2 simples o un doble?!
Lip
por el 01/10/2006
gran debate, desconosco si en algun otro post se ha discutido...
estoy muy apurado por comprar un eliminator doble, pero tengo la opccion de esperar a comprarme otro bombo y asi comprar 2 simples eliminator...
q alguien q ya halla probado usar un doble y dos simples, me diga la diferencia de sonido, comodidad y practicidad porfavor :bien: saludos comunidad rompe parches
Demised
por el 01/10/2006
Lo ideal en este caso es tener un doble que se pueda separar en dos simples, pero justamente este es el gran fallo del Eliminator. Para eso te vendría mejor un DW5002 o algo por el estilo, porque el Eliminator no se puede separar. Ya se ha hablado sobre las ventajas y desventajas del doble bombo frente al doble pedal, pero yo prefiero (si te lo puedes permitir) doble bombo para tu batería y un doble pedal para los conciertos, ya que casi nunca van a poner a tu disposición una batería doble, y andar cargado con un bombo a todos sitios es un coñazo. Además te tienes que tirar un buen rato intentando afinar tu bombo igual que el otro que te pongan, etc...
brianjollyrogers
por el 01/10/2006
opino lo mismo... para tener dos bombos lo mejor seria usar el mismo modelo y parches para que sonaran minimamente igual...
apoyo a un solo bombo y a la teoria de contra mas simple mejor... !!!
ademas lo que te gastes en un bombo te lo puedes gastar en algo mejor para tu batera....
(no digo que dos bombos no vacilen... que vacilan un huevo en el escenario, pero es mas follon... cargar en furgona, afinacion, espacio en el local o escenario pequeño... y llevarlo tu y tu espaldsa se quejara a la larga... a no ser que carguen por ti !!!)
Jec
por el 01/10/2006
por cuestiones de afinacion y el rollo de transporte, prefiero un doble pedal que lo puedes llevar a todos lados sin ningun problema
Optimo Diablo
por el 01/10/2006
Creo que ya todos lo han dicho muy acertadamente, el doble pedal es mejor, aunque esteticamente tener dos bombos de ve muy de Caché es importante tomar en cuenta la comodidad, el costo, y sobre todo la practicidad de tener pedal doble, es dificil afinar los dos bombos a que suenen igual, y, a menos de que tengas tecnicos, es tardado, es mas el espacio que gastas en tener el otro bombo, aparte de que ps es caro, vendrias gastando mas del doble (si por decir tu batería es Pearl) cmprando un bombo de la serie, medida y con los parches identicos a los que usa el otro, aparte el costo del pedal... piensalo:-k la solucion mas practica es el pedal...
tiktakman
por el 16/11/2006
pues si te gusta la idea de tener dos bombos; piyate por ejemplo, un doble yamaha de los de gama alta ( no me acuerdo komo se llaman) que esiste con todo tipo de trakción, esta de putísma madre y se separa en dos simples kon el mero hecho de kambiarle la maza de pedal.
y cuando tengas mas pasta y te entre la neura te piyas el segundo bombo.
tienes ke tener en cuenta a la hora de ir a un concierto o estudio con 2 bombos que seguramente solo habrá un micro para los susodichos.
webonciox
por el 16/11/2006
Pero no era al reves?? (El Eliminatos se puede separar y el 5002 no)
Dirt
por el 17/11/2006
El dw 5000 q tengo yo si q se puede separar, el eliminator no tengo ni idea, pero si dicen q uno si se puede y el otro no, debe ser q el dw si se puede :S
cobelo
por el 29/11/2006
Pillate lo que más comodo tengas a la hora de tocar, lo jodido es que como te pase como a mi y tengas que usar dos bombos prepárate a pasar rato afinando, jo jo
por el 01/12/2006
El Eliminator desgraciadamente no s epuede separar en dos simples (por ahora, jejejeje :dimoni: )
Despues de dar mil vueltas he encontrao esta piececita que aparece el el catalogo de repuestos de Pearl, y que como tal, deberian vender suelta:
A mi me solucionaria la papeleta de puta malder, porque despues de tener un pedal cojonudo que se podia separar en dos simples -Yamaha DFP9310- cojo y me pillo el Eliminator -y bien contento que estoy- y ahora que me he pillao batera de doble bombo ando jodido, aunque solo momentaneamente.
El tema es que, si la pieza no es muy cara (no puede ser muy cara, porque entonces traeria mas cuenta pillar el Eliminator simple completo), y la sirven como recambio (a ver esos disribuidores que informen!), se podria montar en el pedal esclavo y hacer posible separarlo en dos simples.
Seria mucho follon desarmar los cojinetes o rodamientos del pedal esclavo para montar la susodicha pieza? Alguien sabe como se hace eso?
por el 01/12/2006
No te olvides de la pinza para engancharlo al aro del bombo... Yo creo que para lo que es te sale mas a cuento comprar uno simple aparte
por el 01/12/2006
La pinza la trae, chato! \:D/
machango
por el 01/12/2006
si os fijais el pedal esclavo trae el soporte para ponerle el muelle solo hay que cambiar la pieza donde engancha el aro superior del muelle, la putada es que se debe desmontar el pedal para acoplarle la pieza soprte de la maza, con el iron cobra no pasa porque el esclavo trae la pieza y solo hay que quitar la barra y separar los dos pedales, la verdad es que hay pearl se marco un gran gol, puede ser tambien un sistema para vender mas ya que si quires tener dos bombos necesitas dos simples y si quieres tener un doble pa bolos pos suena caja para pearl.
sulzdrums
por el 02/12/2006
como dice el morao,uso una pieza suelta de otro pedal q tenia, ya q en algun bolo cuento con doble bombo y prefiero usarlo al doble pedal, , ya q si os fijais si dais al pedal izquierdo si sois diestros no tiene la misma respuesta, aunq amos cuando tienes la practica con el doble pedal es lo de menos, pero la pierna izquierda lo agradece cansandose algo menos.
el esclavo no consegui desmontarlo para cambiarle la pieza, me resulto imposible, pero con otra igual va de puta madre, solo hay q cambiar el muelle.
Antonio
por el 11/12/2006
claro... teniendo hecha la orma en el esqueleto del pedal, lo que te haría falta es la pieza para acoplar la maza (si no la tiene ya) y la pieza que va en el bastidor unida al muelle y listo calisto, yo no tengo grupo, tengo 2 bombos asi que me pillé directamente 2 pedales simples y a piñón.
Sefe
por el 11/12/2006
Yo prefiero doble. Y si se puede separar en dos simples pues mejor!
