Locura, o ideaza??
por el 11/11/2005
Llevo pensando mucho tiempo, una idea q tengo...pero no queria publicarla por q es una gilipollez...pero da igual, con todas las gilipolleces q he dicho, creo q esta es otra del monton.
Idea: el otro dia descargando una bombona de butano, observe q al golpearla, emitia un armonico muy agradable...y se me ocurrio, q si pudiera cortarla por la mitad a medida, tendria un casco de aluminio con una circunferencia perfecta...
Luego empece a razonar, y pense que aunque parezca q la bombona este vacia, dentro tiene todavia mucho gas a presion. Y q si le hiciera un agujerito podria ser mi perdicion....
A si q he pensado q lo mismo donde se rellenen o se fabriquen, hayan bombonas con la boquilla defectuosa y q las puedas comprar por 2 duros o algo asi... quien sabe, lo mismo termina sonando del carajo la bombona-caja.
Sabeis si hay alguna manera de vaciar del todo la bombona con una llave inglesa fuera de riesgos o algo asi? o sitios donde vendan las bombonas vacias o defectuosas??
( :) Debo dejar el frenadol???)
Tetegarcia
por el 11/11/2005
...VAS A SALIR POR LOS AIRES...Y ESO SI QUE VA A TENER UN BUEN ARMÓNICO...
ES BROMA...LAS BOMBONAS NO EXPLOTAN TAN FACILMENTE COMO SE CREE, PERO ANTES DE EXPERIMENTAR ME ASESORIA MEJOR O VAS A ACABAR TOCANDO COMO EL DE LOS DEF LEPARD.
CON RESPECTO A LA IDEA, NO ES MALA...PUEDE TENER SU PUNTO.
por el 11/11/2005
ya se q es dificil q salga por los aires...no veas como cuesta encender el calefactor de agua con una cerilla en ocasiones...
Pero existe el riesgo de q cortando con una sierra, salte alguna chispa cuando se raje el casco...y por muy poco gas q tenga dentro, no creo q sea mu agradable salir ardiendo.
Pa-Tze
por el 11/11/2005
madre mia, XDDDDD.
Despues de partirme un poco, la verdad es que la idea me ha molado. Pero mas que las bombonas estas naranjas to burras, esas nuevas que hay que son de aluminio gordote.. lo mismo te sale un casco de aluminio to burraco..
Donde tendran bombonas vacias? :?
kogollo
por el 11/11/2005
seguro q la pueden vaciar del todo para q haya menos riesgo, y si vas a un sitio donde te la corten con maquina, pos mejor q mejor....
la idea me mola!! por probar q no quede oye, si no te sirve para tocar xq suena mal, la puedes usar para hacerte las tipicas fotos con el grupo.... anda q no molaria ahi una caja de bombona jojojo.
saludetes!!
por el 11/11/2005
dejale las asas!!!
por el 11/11/2005
juer, prefiero cortarla yo mismo. Dile tu a un herrero q te corte una bombona de butano por la mitad, veras la risa contagiosa q le entra. :lol:
mas heavy q hacer una caja con una bombona de butano no creo q haya. jajaja.y luego si eso le pinto unas llamas alrededor. :twisted:
por el 11/11/2005
alaaaa, se me ocurre una idea menos arriesgada, Los barriles de cerveza son de aluminio?????????
:roll:
juer, me tendre q hinchar a cerveza para poder hacer una caja... correre el riesgo :P
caco
por el 12/11/2005
fijate bien en que la bombona mida una cantidad de pulgadas exacta, es decir 13" o 14" o 15" porque como mida 13,7" o 14,2" no vas a encontrar aros que te sirvan
Ppda
por el 12/11/2005
"Tetegarcia" escribió:
...VAS A ACABAR TOCANDO COMO EL DE LOS DEF LEPARD
Jajajajajajajajajajajajajaja! que bueno tio!
Sobre lo que comentan de que cojas una de las nuevas botellas de butano... NADA! Si te pones, lo haces con las naranjas, que es como... "mas mitico".
Un saludo y ya nos vas diciendo lo que se te ocurra![/quote]
dabizon
por el 12/11/2005
pues no lo veo maña idea..lo mismo lo patentas y acabas haciendote millonario, sabe dios!
calamidad
por el 12/11/2005
Estoy con caco..... a mí me da que las medidas te van a joder el rollo.
NOTA: Ere un enfeeeelmo, ere un enfeeeelmo...... :twisted:
andres113
por el 12/11/2005
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
por el 12/11/2005
sorpresa: medida de la bombona naranja: "12" casi exacto... 1 o 2 de margen de error.
Pero el tema esta q las bombonas naranja estan echas de hierro mu gordo...y como q antes se escapa un reo de la carcel con una lima de uñas, q yo cortando eso con una sierra...
A ver, alguien q tenga bombonas de aluminio en su casa, me podria decir el diametro exacto?,
Si para ese diametro consigo aros... Me hago una caja de aluminio cepsa.
:D lo digo enserio.
fmdrums
por el 12/11/2005
Hace mucho tiempo vi un bateria que hacia musica metal usando una bombona. Flipe con el sonido que emitia y me parecio un complemento sonoro muy util para ese estilo de musica.
despues de verlo yo use una durante un tiempo, eso si, VACIA (aunq en teoria aunq la bombona caiga de un segundo piso no deberia exploar).
Es una opcion interesante y muy buena pa quedarte con la peña
por el 12/11/2005
Holaaaaas:
A ver:
-Los barriles de cerveza son de Acero Inoxidable. Tengo uno de cortado, al que le soldé de nuevo las asas, Y os aseguro que cuando llega navidad, va de coña para el caldo.
-En cuanto a la bombona de butano, una vez fabriqué un compresor de aire para hinchar las ruedas del tractor, con un motor de aire acondicionado, y una bombona como calderin. Para vaciarla del todo, cuando ya no encendia ni los fogones, le puse un palillo a la boquilla hasta que no salió nada de gas (al aire libre, claro) Después, con la llave inglesa saqué la boquilla, despacio, con la bombona tumbada, y la cara bien lejos. Una vez sacada, la puse boca abajo para sacar el residuo liquido que siempre queda dentro, y para mas seguridad la enjuagué y la dejé a sol y serena un par de dias. Creo que con eso está a punto de darle con la radial a todo trapo.
A ver quien es el primero que pone fotos de su REPSOL SIGNATURE SERIES !!!!!!!!!
DAVID
por el 12/11/2005
Gracias david :) era lo q necesitaba oir.
Supongo q la bombona q utilizaste era de las naranjas. que grosor tiene mas o menos el casco?? Seria demasiado grosor para el de una caja??
Yo tenia pensado hacerlo de las bombonas de aluminio, por q creo q sonara mejor, y sera mas facil de tratar.
Si no la hago de las naranjas, q tengo 3...y yo creo q 1 menos no pasa nada.
Choda
por el 12/11/2005
Estoy contigo, esa es una buena forma de vaciarla... en una bombona de butano siempre va a quedar gas, aunque no de para hacer fuego, así que olvidate de meterle la radial antes de haberla vaciado completamente... vamos es un consejo. Otra cosa, y es que se suelen hacer un contrato con Repsol dónde, digamos, pagas una fianza por las botellas contratadas, así que si esas botellas te las quedas o algo así... olvidate de la fianza ;) Otra cosa... yo creo que lo más sensato es ir a un centro de distribución de bombonas de butano (suelen estar en cada ciudad grande en poligonos industriales) y preguntarle al encargado por alguna defectuosa (sin gas) y quedartela para ti...
SALUDOS!!!
por el 12/11/2005
hombre, eso es lo q pensaba hacer, buscar alguna defectuosa en el almacen o algo asi... si no, me cargo una de las mias.
baran
por el 13/11/2005
la idea mola tío! ya dirás cómo sale, y pa'l año que viene en TP, en lugar de camisetas, vendemos la Batacas Signature Snare! :lol: :lol:
pero vete con MUCHO cuidado a la hora de empezar a cortar. Tiene que estar completamente vacía de gas!
por el 13/11/2005
hagas lo ke hagas ten mucho cuidado neng!
saludos :birra:
por el 13/11/2005
Tronco, mira que eres calavera!! :lol: :lol: :lol: Po noi se si eso sonara o no, pero ibas a ser el mas jebi del lugar
drumhead
por el 17/11/2005
jajajaja!!! yeeeahh!! si lo haces como dice Bellviure has triunfao tio pk si hace el diametro... REPSOL TATANO SIGNATURE SNARE!!!
cuando me registré no se si alguien se acordarà que llevaba un avatar que era un bombo de lavadora. pues resulta que por esa epoca lo unico que encontré en mi fabrica era un bombo de labadora robinao y le acoplé al culo del bombo un pedal to cascao pearl y tocaba el bombo de lavadora con el pedal pearl viejo y un cubo de pintura con pintura seca (sonaba super seco!) y el bombo con unos harmonicos ahi que lo flipas!!!! to jevi metal ahi!!!
ahora lo suyo no es hacer locuras destas, es hacer locuras que suenen bien y que esten curradas!!!
cyblo
por el 17/11/2005
ESTAIS COMO UN CENCERRO DE ESOS GRANDOTESS :shock: :shock:
PERO TIO TEN CUIDAO Q COMO COJAS UNA SIERRA ASI POR LA BUENAS VAS A SALIR EN EL TELEDIARIO: BATACA LOKO HACE ESTALLAR UN EDIFICIO... Q MIEDO DIOSSSS
VERIFICO LO DE LOS BARRILES DE CERVEZA: SON DE ACERO INOXIDABLE 304 ACABADO 2B... TRABAJE PARA ACERINOX 4 AÑOS Y ES QUIEN FABRICA EL INOXIDABLE PAL DISTRIBUIDOR... POR CIERTO ERA MUY AMIGUETE DEL TECNICO Q LO DESARROLLÓ... EL POBRE NO SE LLEVÓ NI LAS GRACIAS POR ELLO... :roll:
TIO MEJOR HAZLO CON UN BARRIL DE ESOS DE PETROLEO Q ES MENOS ARRIESGADO... PO DIÓ!!! :? :?
por el 17/11/2005
De petroleo no, pero quizas me hago con un barril de TNT , q cuesta mas encenderlo. :P
jeje, No hombre, trankilos, q si lo hago tomare las maximas precauciones y con prudencia.
...y tambien hare mi testamento, y dejare mi bataca de sorteo para vosotros. Pero eso si, me enterrais en un bombo de 32" eh??
