Tresillos en doble pedal
malcolm
por el 15/10/2004
pues eso, tengo una duda con respecto a los tresillos de semicorcheas en el doble pedal, para q todos lo entiendan lo pondre como
del clasico TU PA TUTU PA
pasar al TU PA TU TURURU PA
entonces en ese tresillo de doble pedal no se si lo mas conveniente es empezar con el pie izquierdo o con el derecho pues cuando empiezo con el derecho a veces no controlo y termino haciendo cuatro semicorcheas, si lo hago lento no tengo problema pues puedo controlar bien pero al tocar mas rapido no puedo medir si estoy haciendo tresillos o semicorcheas
bueno solo eso
alejandro nqn
por el 15/10/2004
el tema es que "suenen los golpes" independientemente de como lo hagas lo ideal dirian los maestros es que lo hagas de todas las formas,pero yo controlo siempre haciendo los golpes empezando con la derecha,habra que hacer mas paradidles con los pies!! :D
intoxikao
por el 15/10/2004
Yo siempre empiezo por la derecha. Puedes probar ejercicios marcando las negras con la caja. Como si fuera una escala de prograsiones en caja, pero invertido, en bombo seisillos y en caja negras. Poco a poco ir acelerando. Personalmente, prefiero empezar con la pierna derecha, que se note la entrada, pero como dice el compañero, nunca esta de mas poder empezar tambien con la izquierda :mrgreen:
drummy
por el 15/10/2004
pues yo t recomendaria acerlo empezando cn ambas piernas. ke luego prefieres acerlo cn una o con otra, de puta madre. yo suelo practikar el doble bombo cn la derecha y cn la izkierda empezando. Claro esta ke la derecha va muchisimo mej0or, pero asi se coge bastante control cn el izkierdo. vengaaaaaaaaaa
