Alesis Performance Pad Pro y Alesis Stealthkick Pedal
EduNozal
por el 21/05/2015
Pues necesito alguna respuesta urgente por favor, Tengo el octopad Alesis Performance Pad Pro y me he comprado el Pedal Stealthkick y lo tengo conectado con su correspondiente cable jack que va de la salida del pedal (A module) a la entrada del octopad Kick, Yo pensé que el octopad lo detectaría automáticamente el caso es que no me funciona, no sé si es que tengo que pachear de alguna manera el en el octopad la nueva entrada, si es que es incompatible este modelo con el módulo o qué es , alguien que me pueda echar un cable por favor....
Dirt
por el 21/05/2015
Seguro que la entrada de kick es tipo piezo y no tipo switch??? Tienes algun pedal tipo interruptor para conectarlo ahí y probar?? Uno de los de charles suele servir.
EduNozal
por el 22/05/2015
Lo del tipo de entradas no se la verdad que diferencias y características tiene cada una, en el pedal mío solo te vienen dos salidas jack : 1 Link que es para poner doble pedal y otra TO mODULE nada mas, no tengo ni idea si es piezo o switch. También tengo un percpad de alesis también que tiene una entrada jack y al lado un conmutador switch/trigger, el caso es que lo fui a probar con ese y resulta que la niña me lo debe haber roto porque no funciona.
Industry-standard piezoelectric triggering technology
1/4" trigger output connects to virtually any drum module, multi-pad, or trigger interface
Esto es lo que pone en la pagina de alesis del pedal, así que sí que es piezo en el pedal.
Dirt
por el 22/05/2015
El pedal es piezo... Lo q no se es la entrada del octopad
En el otro que tiene el conmutador, deberia ir probando tipo switch o tipo trigger... Pero seguramente es tipo trigger... Solo queda saber si el alesis es tipo trigger tambien
EduNozal
por el 22/05/2015
With eight velocity-sensitive drum pads, kick and hi-hat inputs and over 500 multi-sampled Dynamic Articulation™ sounds, the PerformancePad Pro is an all-in-one drum station. It even has inputs for kick and hi-hat triggers.
Pues parece ser que es tipo triggers las entradas del octopad
eso entonces que significa? que no va a funcionar? no se puede hacer de alguna manera para que el piezo sea trigger o hacer alguna apaño? estoy un poco perdido dirt...
Dirt
por el 23/05/2015
Tigger=piezo
Switch=interruptor
Por lo tanto deberia ir... Mira poniendolo en el otro aparato q tenias con el conmutador switch/trigger en trigger y prueba... Igual es el pedal
