Vh11 AYUDA
okidrums
por el 21/11/2008
Hola, tengo un modulo td3 y he adquirido el hihhat vh11 de roland, y tengo un problema ya que cuando hago las aperturas de charles no responde, anteriormente tenia el que vienen con la milenium mps 300 y respondia perfectamente.
Alguna iidea?
Muchas gracias ,
sau2
javiermdrummer
por el 21/11/2008
Hola,
Según tengo entendido el vh-11 no es compatible con td-3, o no del todo.
Espero equivocarme.
Escorpion
por el 21/11/2008
Lo mismo es una tonteria, pero muchos pedales de charles tienen un botoncillo con dos posiciones para dos opciones diferentes, mira en el mismo pedal aver si la tiene y cambia la posición a ver que pasa...
En el mio una posición es la " normal " que responde a abierto y cerrado, y la otra posición lo que hace es que al pisar el pedal suena como si le dieras con la baqueta ( y el sonido es siempre como cerrado )
pastanaga1
por el 21/11/2008
El vh11 va montado sobre un pie de charles normal... :bien:
tyco
por el 21/11/2008
Yo creo que tan solo no es compatible con el td-3, no se me ocurrre otra cosa, ¿cuando lo subes y lo bajas co el pedal no suena?
tienes algun parametro en el td3 que te deje ajustar la apertura?
Kaiser29
por el 22/11/2008
Alguna iidea?
Muchas gracias ,
sau2
Mira aquí:
http://www.rolandus.com/products/productdetails.aspx?ObjectId=660
Verás que no pone que sea compatible con el TD3.
Tengo un catálogo de Roland (lo cogí del Drumfest de Sevilla) y aparece un listado de compatibilidades entre los diferentes pads y los módulos de Roland, y siento decirte que NO ES COMPATIBLE (según el catálogo).
VH11 compatible con TD9, TD12 y TD20
VH12 compatible con TD12 y TD20.
Batakazorl
por el 22/11/2008
Buenas.
Yo tengo el VH-11 con el módulo TD-3 desde hace más de un mes y me va de lujo...
Lo de la compatibilidad según el catálogo de Roland no es del todo cierto.
¿Has comprobado todas las conexiones? ¿Has seguido las instrucciones del ajuste del pie de charles? Cuando lo instalé en el mío le costaba cerrarse, de fábrica iba "duro". Hay una rosca encima del pad que permite ajustarlo. Quizá con tu pie de charles no llegue a la altura necesaria para cerrarse.
Si además puedes ajustar la tensión del muelle, yo te recomiendo que de entrada la aflojes al máximo.
A ver si podemos descubrir qué le pasa. Suerte.
