Trigger para bateria acustica
por el 05/06/2005
Uso un modulo de batería alesis dmpro que he conectado a una bateria acustica, mi problema es como puedo hacer para que golpeando la caja suene el parche o el aro. javascript:emoticon(':roll:')
Rolling Eyes
por el 13/06/2005
especifica un poco la pregunta a ver si te podemos responder. ¿cual es el problema exactamente?
por el 13/06/2005
Hola.
Que tipo de trigger utilizas para la caja?.
Ten en cuenta que debe ser un trigger dual, o sea, que lleve dos sensores (tipo ROLAND RT-5S ó DDRUM no se que modelo), y en el módulo debes conectarlo a 2 entradas distintas (suponiendo que el DM Pro, al igual que los D4 y DM5 tenga todas las entradas mono) y asignar a cada una el sonido que quieras.
Saludos,
