Ya tengo el VH-11, pero...
Monitus
por el 01/08/2007
Hola tios, me acaba de llegar el VH-11. Y la verdad es que estoy un chispitín desilusionado. Tengo la roland td-6kw. Lo he conectado y he estado probandolo durante 1 hora y la verdad no se... para 300 ñapos que me he gastado pensaba que iba a ser algo maravilloso pero viene a ser lo mismo que el pedal FD-8 + un plato Cy-8, solo que el vh-11 lleva ese efecto de que al estar suelto se balancea.
Otra cosa es que cuando hago los splashes con el pedal (un millenium de 2 patas de thomann) el conjunto hace un ruido de la leche, primero por el sonido que saca la cadena del pedal, y segundo por el golpe del plato con el artilujio cilindrico (hihat controller) que lleva el vh-11. Total, un ruidazo del copón. Los splashes no terminan de salirme bien.
No se si soy yo, o es culpa del módulo td-6, o es culpa del pedal millenium, el caso es que me ha dejado un sabor amargo la primera impresión. ¿Qué pensais vosotros?
Krs666
por el 01/08/2007
Ostia!!! La verdad es que me dejas chafao a mi también.... era una de mis siguientes ampliaciones, y además con ese mismo pie de charles....
A mi me llamaba mucho por el precio (en comparación con el vh12), y porque creia que no hacía tanto ruido... que de hecho era otra de las cosas que decían que era un punto negativo del vh12, que hacía bastante ruido...
Bueno, igual todo es acostumbrarse... desde luego con el td6 no le vas a sacar el máximo de partido, pero es un buen plato y si amplías el módulo entonces si que le sacarás el 100% al plato...
De todas formas, es el primer día... ya verás como cuando pase algo más de tiempo y te acostumbres a él lo ves mejor... y te saldrán mejor los splashes, todo es practicar...
Un saludo, y no te desanimes, que pese a los puntos negativos has hecho una buena compra.
frais
por el 02/08/2007
joder tio! no paras de sacarle ruidillos a todo lo que te compras! estás obsesionado! jajaj,es broma. enga que seguro q lo arreglas, o te acostumbras.
PD:te tenías q haber comprado un KD-85!!! jiji
Monitus
por el 02/08/2007
Jeje, la verdad es que entre el pedal de bombo y esto ya me debo de haber cogido fama... Pero es que es cierto, yo busco el silencio absoluto y sé que puedo conseguirlo (y sin tener que gastarme un pastón). Quiero poder tocar de madrugada sin que se entere nadie, no porque vaya a tocar de madrugada, sino para poder decir, tio, aunque toque de madrugada ni te vas a enterar
gfiguero937
por el 02/08/2007
Hola elrules!, yo también tengo el VH11 desde hace como dos meses, tengo un pie de hihat pearl H2000 y la verdad es que no noto tanto ruido al hacer el splash, lo del ruido del hihat sobre el controlador lo probaré ésta tarde cuando llegue a casa y te lo comento. Saludos :)
GRG
por el 02/08/2007
Amos, no jodas...you voy a hacer lo mismito que tú..cojer el Vh-11 con el pie de milenium...pero para mí también es fundamental hacer el menor ruido posible...a alguien más le ha pasado esto? a ver si es mejor cojerse el Cy-8 normalito y encima te ahorras 300 euros!!!!
Monitus
por el 02/08/2007
Es normal que al hacer un splash luego la barra fina del pedal de hihat, la que sostiene el plato oscile un poco por el efecto del muelle¿ es que le pego un splash de pie y al soltar el pedal se queda el plato parriba y pabajo por el muelle del pedal. ¿es normal, o eso con un pearl no me pasaria? es que como nunca he usado un pie de hihat de acustica pues no se que es normal y que no. Comentadme que lo mismo me merece la pena gastarme 100 euros más por un pie pearl h2000 (en thomann lo via a 168 y me ahorro problemas, pero vamos, no se. Opiniones..
a ver que me dice el colega gfiguero937
Monitus
por el 04/08/2007
He mejorado bastante el tema del pedal millenium con el vh-11.
1 - He aumentado la tensión del muelle. El plato al hacer un splash ya no oscila arriba y abajo tanto como antes, sólo un poquito.
2 - El ruido producido por el golpeo del plato con el cilindro sensor (es como un tubo de plastico con muelle que es metido para adentro por el plato conforme se pisa el pedal) lo he disminuido bastante metiendo entre ambos (y aprovechando ese hueco de 3mm que dicen las intrucciones que es el gap optimop a dejar entre plato y controller) un disco que he recortado de esponjilla gris de esas que vienen en las cajas de las placas base de ordenador, que son asi esponjas suaves de 5 mm de grosor.
3 - El ruido proveniente de la cadena del pedal lo he disminuido metiendo un zigzag de esponjilla de esa por toda la cadena, incluida la pinza que sostiene la cadena al pedal, y que al hacer un splash templaban todos los eslabones procudiendo ruido. Ademas la cadena la he cubierto por la tira de velcro que venia con el soporte de hihat para proteger la cadena.
[ Imagen externa no disponible ][ Imagen externa no disponible ][ Imagen externa no disponible ][ Imagen externa no disponible ]
la segunda y cuarta foto corresponden al resultado final
El caso es que ahora sí que hace ruido (es que comparado con el FD-8 todo haria ruido) pero muchisimo menos que antes
por el 07/11/2007
La mejor forma de tocar la bateria consiguiendo un silencio absoluto es con la mente. Te sientas en una silla e imaginas que la tocas. Veras cono no escuchas nada.
Yo creo que te acostumbraras socio. Saludos y a disfrutarlo.
JC Drum
por el 07/11/2007
juer, pues la verdad es q ese vh11 es una de mis principales ampliaciones para mi bataka. Pero en fin supongo que todas estas experiencias que contais me serviran por lo menos para buscar un buen pie de hit hat, y haber como va la cosa. Espero a ver si contais algo mas antes de comprarlo.
Un saludo a todos.
Monitus
por el 08/11/2007
Lo único que voy a comentar es que hoy me he encontrado con una vista a los mensajes nuevos del subforo de electrónicas, que hay mensajes nuevos hasta en la segunda página. Y me digo, no puede ser, no hace tanto que no me meto. Pero entonces veo el autor de la mayoria de los mensajes nuevos: coco. Echo un ojo al penúltimo mensaje de los hilos, los mensajes justo antes de los mensajes de coco, y qué veo? que son hilos de lo más antiguos, ya comentados y contestados hasta la saciedad. Y entonces le echo un ojo al número de mensajes de coco: 53.
En fin, ahora lo entiendo todo... Anda, suerte con tus trueques en el foro de compraventa......, socio.
A ver si algún moderador le echa un ojo a lo que he escrito. Para mí como usuario del foro me entorpece mi navegación el hecho de tener mil mensajes nuevos para luego encontrar respuestas con buena información o buenas preguntas aún por contestar en sólo 2 o 3 hilos... Es mi opinión...
por el 08/11/2007
Tema solucionado.
Gracias, Monitus.
Stonefree
por el 15/11/2007
Hola, recupero este post por que he adquirido un VH-11 hace poco y me gustaría preguntar una cosilla... es que en el manual pone que el logotipo de roland del pad tiene que quedar en la parte opuesta al baterista, pero es que el pad mientras tocas va dando la vuelta, no se queda fijo y no se si es lo normal o es que no lo he montado bien.
El hi hat stand es un yamaha hs-1000 y siguiendo las instrucciones creo que lo he montado todo correctamente (aunque algo se me puede haber escapado por que es la primera vez que monto un pie de charles), a lo mejor es normal lo que me pasa pero es que tanto el plato como el hh controler se quedan dando vueltas sobre el soporte cuando en las instrucciones pone bien clarito que deben estar en una posición determinada... ¿que he podido hacer mal?
yasparao
por el 15/11/2007
Tiene pinta de que algo no lo has atornillado bien. O bien la varilla del pie de charles o bien el "clutch" del pad. (Es la palometa de la parte superior del pad).
Stonefree
por el 15/11/2007
la palometa de arriba está bien apretada, la barilla creo que también pero ya me quedo con la duda, al llegar a casa lo probaré a ver si es eso. Gracias.
