Aislamiento acustico(hazlo tu mismo)
maikel nait
por el 29/05/2007
Bueno amigos,inicio este post con la finalidad de ayudar.
If yo want you can ;)
Voy a construir una cabina para la bateria acustica,una cabina como las de voces pero para la batera.
La idea es currarme el aislamiento para ruido aereo,esto q voy hacer no funciona contra el ruido de impacto ojo!
Los materiales q he comprado:
Todo en Leroy Merlin.
-Pladur 120x250cm
-Lana de roca en rollos de 700x120x7cm
-Copopren 200x100x4cm
-Puerta (34,95€)
-Listones de madera.
-escuadras de metal.
-burlete de espuma.
Todo me ha salido por menos de 300€ incluido transporte.
Las medidas de la cabina:
200cm ancho.
240cm largo.
200cm alto y 100cm alto (es una buardilla).
Mañana me llega el material y lo largo de la samana ire poniendo fotos del proceso.
-Vamos q nos vamos!
maikel nait
por el 31/05/2007
Bueno,pues ahi seguimos:
Al final me liado a meter angulos por todos lados porque segun he leido por ahi gana mucho en acustica.
La puerta:
Esta vista es por dentro antes de liarme con los aislantes:
maikel nait
por el 31/05/2007
La primera capa es lana de roca.
esta pegada en papel carton q facilita mucho la colocacion,simplemente con un poco de cinta americana se sujeta dabuten.
La segunda capa(copopren):
Esta es un poco mas jodida de poner ya q pesa,pero anclandola con tornillos a los listones de madera se sujeta bien:
Vista interior de una pared terminada con otra capa de pladur:
Berrolo
por el 31/05/2007
wenas
puedes explicar ruido de impacto? el suelo que vas a hacer con el, io tengo k insonorizar y tal pero tngo una ventana que recomiendas
gracias por todo
maikel nait
por el 31/05/2007
"Berrolo" escribió:
wenas
gracias por todo
Wenas,
No voy a poner nada en el techo ni suelo.
Para el suelo leete esto:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=27174&highlight=ruido+impacto
Y para la ventana pues otra ventana con doble cristal.De todas formas no soy ningun experto pero si se q para un aislamiento efectivo hay q construir una habitacion "flotante" y hermetica.
Piensa en como cierra la puerta de tu nevera;)
Suerte
por el 01/06/2007
Joer, que buena pinta esta pillando....
maikel nait
por el 04/06/2007
Gracias Chiti..
Pues ya esta terminado,a falta recubrir el exterior con una capa mas de lana de roca y friso de madera.En el interior pondre unos cuantos de estos:http://www.thomann.de/es/takustik_noppenschaumstoff.htm
Total,al final el sanwich se compone de fuera a dentro:
-Friso madera.
-Lana de roca.
-Pladur.
-Lana de roca.
-Copopren.
-pladur.
-Espuma acustica.
Bien prensadito todo se queda un tabique de unos 20cm con una puerta de 15cm.
SHADOWOLF
por el 04/06/2007
fotos, fotos... que estaba quedando muy bien
baquetin
por el 06/06/2007
que freskor de brico tio, el copopren es lo que puse yo en la plataforma que me curre.., las fotos del final con batera reluciente incluida son obligadas que lo sepas.. ;-)
maikel nait
por el 06/06/2007
Estoy terminando de poner el friso de pino(lo mas coñazo de todo)
Pondre fotos cuando este termiado amigos q ando un poco jodido de tiempo.
Un saludote
SHADOWOLF
por el 06/06/2007
Las esperaremos con impaciencia :u:
maikel nait
por el 07/06/2007
Foticos,
La puerta:A esta le he pegado una capa de Copopren,midiendo al milimetro para q encaje con el marco de la puerta.En los marcos le puesto burlete de espuma a saco,es importante q quede hermetico si no no hacemos ná.Aun asi quiza le meta otra capa a la larga.
A si quedo con pladur:
Lana de roca y copopren para rellenar todos lo huecos de las juntas del techo,suelo,etc..
Asin como esta quedando con el friso:
Y una foto del interior:
Todabia tengo q sonorizar el interior un poco porque te vuelves loco ahi dentro.
Conclusion por el momento:He conseguido un aislamiento aereo de un 40 50% y de impacto sobre un 20%.
Un 50% parece poco aislamiento pero se hace soportable para el vecino,digamos q enrealidad se oye pero es un ruido sordo,apagado,como si se estuviera a 3 habitaciones mas lejos
SHADOWOLF
por el 07/06/2007
Esta de pm :bien:
tere
por el 07/06/2007
Aislamiento En Una Bodega
Hola, tengo una batería en una bodega de una casa nueva. La bodega está con dos paredes laterales lucidas y las otras dos con hormigón. El techo bobedilla y el suelo solamente la solera. Tengo la batería habilitada en un rincón y tengo una ventana pequeñica. Como puedo hacer para aislarme el ruido de la batería?? Espero recibir respues.
Saludos a todos los bateras...
maikel nait
por el 07/06/2007
Gracias SHADOWOLF ;)
Ya esta terminado y muy contento con el resultado,esta claro q no podre tocar a las 5 la madrugada pero si podre tocar a horas "normales" sin preocuparme.
Hola Tere,como he escrito antes no soy ningun experto en la materia,pero podrias seguir mis pasos añadiendo techo y tarima flotante en el suelo,tambien intenta q ningun tabique toque la pared.
La ventana tapala cuando hagas la pared o ponle otra ventana por dentro.
A mi me ha costado todo esto 420€ exactamente y me ha sobrado material,supongo q para un aislamiento de un 80% abria q añadir mas masa.
SHADOWOLF
por el 07/06/2007
Sería muy interesante probar a ver cuanto aisla lo mismo que has hecho pero poniendole tb en techo y suelo. Yo puede que pruebe lo mismo (o parecido) pero con mas masa para insonorizar algo más....
maikel nait
por el 07/06/2007
Si vas a poner mas masa te recomendaria ladrillo de termoarcilla y luego toda la parafernalia q me currado,me ha quedado un tabique sanwich de 6 capas de 20cm y eso q esta prensado a muerte.
Meter masa compacta es importante pero tambien lo es no dejar ni un solo hueco sin cerrar y la puerta es muy puta.
Lo suyo seria:
-Termoarcilla.
-Impactodan.
-Lana roca.
-Pladur.
-Lana roca.
-Copopren.
-Pladur.
Y por ultimo acondionamiento acustico con paneles absorbentes y trampas de graves.
Si te pones manos a la obra abre un post y cuelgas alguna fotillos.
SHADOWOLF
por el 07/06/2007
Gracias por la info, ya tenia alguna idea de como hacerlo ya que he estado hablando muchas veces con gente que insonoriza locales, habitaciones, etc....
Lo mío lo veo más a largo plazo porque ahora mismo me es imposible por el tiempo (y tambien por el dinero) y cuando comienzo una cosa no me gusta dejarla a medias, pero eso dalo por hecho que cuando empiece a hacerlo, lo pongo por aqui.
Salud.
helkia
por el 08/06/2007
Una cosa, en el perímetro (tanto vertical como horizontal) has puesto una banda elástica para que los perfiles estructurales no teoquen nada que no sea la banda??
Lo digo porque esto mejora muchíiiiisimo el ruido de impacto de la pared.
Y a parte, para SHADOWOLF en vez de termoarcilla yo miraríade poner arlibloc. Es un bloque hecho de arlita muchísimo más ligero que la termoarcilla. Aquí tienes un link: http://www.etxebelez.com/arlibloc2.htm
SHADOWOLF
por el 08/06/2007
Gracias Helkia. Ciertamente ya me habian hablado del arliblock y era una de las opciones que tenia en mente, a ver si me puedo enterar de precios y empiezo a hacer numeros para ir ahorrando un poco. Yo es que tengo que insonorizar un trastero, asi que al menos de momento, el suelo me lo ahorro, que ayer no conté yo con eso.
Salud.
rythmg
por el 30/09/2008
Te ha quedado muy guapo. :bien:
Pero.... en tan poco espacio, vas a matar al saxofonista!!!:):):):)
Es broma, tiene muy buena pinta. A disfrutarlo.
koke4x4
por el 30/09/2008
Muy chula=D> ;)
baquetin
por el 01/10/2008
que freskor, muy loka, siempre puedes meter una tarima en un momento dado pero perderías altura en la habitación, aún así la mia con tablero DM, copopren, copopren, tablero DM, más moqueta, resta 8cm aprox, que tampoco es tanto, eso sin contar que pongas las patas de goma claro.
También podrias añadir capas de masa por fuera a la estructura y ganar algo más, y algún tipo de tela basta en el techo en plan doblada para ganar acústicamente, en conjunto ganarías un poquito más.
De cualquier forma enhorabuena y muy freskos los vídeos con tu grestch ;-)
alvarops2
por el 12/10/2008
enorabuena
