Trick,axis o demon(ayuda por favor)
zapacustom
por el 07/03/2010
hola buenas, tengo un doble pedal eliminator 2002b y ya va siendo hora de cambiarlo.
antes de este, tuve un iron cobra,dw 5000 y un yamaha y ninguno me fue tan bien como este, lo cual me lleva a pensar que el nuevo demon tiene que ser la leche, pero por lo que cuesta no me importaria estirarme un poco y hacerme con un trick o un axis(siempre longboard).
de todas formas por lo que lei, casi todo el mundo pone a los demon por las nubes por la cantidad de canfiguraciones que tiene y la relacion pegada velocidad.
bueno alguien me puede hechar un cable....
gracias
Kmargo
por el 07/03/2010
Yo siendo tu, si estás contento, y sabes que te funciona... quédate el eliminator. Es un pedalazo que no tiene nada que envidiar (e incluso casi al contrario) a tricks, axis, y suputamadres
zapacustom
por el 07/03/2010
pero el demon no es como el eliminator pero mejor.
osea es lo mismo pero mejorado y con dos posibilidades a tener muy en cuenta.
1:traccion directa
2:se puede hacer longboard.
p.d:por cierto, que es eso de no llego ni a bajista que aparece al lado de mi nombre.jajajaja
saludos y gracias por los consejos
manuxaxi
por el 07/03/2010
Joe está saturao este subforo con Axis, Trick y Demon Drive.
Mírate los bancos de pruebas, que hay varios hilos abiertos al respecto. Este es bastante detallado: https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=57671
por el 07/03/2010
1:traccion directa
Yo diría diferente. La tracción directa no es mejor, es diferente. Quiero decir, para correr probablemente sea mejor (ya que la plataforma y la maza van exactamente a la par), pero yo he probado algunos y me gusta más la correa...
Si realmente estás bien con el Eliminator, no lo cambies. Yo sólo cambiaría si realmente echaras algo en falta al que tienes. Mira qué necesitas que no tengas, y sopesa posibilidades.
zapacustom
por el 07/03/2010
hombre creo que en el eliminator me falta un poco de suavidad y creo que es eso lo que hace que me plantee cambiarlo.
justamente como el eliminator me dio tan buen resultado, pensaba que el demon tendria ese plus de suavidad que creo le falta al eliminator y por otra parte creo que el hecho de que sea longboard, puede ser un punto a favor a la hora de tocarlo.
de todas formas no estoy decidido todabia.
muchas gracias por los consejos, calculo que por lo menos a corto plaza seguire con el eliminator.
Kmargo
por el 07/03/2010
Pues no, no es mejor, no tiene nada que ver, es otra cosa. Écha un ojo a los bancos de pruebas y no lo compres sin probarlo antes, porque no tiene que ver... a lo mejor te pagas el pastón y luego no te funcionan como esperas. Yo me reitero, si te gusta el eliminator, no cambies
darwin
por el 12/03/2010
discrepo totalmente contigo, kmargo.....el eliminator, es un pedalazo, pero ni de coña llega al axis y despues al trick y por ultimo al demon drive.el axis, es con diferencia el mas suave y directo de todos.....he probado todos los pedales de traccion directa y te diria que despues del axis, sin duda, me quedaba con el ludwig speed king, eso si, con los antiguos, los nuevos no son lo mismo.
el demon drive, es muy suave, pero cuanto tocas golpes muy seguidos, se nota que pesa, cosa que nunca ocurre con el axis, que con poquisimo esfuerzo, te lleva la maza a incrustarse en el parche...el trick, es ambien mantequilla, pero un poco "esponjoso" y no se llega a notar en el pie como el axis..... otra opcion, que no vale un duro, pero que acabo de recordar, es el pacific BOA, estuve toda una tarde con el y realmente, la fatiga era impresionante.......no me gusto ni lo mas minimo, me quedo con un fame/millenium/santafe8000 antes.
manuxaxi
por el 12/03/2010
esponjoso? :D
Podrías dar tu opinión sobre el Trick, Darwin?
darwin
por el 16/03/2010
a ver...........
la sensacion que tuve con los trick (aparte de ser preciosos esteticamente y tener detallitos de milimetria grafica para ajustarlos) fue la de unos pedales muy suaves, tan suaves al tacto como los axis,pero no le llegan, no son tan efectivos. son pedales, que a diferencia de lo que se dice de los axis, si que hace falta un buen periodo de adaptacion a ellos, porque no se acaban de sentir bajo el pie....el axis, se siente bastante bien,la verdad, lo suficiente como para darte cuenta que estas pisando algo, se sienten mas que los trick.
la sensacion de no notar nada bajo el pie, al final, acaba haciendo que pises con mas energia, con lo cual, te cansaras lo mismo que si estuvieses utilizando un pedal "convencional" y a la larga, no es nada comodo, teniendo en cuenta la pedazo de pasta que desembolsas por los pedales.
a mi, particularmente ( y no es porque los tenga y no, no soy endorser de axis ) me gustan mas estos que los trick, por este motivo fundamental,por la diferencia de precio y la enorme calidad de los axis y porque son los que en definitiva, todo el mundo copia.
por el 16/03/2010
no he visto a nadie que haya copiado los axis, ¿tu si?
crisale
por el 18/03/2010
es cierto nadie los copia............lo intentan :baile:
Drum
por el 18/03/2010
yo ando con la misma duda q este hombre....
Fer
por el 18/03/2010
Yo he catado los tres, axis muchísimo porque los tuve, demon los tiene mi compi de local y los trick en menor medida.
Yo de los tres, me quedo con los Pearl. Me han sorprendido muy gratamente (Aunque no los cambiaré por mi 9002)
crisale
por el 18/03/2010
pues no será por no los tienes a mano,
josern1
por el 18/03/2010
Soy usuario de pearl eliminator desde hace años y aunque he probado los pedales q comentais, quizá por los ajustes y reglajes, ninguno me pareció mejor q el eliminator, posiblemente tras un tiempo de buscarle los ajustes me hiciera con alguno de ellos, pero si algo funciona pq desprenderse de ello? yo no lo haría, me costó bastante tiempo encontrarle los ajustes al eliminator y engrasandolo de vez en cuando y dandole buena vida creo q durará bastante.
Tampoco busco un pedal q con solo mirarlo haya impactado en el parche, creo q así apenas tienes control sobre el pedal, de hecho tengo el eliminator con gran retroceso de la maza lo cual me permite un control absoluto sobre los golpes q quiero dar, como y con qué intensidad, pero bueno, lo dicho, si algo funciona pq cambiarlo? saludos
por el 18/03/2010
pues entonces estas en posesion de mas informacion que el resto de nosotros, porque yo no veo similitudes mas allá de que utilicen la misma traccion, que si lo tomamos con una copia es como decir que todos los pedales de doble cadena son copias unos de otros, cuando es patente que no.
Drum
por el 19/03/2010
fer, pq no lo cambiarias? el 90002 tb me interesa...
crisale, ya los probare, aunque no sepa usarlos jajaja
chau
ChopoWeres
por el 19/03/2010
Yo tampoco creo que ninguna otra factoria intente copiar a Axis, esta claro que llevan varios años siendo el referente, ya que es una marca que lleva muchos años en el mercado haciendo grandes articulos con muy buenos resusltados, supongo que sera una marca que las otras fabricantes de pedales similares en caracteristicas a Axis siempre tienen presente y en cuenta, pero de ahi a que los copien...creo que son un referente y que han creado pedales que son estandartes muy fuertes en el mundo de la bateria, pero creo que por ejemplo Trick en su concepcion poco tiene que ver con Axis, aunque esta claro que toda marca que quiera hacer pedales de traccion directa se ponga como meta igualarlos a Axis en funcionamiento y calidad, no por ello, esto se convierte en un plagio, si no que podriamos decir del padre de todos los pedales de traccion directa, el Speed King, no creo que Axis cuando empezo a fabricar pedales tuviese como objetivo copiar el Ludwig, solo les parecio buena idea lo de la traccion directa y desarrollaron su pedal basandose en esa tecnica...
Por otra parte, yo tambien andaba con la duda entre estos tres pedales, los nuevos axis y el dw9002 y me habia decantado por el Trick, pero el hecho de que darwin, diga que prefiere Axis, un forero tan respetado, tiene una opinion muy de respetar y lo cierto es que me hace dudar, son varias personas que comparando Trick y Axis, se quedan con los segundos, no se no se. Que facil seria si solo hubiera una cosa de cada y no tuviesemos ni que plantearnos decidir...jejeje. Saludos
crisale
por el 20/03/2010
claaaaroooo, por eso digo q no copian, LO INTENTAN :dimoni:
zapacustom
por el 20/03/2010
"darwin" escribió:
a ver...........
vale, entonces empezare por los axis, por que ya te digo donde vivo no tendre posibilidad de ni el axis ni el demon ni el trick.
gracias por los consejos.
por el 22/03/2010
hay que tener cuidado con las afirmaciones que hacemos, porque pueden dar lugar a equivoco. Cada pedal de los que hemos hablado de traccion directa son desarrollos de conceptos distintos que ofrecen diferentes posibilidades y respuestas. Copiar un axis es tan sencillo como medir y reproducir, y mejorarlos tampoco es tan complicado (caro si, por las patentes) por lo que si otras marcas han elegido otros caminos, no creo que intenten copiarles, y no es que no lo crea como opinion y punto, es que nada indica que hayan intentado copiar los axis, por lo que determinadas cosas hay que afirmarlas con mucho cuidado.
ChopoWeres, elegir un pedal u otro por lo respetable que sea un forero es una temeridad. Basarse en opiniones, argumentos, etc... aun sin posibilidad de probarlo pero con una idea mas o menos cercana a lo que podemos encontrarnos si es una opcion mas o menos aceptable, pero decidirse por lo respetado o no que sea un forero...
Zapacustom, ya ha visto mas o menos que te puedes encontrar, donde destacan y donde flojean los diferentes pedales. Nadie mejor que tu sabe lo que busca o lo que necesita, por lo que a falta de prueba, al menos tienes una idea contrastada de lo que te vas a encontrar, y la decision final es tuya. Espero que si te compras los axis te vayan de lujo:bien:
zapacustom
por el 22/03/2010
hombre por lo que dicen, los axis son bastante standars y le van bien a casi todo el mundo, en definitiva el baterista hace mucho tambien, osea por mas pedal que tenga si soy un matado.
a lo que voy es que mi eliminator tiene ya 4 añitos y me gustaria cambiarlo, la verdad no me puedo quejar me fue de cojones y como ya dije antes tube desde dw a iron cobra. pero este ya tiene su edad y quiero uno nuevo, por lo bien que me fue desde el primer dia con este me tiraria por el demon, pero en casi todos los sitios en los que puedo leer la gente dice que los axis son la leche y veo que desde mi referencia general gavin harrison hasta el de lamb of good que toca otra cosa completamente diferente, el axis esta presente.
no se, la verdad esto es un coñazo, ojala tocase la guitarra.jajajajajaja.
gracias por la ayuda.
por el 22/03/2010
no creo que te equivoques, es un pedalazo, lo mismo que no te equivocarias con ninguno de los mencionados.
Ademas, una de las pegas que mas le pongo, que es la falta de pegada, se puede solventar por ejemplo con unas mazas DW, porque las de axis no se las puede llamar ni mazas :lol:
Burren
por el 23/03/2010
Chris Adler de lamb of god ahora es endorser de Trick...
