Ayuda con bordonero Puresound para Dynasonic
34 respuestas 7.823 visitas Abierto el
bigrider
por el 23/01/2013
Hola!
Hace unos años me hice con un kit Rogers big R del año 77 que incluía una caja Dynasonic de 6 1/2 x 14". La caja venía con el armazón del bordonero y el tornillo de tensión, pero sin montar porque al parecer solo se podía montar con un bordonero especial para la Dynasonic. Estuve un tiempo tocando con un bordonero normal, que la verdad es que la caja suena de maravilla, hasta que descubrí que la marca Puresound tiene uno especial para esta caja. Lo acabé comprando en TamTam percusión, a pesar de su precio (41€), por aquello de montar el sistema original y comprobar sus virtudes. Pues resulta que cuando me pongo a montarlo, no encaja con los agujeros del armazón, se queda más corto, no llega para ajustarlo con los tornillos...
No se si será por el bordonero Puresound que es más corto por algún defecto (porque la referencia está bien y los agujeros también), o bien porque no es válido para mi armazón. Tengo entendido que hay varios modelos de "frame" dependiendo de la fecha de fabricación, pero uno solo de Puresound...
A ver si alguien sabe algo y me puede echar una mano.
bigrider
por el 23/01/2013
Pongo unas fotos. No son de mi caja, aunque es igual que ésta, pero por lo menos que se sepa de lo que hablo...
En esta se ve el bordonero montado con el "frame"
bigrider
por el 23/01/2013
El bordonero va sujeto al frame con dos tornillos, uno a cada extremo:
bigrider
por el 23/01/2013
Otra vista:
Tuntumpatum
por el 23/01/2013
Pero es el bordonero el que no entra en el frame? o el frame que no llega a los bearing edges del casco?
bigrider
por el 23/01/2013
Es el bordonero el que no llega al tamaño del frame. Los agujeros de los tornillos no coinciden por 2 o 3 cms.
bigrider
por el 23/01/2013
Por cierto, ¿qué son los bearing edges? :?:
Tuntumpatum
por el 23/01/2013
Los bordes del casco. Perdona la guirigada.
Efectivamente llegaron a haber tres clases de frames para las dynasonic, o eso creo, según la época de en la que se construyeron. Lo que no sabía es que tienen longitudes distintas. Y lo que me extraña es que Puresound, si fabrica para uno, no fabrique para los tres.
Y si efectivamente solo fabrica para uno, veo difícil que puedas usarlo como no pilles un frame suelto de ése tipo.
No será que el tornillo de tensión está muy suelto, y hay que apretarlo?
Yo también tengo una dynasonic, como la tuya, de 6.5, pero no tengo el frame. Pongo un bordón normal, tal como lo tenías tú.
bigrider
por el 23/01/2013
Gracias por la respuesta!
Esta tarde he estado en el local probando de nuevo y he echado unas fotos de mi caja, el bordonero y el frame. En un rato las subo.
bigrider
por el 23/01/2013
Voy con alguna foto de lo que tengo y cómo queda.
Esto es el bordonero Puresound, el frame y el tornillo de sujección:
bigrider
por el 23/01/2013
(El frame parece que está doblado, pero es la distorsión que hace el gran angular)
En ésta ya se ve a simple vista que el bordonero no va a llegar a la medida...
bigrider
por el 23/01/2013
...y efectivamente, si de un lado monto el tornillo...
bigrider
por el 23/01/2013
... por el otro lado no llega hasta el otro orificio del tornillo NI DE COÑA
bigrider
por el 24/01/2013
Aquí se ve que el tornillo está correctamente colocado y el bordonero apoya en el frame como un guante:
bigrider
por el 24/01/2013
Me entraron hasta dudas de que a lo mejor ese frame es demasiado largo para esa caja, pero viendo fotos en google y tal parece que no. Así es como teóricamente debería quedar, en la foto solo está superpuesto:
bigrider
por el 24/01/2013
bigrider
por el 24/01/2013
bigrider
por el 24/01/2013
El modelo de Bordonero es el correcto, por lo menos lo que pone en el envoltorio...
bigrider
por el 24/01/2013
Y por último una foto que he encontrado en google de cómo debería ir montado:
El bordonero que sale en la imagen, por el color de las chapas de los extremos y las cuerdas, es un Puresound PD1416
bigrider
por el 24/01/2013
A ver si algún compañero que tenga una Dynasonic con frame se pasa por el hilo y me echa una mano. Bastaría con medir su bordonero para comprobar si el mío está defectuoso, o bien es que no es válido para este frame... He enviado también un correo a TamTam, que es donde lo compré, pidiéndoles tambien el favor de que midan uno que tengan en la tienda...
BRACULA
por el 24/01/2013
Yo tengo una. A ver si la recojo del local y lo miro.
bigrider
por el 24/01/2013
Gracias!
BRACULA
por el 25/01/2013
Buenas
Pues a mi me mide... ¡jejeje! esto queda un poco raro...
Lo dicho, de agujero a agujero aproximadamente 32,5.
Pero esa bordonera tuya da la impresion de que es de 13". ¿La comparaste con una de 14"?. Puede ser que en una caja de una de 14" se colara la de 13".
Yo le quite todo el "andamio" desde casi el primer dia. No le veo una especial importancia y ademas, si algun dia la quieres vender pues que tenga todo el mecanismo intacto.
De todas formas yo no me complicaria, cualquier bordonera del mercado te vale... le haces un par de agujeros pequeños con un taladro y listo :bien:.
bigrider
por el 25/01/2013
Hola!
En primer lugar agradecerte la molestia de haberlo comprobado! :ok:
En segundo lugar... Ahora si que no entiendo nada!! :( Mi bordonera también mide 32,5 de agujero a agujero y en el embalaje pone que es para 14". ¿La tuya también es Puresound?
BRACULA
por el 25/01/2013
De nada hombre, pa eso estamos, pa ayudarnos.
Pues en casa tengo tres diferentes, pero ninguna es puresoun. Yo sigo pensando que la tuya es de 13".
