Ayuda doble pedal...
alex666
por el 23/11/2008
buenas!.. bueno en primera no se si se ha publicado muchas veces o no , si es asi, mil disculpas, pero es qe no he encontrado nada concreto...
bno el asunto es el siguiente:
tengo un doble pedal como este http://www.musik-produktiv.es/magnum...20-doppel.aspx no es esa marca, pero en fin ese modelo lo he visto en muchas marcas economicas...
el problema esta en el pedal izquierdo, el derecho va bien, pero en el izquierdo no tengo el rebote qe necesito, me he fijado qe muchos pedales de buena calidad tienen un solo muelle para cada maza, y este tiene dos muelles para el izquierdo.. si dejo los dos muelles, se pone muy duro el pedal (si se qe puede ser por el ejercicio del pie izq) pero ademas le doy y no rebota, es decir, golpea y regresa a donde estaba y justo ahi se detiene, los muelles trato de ponerlos a la misma tencion pero no funciona
y bno tmb trate de quitarle el muelle qe esta en el pedal izq, si tiene un poco mas de rebote pero ahora qeda muy aguado y no me cordino para tocar rapido... qe debo hacer? sugerencias?? experiencias con este modelo de pedal....?
saludos xD
Escorpion
por el 23/11/2008
Ese problema es muy común y se ha escrito bastante sobre esto, pero bueno, para empezar que alguien me corrija si me equivoco, pero es mejor quitar el muelle del pedal izquierdo, y juega con el otro para conseguir el tacto que quieres, pero fijate tambien en mas cosas como la altura de la cadena y todo lo que sea configurable, prueba Todo hasta conseguir lo que quieres.
Para saber mejor que el tacto es igual en los dos pedales, tocalos con el mismo pie y con la misma posición, nada de golpear uno de forma correcta y el otro con la pierna torcida.
