Vaya pedal mas raro no??
energiesnow
por el 31/08/2007
calamidad
por el 31/08/2007
Coño... :shock:
Además deben ser la hostia de incómodos para tocar, no?
funkadikto
por el 31/08/2007
Pues a mi me parecen la ostia tios. Para un doble pedalero puede servir que te cagas. Puedes centrar perfectamente la caja con el bombo, y así no tienes que poner el charls a tomar por culo, como suele ocurrir con los dobles pedales normales.
Ahora, si no te gusta estar centrado en la batera no sirven para mucho, la verdad.
Gañan
por el 31/08/2007
Sabeis que marca son?
NiEtO
por el 31/08/2007
que psicodélicos jajajaj
pero no están poco separados entre ellos?¿
calamidad
por el 31/08/2007
Coño, esa es la "gracia" de esos pedales... que están separados.
vgarate
por el 31/08/2007
Es medio raro pero la idea no es novedosa... ya la usa Sonor...
ChopoWeres
por el 31/08/2007
Joder, son raros de cojones, tienen pinta de ser incomodos, porque tienen el reborde para que quepa todo el pie dentro y aparte el sistema de traccion no tiene pinta de ser el mejor, pero quien sabe, a lo mejor son la leche... La marca parece ser nytrosteels o algo asi.
Juanplate
por el 31/08/2007
pues si con doble pedal tambien puedes estar en el centro de la bata, solo basta con correr un poco el bombo... y es mucho mejor porque puedes tener mas juntitos los pedales contiguos, hi hat y esclavo.
por el 31/08/2007
Si no recuerdo mal, machango se fabrico unos a partir de otros pedales. Lo usaba en su flamante bombo 24x24
ceteerre
por el 31/08/2007
El doble pedal "normal" siempre se te queda a un lado, sino no sacarían cosas como esta, que por cierto a mi mola la idea. A ver si vemos más modelos y alguien prueba uno y lo comenta, porque a primera vista tampoco dice mucho.
por el 31/08/2007
a mi es que me viene bien tener el charles lejos al tocar abierto, pero mola, por lo raro, jeje.el batera de mi ultimo grupo tenia un engendro de ese rollo, hecho con tuberias, muelles y pelotas de golf como mazas....era fontanero.coño, si se hizo un rack con tuberias de cobre!!
Fer
por el 31/08/2007
Da miedo.....
Creo que Machango se lo hizo con unos iron cobra. Y yo con esa separación acabo con la caja en el suelo a los dos temas, habéis visto lo cerradas que tienes que tener las patas del pie de caja??? que estabilidad da eso???
Es un poco tunero de fuenla... no me parece eficaz. Pero bueno, si a alguien le van bien.
Pipedrum
por el 31/08/2007
dan risa ... pero se ven interezantes....
Hdiber
por el 31/08/2007
dos cosas quiero saber:
El nombre de este pedal y
como trabaja... por que no entiendo como realiza el movimiento el maso... no me da la cabeza
por el 31/08/2007
Es un pedal de transmision directa, en el que parece ser que la propia plataforma hace las veces de barra de transmision con una extension.
Vamos, es como 2 pedales de transmision directa, unidos por el sitio donde se coloca las mazas, en el que las plataformas se extienden a los lados.
SaBBaTH
por el 31/08/2007
Son algo extravagantes pero a primera vista parecen bastante cómodos
Anica
por el 31/08/2007
No se si serán cómodos o no, pero todo es acostumbrarse. Muy originales.
1nv1s1b1e
por el 01/09/2007
yo no me sentiria muy comodo con el bombo adelante mio (me refiero exactamente en el centro de mis 2 pies)
NiEtO
por el 01/09/2007
no lo pillo....:S separados? ahi tienen que pegar las rodillas en la caja fijo..
Jandeporas
por el 01/09/2007
Hace tiempo vi una foto en una web de un doble pedal de los años 70 y era muy parecido. Tenía la misma forma. Quizás sea ese modelo y todo. Desde luego era muy muy parecido...
Por cierto, como puede sonar un bombo sin el parche resonador? Mal seguramente...
ALEXBATERISTA
por el 01/09/2007
aveis visto ke la caja y el base estan pegaos??? por donde coño metes la rodilla derecha??? :-S
vaya inventos xDDD
akalzonkitao
por el 01/09/2007
Alguien sabe la marca del pedal??
Parece k empieza por S, pero lo demas es practicamente ilegible...
iggybatero
por el 01/09/2007
La marca parece algo tipo ''Sleisman'' o algo asi, pero no tengo ni idea.
Y a los que preguntan sobre la colocacion, supongo que la bateria esta puesta asi para la foto, tocar asi debe ser imposible.
juanse
por el 03/09/2007
de verdad esto de la bateria es un mundo desconocido jejeje una vez dentro flipas de todas las cosas qe hay por ahi...
