Afinacion de toms
sfears
por el 31/01/2004
compré una mapex M standar, (22-12-13-16-14), el sonido del bombo es el mejor que he escuchado (se afina sin colocarle un solo trapo adentro) es muy profundo, la caja es espectacular, (con parche corrugado para escobillas) pero tengo un problema para afinar los toms, quiero que suenen con mucho ataque y firme con bajo sustain, pero no logro hacerlo (los parches son remo), como me aconsejarian afinarlos (si el bastidor mas tenso o al reves, que tan tenso o que tan suelto).
agradeceria cualquier sugerencia
gracias
por el 31/01/2004
Buena compra, por aqui hay mucha gente con esa batería y hablan maravillas.
Con respecto al tema de la afinacion, yo no soi capaz de darte consejo, pero mirate este post:
https://www.batacas.com/foros/viewtopic.php?t=1375
Po suerte con tu afinacion.
lanunu
por el 31/01/2004
prueba a tener el batidor mas bajo q el resonante,y el resonante muy tenso,pero tampoco demasiado,ok?ya diras a ver.Otra opcion es probar batidor y resonante a la misma tension a ver q tal.La afinacion es echarle horas y horas hasta encontrar lo q buscas.
GOOMI
por el 31/01/2004
si te sirve de algo yo tengo los toms sin el resonante con muffles y el batidor muy tenso y me gusta mucho el sonido que he conseguido(despues hacer mil experimentos,claro) :roll:
edwin
por el 31/01/2004
yo utilizo igual arriba y abajo, y suena super, pero todos pueden utilizar afinacion diferente. :OK:
salu2
cesaro
por el 01/02/2004
Es verdad, la afinacion toma horas y dias hasta q uno encuentra el sonido buscado... de todos modos repasate los temas de "Baterias" aqui en el foro que ya hay comentarios sobre afinacion de bombos, toms, etc... suerte!
por el 02/02/2004
eso me pasa a mi con mi mapex mars. suenan bien pero claro al tocar musica metalera lo q se quiere es q sean mas apagados los toms y precisamente los de la M tienen muxo sustain pienso yo. no se si le pasara a otras bateras tbn.....................
Antonio
por el 21/02/2004
atento al rollo: desmontas los timbales y les quitas los parches.
1º pones el parche resonante y lo afinas al tono que a ti te guste
2º pones el batidor y lo afinas exactamente al mismo tono que el resonante (mientras afinas el batidor el resonante lo tienes que agarrar o estar en contacto con algo para que no vibre)
3º ahora biene lo gordo (esta fase es muy delicada): cuando tengas los dos parches afinados al mismo tono vuelves con el resonante y lo vas desafinando con respecto del batidor de medio tono en medio tono hacia arriba en la escala hasta conseguir un sonido DIIMMMM!!!!! impecable y sin armónicos.
influyen los parches que tengas que yo te los recomiendo hidráulicos.
4º Esto te lleva muxo tiempo pero los resultados si tienes paciencia (como yo) son impresionantes
pd yo tengo 2 bombos, 2 toms 1 base y 1 caja y la afinandola toda así, la movida me lleva unas 3-4 horas.
Antonio
por el 21/02/2004
pd: yo tengo 2 bombos, 2 toms 1 base y 1 caja y la afinandola toda así, la movida me lleva unas 3-4 horas.
Antonio
por el 24/02/2004
se me olvidaba decirte que los timbales cuando pillas el tono de afinación que a ti te gusta en 1 el resto depende del primer timbal y si no entiendes de afinación por notas tienes que tocar con los timbales la canción de quinto levanta tira de la manta (no es coña) si suenan los tonos de los timbales como la canción es que están bien afinados.1saludo
Matus
por el 24/02/2004
Po a mi no me suena por cuartas justas y mira que suenan bien los jodios :mrgreen: por no mencionar que el resonante esta mas tenso que el batidor y que armonicos van a tener siempre :wink:
Me remito a los 1002 posts sobre afinacion ya hechos... Ahora me voy a cenarrrrrr!!!
por el 25/02/2004
Yo ya hacia lo de la canción de quinto levanta y tbn con la cancion de la cucaracha, pero lo q no entiendo esq despues de 15 dias sin tocar (cambios de temperatura y tal), he vuelto a coger la mapex y sigue sonando las canciones de la cucaracha y la otra........y digo.........no se tenia q desafinar más???????? Tal vez influyan los pinstripe q llevo, q ya tienen tiempo conmigo y esten dados de sí y no se desafinen tanto.
por el 25/04/2004
5 tensores
alguien me puede explicar en que orden debo tensar los tornillos si son cinco??????? porfavor
Jazzman
por el 09/06/2004
Revivo este viejo (no tanto) post para hacer una pregunta.
Las notas de la cucaracha son C, F, A (do, fa, la).
Entonces irian: el tom de piso en C7, el de 13 en F7 y el 12 en A7 verdad?
Estaria bien afinar el la caja en B8 (un Re) y el bombo en B6 (dos octavas mas abajo)?
Pregunto porque me esta interesando esto de afinar con notas, yo siempre lo he hecho de oido, pero esto de las notas puede resultar en una mejor 'comunicacion' con el resto de la banda me parece, en cortes y ese tipo de cosas..
rafeta
por el 09/06/2004
pues si os soy sincero yo en mi vida he afinado por notas.....y no pasa absolutamente nada. Lo de afinarse por cuartas es una forma de afinar los toms y es meramente indicativa. Yo creo que cada timbal por su naturaleza tiene un rango de afinacion óptimo. p.ej.: un 12" no va a sonar en todo su auge si lo afinas como un 8" o un 16". No se si me explico... :? Vamos que lo que quiero decir es que lo de afinar por notas es uno de los muchos metodos para afinar un set entero. NO es necesario hacerlo así.
Y normalmente llevo el resonante y el batidor igual, aunque depende donde esté tocando tenso más el resonante.
Saludines!
