Afinar por notas?
20 respuestas 37.039 visitas Abierto el
lospedrer
por el 07/02/2009
Tras la masterclas de Horacio el Negro y Giovanni Higaldo, me pregunto si seria viable afinar los toms de la bateria por notas musicales tal y como se hace con las congas. El señor Higaldo estubo un rato hablando de la afinacion de las congas, y me vino a la cabeza lo de afinar la bateria pornotas.
ocho_10
por el 07/02/2009
Por supuesto que es viable afinar por notas , y además muy conveniente. Así resuenan los tambores por simpatía, la batería suena más a conjunto, y todo queda mejor.:)
Cuerzo
por el 07/02/2009
Espero que alguien venga despues y lo cuente con mas detalle, pero segun las medidas de los toms se suelen afinar con determinados intervalos. Si no me equivoco, para medidas "impares" (en plan 12-13-16) se afinan con las notas del "Quinto Levanta", y para medidas pares (10-12-14, 12-14-16...) se usa el intervalo entre las dos primeras notas de la Marcha Nupcial.
por el 07/02/2009
Lo de las medidas pares o impares no importan mucho a la hora de afinar en un intervalo u otro. una de 12 13 16 se puede afinar con el mismo intervalo que una 10 12 14.
Atman
por el 08/02/2009
alguien puede decir como se afina por notas musicales y que afinaciones se suelen poner? GRACIAS.
Blackjack
por el 08/02/2009
http://home.earthlink.net/~prof.sound/id9.html
Si sabes inglés, hasta te sale una formula.... con la cual puedes saber el rando de notas que puedes afinar cada tom... ahí pone demasiado sobre la afinación pero es la página más completa que yo he podido ver.
Sino sabes, ayúdate con el traductor de google, que para traducir... es demasiado.
Tambien hay un ejemplo.
10”x 9” tom: D sharp (re sostenido)
12” x 10” tom: A sharp (la sostenido)
14” x 12” floor: F (fa)
16” x 14” floor: C (Do)
22” x 16” kick: Batter F (octave lower than floor); Resonant E (fa) y el resonante (mi)
Por si no lo sabes...
do, re, mi, fa, sol, la, si Notacion Latina
C, D, E, F, G, A, B Notacion Inglesa
C, D, E, F, G, A, H Notacion Alemana.
De todas formas todo esto no creo que sea imprescindible para que suene bien la bateria, muy poca gente lo utilizará. Además también te comento que ya hubo un post en donde puse yo mismo mucha más información sobre esto.
Ale un saludín!
matyeah
por el 27/02/2009
En algun leí, no se en donde, que para una batería de dos tones y una chancha había que afinarla con Do-Sol-Do. Despues de eso me fuía a la bata y el primer ton estaba practicamente en Do, luego el segundo un poco más alejado de Sol y la chancha ya el doble de alejado del otro Do.
Corregí estas notas, pero no me gustó como quedó. Al final decidí afinarla de oído como estaba antes.
Yo te diría que pruebes a ver en que notas estan tus cuerpos y despues nos cuentas!
lanunu
por el 28/02/2009
Segun Thomas Lang eso es imposible.Por que?pues porque,segun el señor Lang(que sabe un huevo de estas cosas) dice que la bateria unicamente saca ruido no notas musicales.
Antes de que me echeis los perros es lo que dice qui el amigo no yo que no tengo ni zorra de afinar bien.
Dannigonzalez
por el 28/02/2009
Pues yo tengo el "Quinto levanta"......:-k
por el 01/03/2009
Sip, eso uso yo para los toms y va muy bien.
por el 01/03/2009
Ya discutimos ésto en otro post, y me parece que el señor Lang sabe un huevo... pero desde luego un timbal da notas. Eso es física, y da igual que lo diga Lang, o que lo diga Jesucristo. El timbal como definición DA notas. Otra cosa es lo que tu (o Lang) llame "notas", que desde luego no es la definición acertada (o aceptada) :bien:
lanunu
por el 10/03/2009
no no si yo era por crear un pelin de polemica.A mi lo que diga el señor Lang,pues me lo tomo con cierto escepticismo,como todo vaya...Tambien dice que hay cierta tecnica para tocar el bombo que no es buena y a mi me va de perlas y por lo que se ve a Steve Smith tambien (y no me comparo con Steve Smith que conste)
Dannigonzalez
por el 10/03/2009
También hay uno por ahí que dice que usa una técnica de rebote con el bombo que es suya y que hace que suenen 100 golpes por segundo sin mover siquiera los pies ja, ja, ja, ja.....
PD. Perdón, lo tenía que decir.
lanunu
por el 10/03/2009
Un tal Jesus (Txus para los amigos) quiza?
Dannigonzalez
por el 10/03/2009
In person!
Hay que joderse. Si se hiciera caso de todo lo que se dice por ahí.....
lanunu
por el 10/03/2009
A eso me refiero cuando comento lo de la tecnica de bombo.Que hay que poner en cuarentena todo lo que te digan,lo pruebas que te funciona,ok!que no pues a otra cosa que aqui nadie tiene la verdad absoluta (y todo este rollo viene por lo de la afinacion,vaya tela)
Jesus Cdva
por el 23/06/2020
Alguien me ayuda a saber en que tono va cada parte de no batería??? Tengo:
caja: 14
Tom: 12
Toma: 13
Toma de piso: 16
alberchigo
por el 23/06/2020
Échale un vistazo a la página de tunebot. Tiene una calculadora de afinación para cada configuración de toms
Mañodrums
por el 24/06/2020
a ver, yo veo más de una variable aqui...
lo primero, más que afinar por notas hay afinar por intervalos, lo de afinar por notas puede estar muy bien para terry bozzio, pero para los mortales comunes intentar afinar en un tono determinado es absurdo porque evidentemente las canciones que se vayan a tocar o están en ese tono o habrá que reafinar toda la batería. si tienes tres toms lo del "quinto levanta" está muy bien pero para tomar referencia de la distancia tonal entre elementos, no del tono del instrumento... yo llevo cinco toms y tres rototoms en mi set más amplio, y el quinto levanta.. mas bien lo dejo que siga durmiendo... Tampoco llevo una octava (lo que sería lógico pensar llevando 8 elementos...)
Lo siguiente es que cada uno de los toms, por construcción, va a resonar en una frecuencia, pudiendo estirar ésta un par de tonos arriba o abajo sin estrangular el sonido (las DW llevan la nota de resonancia del casco grabada en el interior, por ejemplo). Hay que buscar la nota en la que el timbal suena mejor, no la que queremos nosotros que dé.
Y lo tercero, yo en mi caso afino el parche de abajo más tenso que el de arriba, con lo que la nota que da cada timbal tiene un decaimiento de la aguda a la grave de aproximadamente un tono, con lo que afinar por notas no es muy viable.. (desaconsejo buscar la misma nota en los dos parches, porque la resonancia es insufrible y al técnico de sonido le va a costar muy poco decidir que eso es un problema y te va a meter unas puertas de ruido del copón a la primera de cambio...)
Si que es cierto que en según que temas a la hora de grabar he buscado el armónico de la caja acorde con la tonalidad de la canción en concreto (sobre todo para funk), pero eso sólo sirve en ocasiones muy muy concretas...
en resumen, yo no me preocupo por la nota que da cada uno de mis timbales, sino que entre ellos lleven un intervalo coherente, y eso lo da la medida de cada casco...poco más puedo hacer más allá de, como ya he dicho, un par de tonos a lo sumo arriba o abajo...
drumed
por el 25/07/2022
Una vez llegó un neng a la Iglesia dónde tocaba los findes. Y cogió el piano y comenzó a darme una nota para que afinase la batería.
Nos tiramos un buen rato "afinando". No era mala batería, Sonor de Maple 10 lugs bombo y caja, digamos gama media alta.
Una vez que terminamos tocamos algo para probar y sonaba a CULO. Y el estirado de los cojones comenzó a decir que la batería no era buena, que el tocaba con profesionales, etc etc.
Al final lo "acompañé" con una eléctrica súper sencilla que teníamos por ahí para ensayar y santas pascuas.
Huelga decir que después tocamos la banda de la iglesia con la acústica ya afinada a mi gusto y sonaba a gloria bendita como siempre.
Evans G2 Coated en toms y Emad en bombo.
En fin.
Que la afinación por notas no es de mi total agrado. Demasiado agudo. O quizás el imbécil cogió una octava equivocada.
A saber. Sonaba a timbal de pachanga verbenera
Mañodrums
por el 25/07/2022
eso te pasa por hacerle caso a los pianistas...
