Truquillo para evitar que se aflojen las palomillas
calamidad
por el 20/03/2005
Buenas, como casi siempre, he buscado algún post parecido y no lo he encontrado en el foro... lo cual no es seguridad de que no se haya posteado anteriormente, porque mi despiste es legendario.
A lo que iba... seguro que más de uno habéis tenido el problema de que se os aflojan las palomillas de sujección de los platos en los soportes, sobretodo si son JINBAO o similares. Pues bien, eso se soluciona poniendo algunas vueltas de teflón en la rosca. De esta manera, la palomilla se ajusta mejor a la rosca y deja de moverse. El teflón se encuentra en cualquier ferretería y es barato. Es como una cinta aislante, pero sin adhesivo y muy fino, suave y sutil, jeje. Vale la pena.
toxo-bataka
por el 20/03/2005
¿Y lleva lubricante?, ¿viene con sabores? :lol:
Lo siento no lo he podido evitar... :oops:
Bueno, decir que yo tambien lo he probado, y va de lujo, tanto para las palomillas, como para el tipico tornillo de afinacion rebelde que se afloja con los rimshots, probadlo y no os arrepentireis a demas como dice Calamidad, es muy barato, 60 centimos el rollo aproximadamente.
[/b]
Stratus
por el 20/03/2005
jajaja todavia habra que llenar todos los herrajes de condones de colores. Yo lo que hize fue poner una rosca por encima de la palomilla para que le haga presion y asi no se mueve ni a martillazos.
brevas
por el 20/03/2005
Que risas me eh hechado toxo :lol: :lol: :lol: menudo pieza jeje. Respecto a lo del teflón este, ya alguien me habia hablado muy bien para lo de las palomillas, habrá que probar suerte con mis errajes deep y demas, chao :ok:
Matus
por el 20/03/2005
Po eso me vendria de puta madre pa los soportes de los platos, que no veas la que me dieron en el estudio las palometas de los huevos... Teniendo que ponerle cinta aislante y to el rollo. Lo pido entonces como "teflon"? O como es la pelicula? En que formato viene? Porqu, que yo recuerde, el teflon es un material que se puede usar en un huevo de cosas. Es una especie de cinta en plan recubrimiento pa grupos de cables?
toxo-bataka
por el 20/03/2005
Pos lo pides como cinta de teflon, suele venir en rollos pequeños de plastico, i suele ser blanco, sin adhesivo, y es una pelicula muuuy fina y fragil.
Lo enrollas en las roscas de los soportes o en el tornillo en cuestion, dandole bastantes vueltas, sin miedo, que cuanto mas duro este para enroscar, mas dificil sera que se desenrosque por accidente, cuando lo enrolles, veras como se va adaptando a los surcos de la rosca.
Creo que lo usan los fontaneros para las roscas de las tuberias y tal, pero de esto ya no estoy tan seguro...
Saludos!!
calamidad
por el 20/03/2005
Lo hay con o sin lubricante, liso o rugoso, sabores a plátano, fresa, limón y tortilla de patatas -con y sin cebolla- :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Drum
por el 20/03/2005
http://www.virtual-hideout.net/guides/watercooling_setup_pt1/teflon-tape.gif
imagino q os referis a los rollitos estos...habra q catarlos a ver q tal va :wink:
graciasssss
calamidad
por el 20/03/2005
graciasssss
Exactamente... eso es. Ya veréis lo bien que va... en las palomillas, no en la p***a, jaja!!!!
Matus
por el 21/03/2005
Otia pos me aplicare el cuento. Gracias tiu!
mike nedo
por el 21/03/2005
Vamos a terminar de calentar el tema.
¿Sería util el teflon cuando la rosca se ha corrido? O tampoco la cogería el tornillo.
por el 21/03/2005
mike, hombre, no hables de correrse en este foro cuando estemos en horario infantil...
:lol: :lol: :lol:
Drum
por el 21/03/2005
de toas maneras no me keda claro donde ponerlo....
a ver si os currais una fotito lo algo asi.
creo q os referis a ponerlo en la misma rosca del tornillo , apretar el tornillo y q ya no se suelta... es asi? :roll:
kogollo
por el 21/03/2005
possss tb hay kon sabor a galojal!!!
yo lo ke hago es poner plastiko mu finito y sin problema... sobretodo kuando las palomillas son de plastiko y se pasa la roska... kagon su vida
por el 21/03/2005
ostiee ke kaña, por fin se dejaran de moveme las jirafas jimbao [-o< jejeje os debo una :ok:
por ciertu, la variedad con sabora tortilla no tiene de chorizu?? :lol:
por el 21/03/2005
Yo uso eso y va de pm, y si algun dia k toko en algun lao se me olvida... (una guarrada se aproxima...) le pongo chicle k ace mas o mens la misma funcion, lo alargo bien y le doi unas weltas y ala, aprieto bien y yasta jejee!
weno nos vemos!
calamidad
por el 22/03/2005
Sasto, lo enroscas en la misma rosca -valga la rebuznancia- con unas cuantas vueltas y se acabaron los movimientos de las putas palomillas.
Antonio
por el 22/03/2005
Si no te aclaras pidelo como cinta de teflon para unir tuberias de agua, no tiene lado con pegamento pero si se agarra bien a cualquier superficie apretandolo un pelin con los dedos, muy útil, yo hay veces que se lo pongo a las baquetas
baran
por el 22/03/2005
Pos si s'a corrido, lo limpias con papel de vater o de cocina, pero el teflón no hará nada, a no ser que se te acabe de pasar de rosca. Si la rosca está muy pasada... no hay remedio. Si está poco y le pones teflón, el tornillo se aguantará por las partes donde la rosca todavía se conserva bastante bien. No se si me explico.
rafeta
por el 23/03/2005
y luego para sacarla es fácil.........digo para desenroscar las palometas?? una vez se pone el teflón dura mucho o hay que cambiarlo de vez en cuando?? Y SIRVE TAMBIEN PARA TORNILLOS DE AFINACIÖN??? preguntaspreguntaspreguntaspreguntas :mrgreen:
baran
por el 24/03/2005
se sacan igual k se meten, pero tirando pal otro lao (stamos fatal :shock: ). Si tú aprietas la rosca, y entra, si aflojas, tiene k salir, no? El teflón va saltando con el roce. Uséase, si sacas los platos cada día, pues te durará menos que si los sacas 1 vez al mes. Es una película muy fina, y se rompe facilmente. Para tornillos de afinación... supongo k también, pero no te lo aseguro.
AnTiX
por el 25/03/2005
Os Reireis pero....
Yo para mi el gran metodo para FIJAR un tornillo (Osea tornillo k se tenga k toketear poco) es usar laca d uñas transparente....
Osease pinta uñas de toda la vida color transparente (Vamos si quereis usar d cualkier color alla vosotros, xDD) de aplica sobre la zona a roscar.... con muxo cuidadin de ke no caiga en la madera y no hay cojones d k se desenroske solo....Y para el dia k haya k kitarlo, sin problemas, solo k habra k hacer muchisima fuerza.... :D
PD: Condones de batacas.com? xDDD
brianjollyrogers
por el 22/08/2006
Alguien escribió:
Cita:
Empezado por toxo-bataka:
seguido por Calamidad:
TODO POR VUESTRA CUUULPAAAAAA !!!!
No veas la que me ha caido encima, primero fui a la ferreteria y dije buenas un teflon con sabor a tortilla de patatas y no tenian, de platano y nada asi 30 ferreterias de Barcelona (porque en sant cugat hay 3 contadas)...
Por lo que me fui con la decepcion, a una farmacia y acabe con 7 cajas de 12 con todo tipo de condones... fresa aroma... unos que tienen un anillo (pensaba que podia usarlo como trigguer).... en fin llego a casa y mi parienta toda ilusionada... "Por fin me vas a hacer el amor" .... claro como coño le iba a decir que no... que es para la batera... pues imaginate toda la noche haciendo sexo... total la pasta que me costo los condones y claro otro medio jornal de vuelta a la misma farmacia... resulta que la dependienta se me insinua .... "Que ? ya los has gastado todos ???.... respuesta afirmativa y me voy de la farmacia con el telefono de la farmaceutica para una posible cita... total tiro a la basura el papelito con el telefono... porque ya estoy con la polla y los huevos escaldaos de la noche anterior y tengo miedo de que no funcione correctamente mi maquina sexual durante varios años mas o el resto de mi vida....
Total llego a casa y sigilosamente escondo todas las cajitas que acababa de comprar... sabores de todo tipo, hasta macedonia, aros vibradores (para hacerme unos triguers o tocar doble bombo...) y ahora viene lo peor !!!
NO SIRVE PARA LOS HERRAJES !!!! SON DEMASIADO GRANDES !!!
no se que me tocara esta noche pero por favor noooooooo otra vez noooo !!!!
y colorin colorado este cuento se ha acabado...
PD: no existe el teflon de sabores !!! Que lo sepais .... aix:martillo: \:D/
juanka
por el 22/08/2006
pues yo le pongo a los toms teflon estriado y con espermicida, para ke no salga de ay ni un armonico...
ask2o
por el 23/08/2006
joder otro rescata post!! jeje cuenta cuenta juanka
