Yamaha Recording Sunburst Vintage
Maxi
por el 29/11/2011
Buenas, el otro dá en el local fui a cambiar los parches a la batería y le eché unas fotillos, (antes de cambiarselos,al final le he puesto unos g2 y he conseguido un sonido redondo redondo!).
Se trata de una Yamaha Recording del 82,
Las medidas son:
Bombo: 24x14
Tom (de concierto reconvertido) 10x6"
Tom (de concierto reconvertido) 12x7"
Tom (de concierto reconvertido) 14x12" (en este la profundidad no estoy muy seguro, tendré que medirlo)
Tom 15x15
Caja PDAL cerezo 14x6 , aros de arce
Platos:
hihat 14" Paiste signature heavy
Ride 20" Paiste new signature dark energy
Crash 16" Paiste signature dark energy
Crash 17" Paiste signature dark energy (con un agujero para ribete)
Crash 18" Paiste signature dark energy
Splash 6" Zildjian A custom
Splash 10" Zildjian K
Pedal Ludwig speed king del 75 aprox.
Fotos:
batakero dw
por el 29/11/2011
Me quedo con esos platos, y te pregunto sobre todo por el Ride, a aver si nos puedes decir que modelo es exactamente y como suena, porque segun tengo entendido los rides de esta serie tienen mucha cola y bastante escandalosos.
Por otra parte si no te importa que estilos de musica tocas? Y tambien me han comentado y ahora al ver estos platos me he acordado que en breve si no me equivovo tendras un Signature Dark Energy Splash
Asi que enhorabuena y ya somos dos ya que tambien recibo esos splashes en unos dias.
Maxi
por el 29/11/2011
Buenas, pues es el mark I, el II creo que va pulido (no tiene un acabado tan "rustico" como este)
Pues te comento, obviamente no es un ride dry, pero yo le asemejo la cola al zildjian k custom dark pero con más volumen. Tiene una campana potente y un ping definido de baqueta en el cuerpo. No abre con facilidad y crasheando si descontrola algo (es lo que pierde en comparación con el k custom dark)
A mi no me parece escandaloso, de hecho tuve un Zildjian K custom (no dark) y eso si que era escandaloso!!!!
Me llegué a juntar con un k custom dark de 20" con éste, con un constantinople de 22" y con éste mismo pero en 22"
Finalmente vendí el k custom dark de 20" y el dark energy de 22" (este aun en esa medida tampoco era escandaloso).
Toco en un grupo de versiones de rock de los 80´ en ingles.
Por cierto.. como c***ño sabes que voy a recibir un splash dark energy?
saludos!
fmdrums
por el 29/11/2011
Me has dejado loco con la colocación de ese tom al lado de la caja ¿Resulta cómodo tocarlo en esa posición?
Por cierto. Veo que tienes un base de 15". Ese base en mi recording es el que más me gusta junto con el 8"
Maxi
por el 29/11/2011
Buenas, sobre la colocación del tom de 15" junto a la caja decirte que realmente me resulta incomodo tocar con 2 "bases" uno junto al otro al final de la batería, creo que tengo que torsionar demasiado el cuerpo para llegar, por lo que acabo no usándolo o usándolo poco. de esta manera si le doy uso, y es igual de comodo que tener un 8", pero tienes un 15".
Para hacer por ejemplo tresillos (bombo-14"-15") es comodísimo, al igual que para haer seisillos DiiddIDiiddI (las inusculas en caja y las mayusculas en toms 14 y 15") y bueno, los breaks no te suenan siempre igual, puedes empezar por el 10 o por el 15".
En este caso mi tom de 15" al tener una profundidad extra que no tienen el resto de toms (ya que son concerts tom) pierde en ataque pero gana en graves que es una pasada (y más ahora que lleva un g2). en comparación con el resto suena a 18".
SNTNDR
por el 29/11/2011
Jimmy Chamberlin al menos hace tiempo llevaba un 14" en esa posición pero colgado como aéreo, yo llevo un 13" como base pero a la izquierda del charles y da mucho más juego que un segundo base a la derecha.
batakero dw
por el 29/11/2011
saludos!
Pues muchas Gracias por responder a lo del sonido del ride ya que me interesaba mucho, ya que no tengo muy claro si estos rides son lo que busco a la hora de pillarme uno, en cambio los crashes y hats son increibles.
Y lo del splash me comento Angel que el splash de 10" que tenia era para ti ya que yo le voy a pillar uno de 8 y otro de 10 tambien, asi que contentos porque son unos platazos.
Maxi
por el 29/11/2011
Respecto a lo del tom decir que el mio también es aereo, (todos lo son)
y bueno, lo del ride va en gustos, es un ride pesado, pero (al menos el mio) nada escandaloso.
Los hats que llevo son signature heavy, pero llevo el top combinado con un bottom de un dimension que también tengo, para darle algo más de oscuridad. La verdad que tanto el signature heavy como el dimension por si solos suenan geniales, pero probé a mezclarlos y eso suena ya increible de bien. diría que se parece a los dark energy (que me los dejó un forero una temporadilla para probarlos) pero con más volumen. Y el otro par que me queda (top dimension, bottom signature) también es una delicia, arenoso, no se, muy chulo ta,bién.
digitmb
por el 29/11/2011
Que guapa Maxi!!!!!......asi que le has puesto unos G 2.... Que tenías antes...? Que le has puesto de resonantes?..y en el bombo?..
Maxi
por el 30/11/2011
Ey! buenas! pues si al final le hepuesto unos g2 rugosos en el 15 y 12 y clear en el 10 y 14. (Lo de mezclar clear y coated es por un error, no por otra cosa) y en el bombo le he dejado los que llevaba, pinstripe. y el batidor. porque? pues porque me gusta el sonio que saca así, simplemente. Más adelante le comprare un resonante blanco y quizá pruebe algun batidor tipo powerstroke o algo.. pero más adelante.
De resonantes le he dejao lo que llevaba, que son los de serie de yamaha hechos por remo.
Labatería me vino con ambasador en 12 y 14 y remo yamaha (de serie coated) en 15 y 10.
Me encantaba el sonido que tenía, pero con los g2... pufff! (supongo q lo mismo me pasará cuando cambie los del bombo...)
pepephil6669
por el 02/12/2011
pedazo de bateria....me encanta ese color...
tienes un pedazo de historia............................:batera:
a disfrutarla
MARCEBARRI
por el 02/12/2011
Ese es para mi EL ACABADO perfecto.
Incluso compré una Yamaha Tour con un acabado similar, pero no es igual de bonito, el tuyo ademas es satinado.
Enhorabuena tienes una joya por la que no pasan los años.
Si algún día la vendes, avísame y menudos platos, joder.
