Algo por 300€?
ChamiDrums
por el 18/12/2007
Algo por 300€?
Es para el hijo de un amigo. Le quiere regalar una 'bateria electronica'.
Vamos, algo para dar palos, que se oiga el, y que no moleste al personal, hay algo por este precio que no se caiga a cachos?
NO estoy nada informado sobre esto, así que espero que podais echarme una mano jejejej ;)
Gracias
yasparao
por el 18/12/2007
NO estoy nada informado sobre esto, así que espero que podais echarme una mano jejejej ]
Hola paisano,
Por 300 euros: 2 almohadones gordos y las tapaderas de 2 ollas...
Bromas aparte. Yo creo que en este caso interesaría saber la edad del chaval, si es muy niño o más mayorcito. Y si piensa su padre que seguirá con ello o no.
Por otra parte si el presupuesto es "mandatorio" entonces por ese precio sólo está la MILLENIUM MPS-100 E-DRUM STARTER SET. Con un módulo bastante malillo. Pero para que no haga tanto ruido hay que ponerle parches de malla. Hay foreros que tienen ese modelo y le han puesto parches de malla. A ver si alguno te dice cuánto se reduce el ruido. Tal como viene, con los parches de plástico duro hace bastante ruido.
Si se puede estirar un poco más entonces que vaya a por la DD-602 E-Drum Komplett-Set que el tuneo con parches de malla es mejor (se consigue más realismo en la sensación de los pads).
Y si puede un poco más (que lo mismo no quiere) que vaya a por la MILLENIUM MPS-300/TD-3V SET que el módulo es mejor, saca sonidos más reales y lleva unas cuantas cosillas más. Este último caso es sólo si al padre tb le gusta y le va a meter mano.
Por último, pégate un repasillo a los post sobre la MPS-300 que vienen explicadas un montón de cosas. Y si tienes dudas vuelve a preguntar.
ChamiDrums
por el 20/12/2007
Muchas gracias..
Pues tiene me parece que 12 años o así el chaval ;)
yasparao
por el 20/12/2007
Muchas gracias..
Pues tiene me parece que 12 años o así el chaval ]
Pues suponiendo que al padre no le guste tocar y no la vaya a usar para nada, pienso que la primera opción que te he dicho es la mejor. A la cual hay que quitarle los parches que trae y ponerle parches de malla para hacer el menor ruido posible (como te he dicho antes). Y si va a tenerla en un piso quizá tenga que montarse una tarima para aislar el ruido del bombo (o algún tipo de aislamiento a base de alfombras...). Pero eso lo puedes ver a posteriori si es necesario o no.
Necesitas 5 parches de malla. Se pueden usar éstos (TDRUM 08" TRIGGER MESH FELL) que salen a 7,90. Los de Roland salen a 18,90 cada uno.
Como te he dicho arriba si eliges la segunda opción (la Fame) entonces una vez tuneados los pads la respuesta es un poco mejor (en cuanto a sensación similar a una acústica) pero tampoco sé decirte cuánto. El rack tb es un pelín mejor...
Resumiendo y teniendo en cuenta la edad: Primero, no es seguro que vaya a seguir.
Segundo, si sigue, como es joven, tiene tiempo (y Papás-Noeles de por medio) para ir mejorando/cambiando su equipo.
Asienque yo casi que me tiraría por la primera opción. A ver si alguno te da alguna opinión más. Sobre todo los que tengan la MPS-100.
P.D. Si vas a hacer un pedido a Thomann o MusicStore mándame antes un privado por si pillo algo. Seguramente no porque tengo un pedido de camino pero bueno, nunca se sabe.
yasparao
por el 20/12/2007
Se me ha olvidado decirte antes que si tu amigo quiere ver la MPS-100 en carne y hueso se puede pasar por el Corte Inglés que acaban de inaugurar que la tienen en exposición. Pero ahí la venden bastante más carilla que en Thomann y es la mismica.
juancla
por el 20/12/2007
En ebay hay una nueva a 279 euros más los gastos de envío. Es penosa, claro, pero para lo que la quiere, mejor no gastar ni un euro de más.
ChamiDrums
por el 20/12/2007
COÑO!!! Me acabo de dar cuenta que eres de Elche xDDD
Tocas en algun grupo o algo de aqui? como te llamas?
Pues yo probé esa en Alicante 'si es la que dices', lo que pasa es que la tenian puesta de aquella manera y no habia manera de tocar una mierda xD
Gracias por la info+
