Armónicos, cajas y más.... ayuda!!
por el 26/01/2005
Exceso de armónicos en la caja.... es que es una pasada. Es difícil oír el sonido de la propia caja, por el PIIIIIIIIIIIIIIIIIII que suena, es muy molesto... soluciones? He leído que se usan clinex pegados, unos aros raros, moco de gorila? pero no entiendo donde se colocarían, si en el batidor o en el resonante. Y por cierto, soy el único al que le gustan más los toms sin resonante, sonido seco? Y también se pondrían en los toms las cosas estas? Ayuda pliz, soy nuevo en esto :D Si esto ya está en algún lado o este no es el subforo para ponerlo, un link o una movida estaría bien :D Graciasss
por el 26/01/2005
Supongo que esto deberia ir en tucos y consejos, si eso que lo mueva el moderador de turno.
El caso es que esto de los armonicos es todo un mundo, afinando puedes llegar a controlarlos bastante (segun que caja tengas) y con unos parches adecuados. Las historias de moco de gorila, aros y demás se ponen en el pache batidor, aunque así a lo chapuzas (hasta que experimentando domines la afinacion) comprueba donde esta ese exceso de armonicos, en el parche batidor o resonante. Para eso dale un toque a la caja y tapa el parche batidor con la mano. Si no se detienen los armonicos es porque los esta producioendo el resonante, compruebalo, y donde tengas el problema pones aro, cinta aislante o lo que sea
Patxiku
por el 26/01/2005
A mi los apaños de cinta y esas movidas nunca me han gustado, yo creo que cambiando el parche batidor valdria, o deberia valer, por ejemplo con un Remo Controled Sound Rugoso...Luego tambien hay unos aros que fabrica Remo, pero yo creo que no hacen casi nada, sin mas, enfatizan el golpe, pero vas a seguir teniendo armonicos...
Te recomiendo cambio de parche...Si no tienes pelillas pues apura como dice olaf...
por el 26/01/2005
Gracias, probaré a ver. Tengo un Ambassador en la caja, tanto de batidor (blanco rugoso) como de resonante.
por el 26/01/2005
Patxiku, tamebien depende de la caja en cuestion, si quieres te regalo la cosa esa que venia con mi Deep y a ver si eres capaz de sacarle un sonido decente sin aros, cinta, ni nada de eso, por mucho parche que pongas
Patxiku
por el 26/01/2005
Tio eso es un sacrilegioooooooooooo, a ver el parche resonante de la caja tiene que ser lo mas fino posible, y un ambassador rugoso NO lo es, deja puesto el que te venia de serie...
por el 26/01/2005
:D Me he explicado mal. El Ambassador rugoso va arriba; el de abajo es transparente fino normal. Son los parches "de base" coño, me acabo de comprar mi primera batería y me venían esos :D Un saludo.
por el 27/01/2005
pos yo estoy en las mismas...si afino muy alto como me esta gustando ultimamente se me dispara demasiado el armonico....q suena bonito pero en algunos momentos me desespera jajajajaj
voy a probar algun parche de esto q lleva sordina por dentro, o los q llevan en el centro un refuerzo a ver si consigo afinar muy agudo y rebajar el armonico asesino...supongo q de esto mismo ira tu historia amigo, asi q ya te cuento :lol:
por el 27/01/2005
A mi me pasaba lo mismo asta q m piye un powerstroke 4, q viene cn un aro pa apagar el sonido. Suena seco, cn l toque justo d armonico
por el 27/01/2005
Ray_BlackWeLL
por el 27/01/2005
ey sergio, si tensas mucho el batidor y dejas el resonante como lo tenias antes es logico que te pase eso, que caja es ?¿ yo la tengo afinada muy alta y sino pongo el resonante a una tension parecida los armonicos suenan bastante mas...tambien puedo decirte ke para una afinacion alta consegui mejores resultados con un evans g2 rugoso ke trae muffle incorporado ke con los ambassador de siempre, los armonicos mucho mas controlados.
Salu2!
por el 27/01/2005
Ya me contarás, sí :D Bueno, pero yo sobre todo pregunto por "remedios caseros" que no supongan un cambio de parches. Le he puesto un clinex entero, en dos trozos distintos y pegado con cinta de pintor; y bueno, ya es sonable, aunque sigue habiendo muchos armónicos. Sugerencias? Tensar más/menos parche batidor/resonante, más clinex, donde, cuanto, en cuantas zonas? Tb en el resonante? (he visto que el batería de Tierra Santa lleva algo así en el directo de las mil y una noches) En fin, perdón por las molestias, pero creo que a todos nos servirá de algo esto de "apaños caseros" y fíjate, incluso podría ser un postit :D Salu2
rafeta
por el 27/01/2005
También dependerá de la caja que tengas shadow, y de que material sea.
El ármonico siempre va a estar a no ser que cambies por un parche de estos que secan a muerte la caja, rollo el los genera dry de evans y tal.
Para "secar" con batidor con el ambasador de siempre yo simpre que he tenido que apagar la caja he usado cinta adesiva, le pones un par de trozos y ya te quita armónicos si quieres que apague más pues pegas la cinta con un trozo de papel o klinex que dices tu, y así vas probando hasta que encuentres el rollo que buscas.
De todas formas yo no soy nada partidario de apagar nada, prefiero que suene tal cual.
Bueno a ver esos briconsejos de la semana!!!
Besitus!
blackmoon
por el 27/01/2005
por que? a mi mi caja me parece muy estridente (caja chad smith), no por el sonido que es guapo, si no por que la bordonera donde a mi me gusta alargaba mucho el sonido y la cola.... pues un ambassador (desgastado eso si) abajo y el sonido se pone mas grave (con lo que afino mas arriba, y saco aun mas pegada y definición) y la cola del bordon es la que a mi me gusta, mas corta y controlada.
Depende de cajas, materiales, bordoneras y sobre todo, de gustos!! eso si, yo lo que no le meteria seria un parche de dos capas tipo pinstripe, ebony o hidraulic a la caja, el otro dia probe un black phanter con un ebony arriba y la mataba del todo: ni cuerpo, ni pegada, ni definición... eso si, rebotaba exactamente como los toms, jajajaja
por el 27/01/2005
pos en mi caso ademas creo q la caja en si hace mucho de armonico la muy perra...es la q venia con la mapex saturn, q creo q es bastante fina la madera y eso debe de resonar bastante mas jajaj
y la verdad es q el resonante lo llevo mas o menos igual de tenso q el batidor.....y el armonico es...uuuuff asesino :lol:
por el 27/01/2005
Es la caja básica de la mapex V. Ahora, he encontrado un buen método... clinex y más clinex. Llevo puestos dos clinex enteros, pegados por trozos en distintos sitios, y parece que la cosa se controla. Y ahora, con el bombo... le he metido una manta, pero me parece mucho... creo que le pondré algo más fino. Me gusta un sonido seco, el típico PUM (y en caja el típico PAS seco y brillante) pero lo de la manta gorda de invierno creo que es pasarse tres pueblos ;) Ya os contaré, y se admiten sugerencias tb para toms, goliat, etc xD
por el 28/01/2005
yo para toms cuando quiero un sonido seco les pongo los aros estos de remo q no macuerdo de como se llaman, vamos los aros estos circulares q se colocan encima del parche jejejej
y en el bombo llevo un powerstroke 3 (creo q es este...joder hoy no me acuerdo de nada) y sin meter nada dentro se queda un sonido bastante seco, teniendo en cuenta q lleva el resonante tambien con un aro interno como el batidor...
pero el problema lo veo yo en el sonido de la caja, por q con el aro apagador este no me gusta nada como suena, y lo de los klinex lo probe pero me parece una opcion mu makarra jajajajaj ademas me da a mi que pierde sensibilidad al tacto la caja....aunq no estoy seguro (para variar) lo dejo q me estoy rayando hace un ratito y no se de q hablo
Nice
por el 28/01/2005
Prueba haber kon un evans genera dry komo te ha dicho Rafeta, y si toda via no lo konsigues genera hd dry, y los aros esos de remo a mi si ke me funcionaron en su tiempo.
Patxiku
por el 28/01/2005
Yo es que no sé que deciros, por que lo de tapar un sonido es un poco...
Por ejemplo cuando tocas solo, el armonico te puede rayar, pero cuando tocas con la banda lo escuchas igual?, no, entonces para que poner apagadores si la funcion que tienes es tocar con una banda, y cuando tocas con ésta, los armonicos son casi inapreciables, o por lo menos con amplis a distorsion...
Yo desde luego sin ningun tipo de apagador y con parches Remo, la Mapex M me suena muy equilibrada y bonita, :oops: , no se, cada casco es distinto, pero joder, yo creo que variando parches, se puede apañar todo...
Saludos!!!
Nice
por el 28/01/2005
Patxiku, te entiendo ke en los toms y bombo, el armoniko se lo komen guitarras y demas, pero no se komo sonara tu kaja pero los armonikos de la kaja ke me traia mi pearl export no se los komia nadie.(kon el partxe de serie.)
por el 28/01/2005
Por supuesto, con unos parches nuevos sonaría mejor. De momento, tengo los parches con clinex, y el bombo con una manta, y me gusta. No tengo pelas para comprar nada más, ni siquiera aros de esos. Vivan los clinex!! Me apañan la vida de momento, y cuando haya pelas, a por los pinstripe, powerstroke y demás.
kelco
por el 28/01/2005
y si se le ponen los clinex en el parche resonante y en el batidor no funcionaria????
esk los clinex kedan mu....
por el 28/01/2005
Si el armonico se produce en el parche resonante le puedes poner clinex y te lo apañaría, aunque es preferible que tenses un poco más el parche para que desaparezca
por el 28/01/2005
El armónico (por lo menos en mi bataca, tanto caja como toms) se produce en el batidor... porque yo toco sin resonantes y sigue habiendo armónicos incontrolados si no pones clinex. Pues chico, no queda bien, pero a pesar de ser cutre, funciona bastante bien para ir tirando (y vale 0 €)
ElCharro
por el 29/01/2005
No eres el unico no :wink: yo tambien soy de los tuyos. Yo uso clinex, (ya que afinando soy un desastre) :? como se ha comentado previamente. Me gusta el sonido que deja. Seco y sin armonicos.
Otro metodo que me comentaron hace nada en este mismo foro, es el de pegar compresas en el interior del parche batidor. Consejo que ya habia oido previamente, y que no uso, pero no debe de dar mal resultado.
Investiga, y olvidate de la estetica, lo importante es conseguir el sonido que te llene a ti :wink:
un saludete
