podria servir el mecanismo, aunque no se nada de sobre eso
La unica vez que vi luces que de verdad molaban (y mucho) fue cuando vi una presentacion de Gene Krupa, y a la hora de hacer su solo las luces del escenario se apagaronn y se prendieron dos reflectores de no mucha potencia ubicados a los costados de su bateria, el juego de sombras que creaba era de los mas bonitos y para nada resultaba cansador, en cambio yo queria más, mucho más!
alex_bataca
por el 03/01/2007
Yo tb pense y dije eso cuando lo pusieron en el otro hilo pero me dijeron q si lo metes en el bombo no se encendera cn los toms ni la caja. (aunqe yo creo q si) pero bueno....
ask2o
por el 03/01/2007
ami se me a okurrido varias veces..pero nunca lo e puesto a la practica...siempre me e imaginado un concierto...empieza a oscuras...y aces una especie de introduccion tu a la bateria..y solo se ven las las luces de los cascos...luego ya van entrando los demas en plan tranquilito...y van enfocandoles con una leve luz...y al final..empieza la traya...y se enciende todo jeje como molaria...aunque slo pa eso..luego lo desconecto jeje
jonathan
por el 03/01/2007
venga que asi lo terminaremos por consequir, y luego LO REGISTRO, jejejejejeje
he preguntado donde dijo OCHO 10, y me ha dado la idea de ponerle un modulo de una alarma de moto y casi podria valer pero cuando recibe el golpe se encenderia durante 30 segundos , asique a seguir buscando
fede_metal
por el 04/01/2007
yo lo se
hola q tal weno yo pieso q esta idea esta de reputisima madre. yo mlo e epnsado y lo e echo de forma casera , no qda mal lo q pasa esq hace falta mas inteligencia q la mia , weno yo os boy a decir lo q hize, y despues me decis como mejorarlo.
cogi dos chapas redondas de 2 cm de radio.
weno esto lo uni con esparadrapo , pero entre chapa y chapa hay una infima parte de esparadrapo para q no se token , weno estoes bastante inestable porq hay veces q se toka chapa con chapa y hay veces q no cuando le das al bombo.
una chapa va conectada a una pila y la otra a un led y cuando le das al bombo con la bibracion hace q esas chapas rosen y se encienda el led, weno insisto q es inestable , pero por probar...........
Josanqueen
por el 05/01/2007
JOOOO ESA IDEA LA TUVE YO PRIMEEEEERO!!!! jajajajaja
No si ahora resulta que todos la hemos tenido...jaja pero lo cierto eske me tire un buen espacio de tiempo informandome sin exito, pero estaba claro que aki saldria.. ajajaj pues lo pienso hacer sisisi gracias a ocho 10 por el link!!!
Guilhe
por el 06/01/2007
Igual de aquí sacas alguna idea: https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=20385
ocho_10
por el 06/01/2007
Hola
Si tienes micros y una mesa de mezclas sencilla, yo creo que con algún kit como el mío lo puedes hacer.
Hablo de este kit en concreto, que se vende en mil tiendas.
http://www.fadisel.es/esp/proamp.aspx?codi=475
Ayer estuve pensando en ello sentado a mi batera y ,con algo de equipo, se podría. Nunca se me había ocurrido. Mi kit excita 2 bombillas (realmente 3, graves, medios y agudos; pero yo no uso la de medios) Con 2 kits excitas bombo-caja-tom-base. Se necesitarían 4 micros. Y te vale con el más barato del mundo, puesto que no va a sonar nada, sólo va a recoger el impacto. Y necesitarías una mesita de mezclas de 4 entradas y por lo menos con dos salidas independientes, que bien podrían ser la izquierda y la derecha de una salida stereo normal, si la mesa tiene paneo, claro. Algo de ecualización ayudaría.
Y con 4 cables.... yo creo que es factible, sin grandes alardes.:violin: También creo que resultaría "agradable". Este kit excita las luces proporcionalmente a la cantidad de señal que recibe. Quiero decir, que si tocas bajito las bombillas se encienden con menos intensidad, y si tocas a toda caña las bombillas se encienden a tope y deslumbran !!!! Es regulable esa intensidad y cada salida acepta bombillas de hasta 500 Watios !! Con esos canijos tienes en tu poder 2000 w de luz !!!!
Pero lo más cómodo sería usar un kit para cada tambor. Mucho más eficaz y controlable, pero necesitarías una mesa de 4 salidas. Y más poderoso luminicamente incluso...
Lo mismo algún día lo pongo. A mi me van las chapuzas de bricolage...:baile:
Pero tal vez no sea posible. Un micro recogería el ruido de todas los demás componentes de la batería y se te dispararían luces sin control. Acabaría en un barullo. La "sensibilidad" es regulable pero....no sé . no sé... Lo mismo sí.
f.
jonathan
por el 06/01/2007
ya he conseguido poner el sistema al bombo¡¡¡¡¡¡¡
queda de la leche y es relativamente sencillo.
el sistema en el bombo es mas sencillo por que no hace falta poner sensores en los parches, si no que lo he puesto con punsadores que he colocado debajo de los pedales, y funciona¡
asique lo del bombo, solucionao.
hos explico los materiales:
dos pulsadores, 4,50 euros
leds de alta luminjosidad (Valen 1,30 cada uno,son carisimos) 4 he puesto 2 y dan luz de sobra
interruptor 1,20 euros
cable de telefono 4m 1,50 euros
transformador de corrinete universal (necesitamos 4W) 8 euros
bien el mecanismo es bastante senillo, un circuito por pedal, es decir un led y un pulsador a un pedal y el otro pedal un tando de lo mismo, los pulsadores los coloque debajo del pedal con cola termica.
en lo que hay pensar un poco mas, (almenos para mi que soy un poquito corto con la electronica) es en alimentar los dos circuitos con el mismo alimentador, y una vez conseguido esto, le puse un interruptor al alimentador que tendre yo cerca para poder desactivar los dos circuitos cuando no quiere que luzca el bombo. ya que como muchos cedis , durante todo el concierto cansaria,
inconvenientes: enciende cuando pisas, y muchas veces golpeamos pero seguimos manteniendo el pedal pisado asique seguira luciendo. pero igualmente hace un efecto cojonudo.
provarlo
jonathan
por el 06/01/2007
a todo esto, ahy alguien de madrid sur que sepa donde puedo conseguir los piezos?
por el 06/01/2007
Demosle a la luces la importancia que se merecen, leches!! siempre he visto que el rollo sonido se cuida que te cagas, lo primordial que es llevarte a un tecnico proio que conozca tu sonido, y lo adecue al garito...pues rompamos una lanza por las luces, leches, son tambien muy importantes a la hora de realzar o hundir un bolo, asi que a invertir en luces tanto como en pantallas, juer!! buscarse un colega que maneje mesas de luces (son mucho mas sencillas que las de sonido) y plantaros en los bolos con el. Vi en un concierto de los SA hace taco de años que le metian en los ritmos rapidos de bombo (por ejemplo el "automarginao" para quienes conozcan el tema)cegadoras al ritmo, y quedaba bruuuutal, pero si fuera algo fijo (como un sensor) se haria cansino, hombre, no se....yo veria que lo de llevar a un tecnico de luces propio seria mas util a la larga que tunear tu batera como un arbol de navidad....
