Volumen de bombo Taye
manupiz
por el 28/10/2009
Hola. He buscado en los hilos abiertos pero no he sido capaz de encontrar una respuesta que me oriente un poco. Os cuento.
Hace poco pillé de segunda mano una Taye tour pro con un bombo de 22X18. Hasta ese momento tocaba con una Honsui del año de maricastaña pero con un bombo de 24X16 que quita el hipo. AL cambiar a la taye compruebo un poco disgustado que el volumen del bombo es mucho mas bajo que con la honsui. Cuando digo mas bajo es casi la mitad y eso me tiene un poco mosca. Vale que sea un bombo mas pequeño pero no tiene sentido que sea tanta la diferencia de volumen. Le he quitado todo trapo o manta del interior, he probado diferentes afinaciones y ha ganado algo, pero sigue siendo bajito.
Si os sirve de información la taye está hecha de madera de tilo si no me equivoco. Le he cambiado el resonante por un emad negro (ese que tiene la almodilla alrededor del bujero descentrado) y el parche batidor es un dw que tenía cuando la compre. He leido aqui que un Eq3 da mucho volumen pero no sé si combina bien con el emad resonante. He visto en woodbrass que vende por 95 leuros un pack de eq3 batidor y resonante.
Despues de este ladrillaco viene la pregunta. ¿Le pongo todo el pack eq3? ¿Le pongo solo el batidor eq3 y dejo puesto el emad resonante o busco otro modelo o marca?
Gracias anticipadas por vuestra paciencia y un saludo
manupiz
por el 30/10/2009
¿Hola?
manupiz
por el 30/10/2009
....¿Hay alguien?
.........lguien?
........guien?
.......uien?
......ien?
....ien?
...en?
..n?
webonciox
por el 31/10/2009
Muy buenas, la verdad es que no conozco ninguna de las baterias, por lo que no voy a ayudarte demasiado, simplemente voy a darte unos consejos para que tengas en cuanta:
1-Tu duda es muy concreta, probablemente muy poca gente del foro pueda soloucionartela asi que paciancia.
2-Consigue informacion de esa Honsuy, no controlo de la marca, pero no serias el primero que tiene una joya, del año de maricastaña pero una joya, y se compra una bateria actual peor que la bateria que tenia.
3-Que parches tenia la Honsuy?
4-Dudo mucho que haya parches batidores y resonantes que se lleven mal, creo que con paciancia todas las combinaciones pueden sonar bien en el contexto adecuado,claro. Eso si, si quieres volumen, parche de una capa te va a dar un poquito mas.
Suerte
LoTToL
por el 06/11/2009
De primeras no sé si te has confundido y has querido decir que el Emad es el batidor (en el que golpeas) porque ahí es donde sacarás partido a ese parche, , para tener volumen mejor no usar ninguna de las espumas que trae, si realmente lo tienes de resonante cambialó a batidor (si es que no está agujereado) y pon de resonante un parche de una sola capa.
El emad es un señor parche en caso de que el bombo te dejara una cola de sonido muy larga podrias usar las espumas pero esto te quita algo de volumen ( te lo digo por experiencia propia) te recomiendo que si te sucede esto pruebes con tensiones y si aún así no lo solucionas puedes hacer un poco más grande/s el agujero/s del parche resonante.
manupiz
por el 06/11/2009
Muchas gracias por vuestras respuestas. Pero el tema del volumen me tiene rayado. estoy pensando en venderla y pillarme otra con un bombo de 24"
webonciox. La batera honsuy por desgracia no es mia. El resto no suena demasiado bien, pero el bombo es primoroso. Creo que sobre todo es debido al tamaño y a los parches.
LoTToL. El emad es como te contaba. Es el resonante negro que ya lleva el bujero descentrado hecho y viene con dos redondeles de gomaespuma negra. Ya he probado un monton de tensiones y nada. Voy a probar eso que has puesto de hacer el parche del bombo mas grande y de batidor habia pernsado en eun EQ3. Si eso no funciona probaré con gasolina y una cerilla ;-)
LoTToL
por el 06/11/2009
A vale crei que era el EMAD normal, no sabía que habían sacado un resonante EMAD:-\" antes de hacer los agujeros de descompresión grandes prueba todo otra vez con el EQ3, ese también es un buen parche.
manupiz
por el 06/11/2009
Hola, el EMAD que te digo es este
manupiz
por el 06/11/2009
Y este es el pack que decia de ponerle: Todo EQ3.
