Triggear bateria acustica
Irving S
por el 22/02/2017
Solo tengo un par de dudas
1. Si la triggeo solo sirve para grabar el sonido o yo también escucharía el sonido en voz alta.
2. que diferencia hay entre los triggers ddrums y los pintech rs5.
3. encontré en mercadolibre este modulo no se si es bueno o no, si alguien lo ha probado (que lo dudo porque creo que es chino jeje) que me diga como es y como funciona por favor.
El modulo es un Xm elecdrum.
También si me recomiendan módulos baratos se los agradecería
4. De que manera puedo triggear los platillos.
Gracias.
uvaboss
por el 23/02/2017
Buenas
1. El modulo es el que produce el sonido. Si conectas unos auriculares al módulo, podrás escuchar los sonidos. O también puedes utilizar la salida del módulo y conectarla a un amplificador y así poder oírlo en voz alta.
2. Aquí no te puedo ayudar.
3. Aquí no te puedo ayudar.
4. Puedes comprarte unos pads de plato monozona que no son muy caros ( https://www.thomann.de/es/millenium_mps200_e_drum_becken_pad.htm?ref=search_rslt_cymbal+pad_107628) o hacerlo tu mismo con un plato viejo (o algo parecido) y un piezo electroacústico.
Gus1963
por el 27/02/2017
Los triggers ddrum pro (los que tengo) van anclados al aro de la bateria y la espuma en contacto con el parche de malla. llevan un tornillo como los de las bellotas para que queden fijos.
Los pintech rs5 van pegados a la malla y sale un cable que es el que va enganchado al aro.
Estos ultimos me parecen menos "solidos", porque la pega ira desapareciendo de poner y quitar.
Hace mas de 5 años que tengo los otros y ningun problema. Yo tengo una bateria acustica que convierto en e-drum para tocar en casa, cambiando los parches y conectando los triggers.
El tema platos, mejor comprar unos baratos de e-drum
Espero haberte ayudado
