Transmisión Axis
crisale
por el 31/07/2007
tengo dos Axis simples y necesito saber si se pueden convertir a doble,
gracias
jose antonio
por el 31/07/2007
Axis
Hola.
Si los puedes convertir en doble.
Ishar
por el 31/07/2007
Solo necesitas el Axis Doble Pedal Conversion Kit, te dejo el enlace pa que le heches un vistazo, pero no tiene complejidad ninguna. So monta en un pis pas.
http://www.axispercussion.com/AXcessories.html
crisale
por el 01/08/2007
ok, gracias chicos, quien lo tiene para q me pueda decir si se nota diferencia a la hora de emparejarlos a tenerlos independientes?,
gracias nuevamenete
NOKTURES
por el 01/08/2007
no hay diferencias crisales, yo tengo unos AXIS X2 y una bateria doble bombo y cuando los pongo simples no existe diferencia alguna que cuando los tengo dobles, ya que el sistema que usa axis para colocar los pedales en dobles hace que en el pedal esclavo sea igual en tacto, respuesta que el primario
crisale
por el 02/08/2007
Gracias NOKTURES, intentaré buscar la transmisión de marras
Leitox
por el 07/08/2007
tendras q comprar las transmisiones y los herrajes ,ya sean los elasticos y demas..suerte
crisale
por el 07/08/2007
como....?
akalzonkitao
por el 07/08/2007
Ni caso,mensaje broza dl colega xa llegar a los 50
NOKTURES
por el 07/08/2007
tienes que comprarte el UNIVERSAL DRIVE SHAFT y la piezita que hace que en el pedal primario esten los 2 resostes no se si sabes a lo que me refiero
crisale
por el 08/08/2007
gracias NOKTURES, espero q se comercializen estas piezas en España :bien:
