Mas dudas.. Axis VS DW9000
19 respuestas 3.656 visitas Abierto el
rE_dRuMmMer
por el 19/04/2009
Hola gente..
Llevo unos dias asqueado con el Iron Cobra, dándome los conciertos... Al final ayer no aguantó más y reventó una pieza de la barra de transmisión (no es el primer problema que me da este magnifico pedal que NO recomiendo, es mi opinión)..
Aprovechando esta situación, me quería hacer con un nuevo pedal y dudaba entre un Axis o un DW9000.. Soy de los que cree que la velocidad no se consigue con el pedal si no con la técnica, asi que eso es un punto para el DW9000.
A simple vista y sin probarlo, con esas mazas, el Axis me da la sensación de que le falta pegada y tras leer unos cuantos post de bancos de prueba y tal, sigo con la misma mania de falta de pegada.. Todo esto lo digo mirando las gordisimas y pesadas mazas del DW9000 que me parecen comodisimas por el contrapeso que le da..
Quiero plantearos una pregunta. ¿¿Creeis que un tio que tiene una técnica de la hostia en doble pedal iria mas limitado con el DW9000 en cuanto a velocidad se trata??
darwin
por el 19/04/2009
el dw 9000 es un buenisimo pedal, pero el axis tiene la mano mucho mas grande para darle de hostias en calquier momento, asi de claro.
no solo es en la cuestion de la velocidad en lo que el axis destroza al dw, lo hace en todos los campos.
RAMONDRUMMER
por el 19/04/2009
"rE_dRuMmMer" escribió:
Hola gente..
Yo creo que no, pero si que puede ir mas comodo con el axis que con el DW, si no porque todos los que tocan a todo rabo llevan axis y no cualuquier otro?? Sin tecnica no tienes velocidad, pero un buen pedal te ayuda a correr y estar mucho mas comodo, por lo que tengo entendido el Axis es el rey de los pedales con bastante diferencia, ni eliminator, ni dw, ni iron cobra, el axis gana por goleada, yo tengo el dw 5002 y me va que te cagas pero si hubiese podido pillarme el axis lo habria echo pero era demasiado caro.
Si puedes probar los dos hazlo, pero mi consejo es que pruebes tambien el 5002 ya que para mi y para algunos cuantos es superior al 9002 aunque este sea de gama ''superior''. :bien:
rE_dRuMmMer
por el 19/04/2009
He probado el DW 5000... y cremita, me encanta, asi que no quiero ni imaginarme el DW 9000.. Ojalá pudiera probar el axis, no se cuantos de vosotros tiene la suerte de encontrarse con tiendas que cuenten con buen material, aquí en valencia desde luego que no.
tigrero
por el 20/04/2009
Hola a todos/as. Sin intentar crear polémica, tras un tiempo con un axis "long board" sencillo, tengo que decir que su pegada "aparente" es menor que la de otros pedales. Tras tratar de estudiar el problema, que no parce lógico, creo que he dado con la solución. En los pedales "normales" de cadena, para dar volumen se aprieta mas en la punta (cerca del bombo). En el axis la fuerza funciona al revés, apretando en el medio de la plataforma es como se consigue más volumen. Esto lo he comprobado configurándolo de muchas maneras, con distintas maza y en dos baterías diferentes. No me he puesto a estudiar seriamente el sistema de palancas de unos u otros, pero supongo que la explicación tiene que estar ahí. Los pedales no dejan de ser, mecánicamente, un sistema de reenvío de fuerza conmbinado palancas y transmisiones. Si cambia el sistema de palancas, el brazo de fuerza/resistencia se altera y el punto de fuerza en el pié varía.
Tras este desvarío físico-filosófico, concluir que el pedal Axis sí golpea fuerte, pero pisando en la mitad de la plataforma.
todofun
por el 20/04/2009
hace unos meses me compre unos axis y vendi mi dw9002.no soy un tio que toque mucho el doble pedal,tengo una correcta tecnica de golpeo y me gusta controlar las dinamicas de bombo.el dw es un pedal cojonudo,pero pesa mucho en comparacion con el axis.el axis tiene una respuesta acojonante y el dw tiene una pegada acojonante.nose,me enrollo y no digo nada.jajaja!!mi consejo es que te pillaras el axis si quieres correr con menos esfuerzo y teniendo buena tecnica.le cambias las mazas y a correr.si te sirve de referencia,aparte del axis doble,me compre un longboard simple,que una maza de las de toda la vida,le estoy sacando un jugo...hagas lo que hagas estara bien,pero es mas comodo el axis.suerte.
sevi
por el 20/04/2009
Si el 9002 consigue todos los ajustes de los 2 modelos del 5002 y más..., en qué te basas para decir que el 5002 es superior al 9002? no lo entiendo.
Y por otra parte, seguiriais poniendo por delante al Axis para todo aquel que no quiera el doble pedal para ir a toda leche?
Salud
por el 20/04/2009
yo tambien he tenido ambos pedales, y a pesar de que me deshice del axis por necesidad (es el que tiene todofun) para mi es un pedal mas versatil y comodo, sin desmerecer para nada el 9000. La unica pega, solucionable con unas buenas mazas, es que las mazas que trae de serie son ligeritas y pequeñas, ideales para trabajar con triggers pero no para sacarle un buen volumen al bombo.
RAMONDRUMMER
por el 20/04/2009
Salud
El 9000 me resulta algo mas pesado, el 5000 lo veo mas ligero cuando corres rapido, por lo demas los veo iguales, pero con uno me siento mas comodo.
Y el axis lo pongo por delante por los comentarios que he oido siempre y probe uno simple un momento y es un pedal distinto a todos, si no quieres correr no te ara falta un axis pero si lo tienes mejor que mejor no?? Crish Adler toca en un grupo que no es de mucho correr y los lleva, por algo sera no??
rE_dRuMmMer
por el 20/04/2009
Ninguno piensa que lo de los pedales, al igual que las baquetas, es algo personal, que a alguno le pueda gustar mas 'X' pedal según su fisico, fuerza, tamaño de pie, nose mil factores..
Creo que iré a por el DW9002 como he ido siempre, totalmente a ciegas.. Pero es que no se puede hacer mas.. No puedo llevarme un pedal a mi bateria, probarlo y decidir, que sería lo ideal...
Un saludo y gracias por los comentarios, este finde os cuento la locura de estrenar el pedal para el bolo ;-)
por el 20/04/2009
eso siempre, pero si te das cuenta, yo por ejemplo no te he recomendado nada, simplemete he dado mi opinion subjetiva pero motivada sobre ambos pedales. Cada uno es un mundo y decidir a la ligera en funcion de las opiniones de los demas para mi es un error serio pero muy comun.
rE_dRuMmMer
por el 20/04/2009
Thx Cueto por tu respuesta y a todos por aportar, como mínimo, sus experiencias.. Creo que lo ideal es lanzarse y tener suerte con dar con el pedal apropiado para cada uno.. Desde luego el Iron Cobra para mi no lo fué.. Cuando lo tenga comentaré a ver como va el asunto ;-)
por el 20/04/2009
Lo bueno de pedales de ese nivel es que si te lanzas y no resulta lo que esperabas, no es tan complicado darles pasaporte y buscar algo distinto.
praxtan
por el 20/04/2009
Yo tambien he tenido ambos pedales... *Mi axis fue el de cueto y su dw9002 ahora es mio... y...
me quedo con el 9002... si haces muchos bolos es mil veces mas comodo y transportable, no dependes de llaves allen de metrica U.S....
Para mi, ojo... para mi... tambien tiene muchisimo mas control, mas dinamica, el axis es muchisimo mas mecanico... claro que si es para tocar bombos a todo trapo es mas comodo el axis, en cuanto hablamos de versatilidad me quedo el dw(Hablo desde mi experiencia...)
Todo depende de lo que quieras hacer...para mi el dw es muy parecido al Iron Cobra, solo que mas pesado, lo cual no tiene porque ser un handicap.... el axis tiene otro tacto... nada que ver...
En resumen... no te equivocas con ninguno...son maquinas increibles los dos....
Pd.Tambien he tenido una serie de problemas con el Iron culebrilla que no son normales para un pedal profesional)
Pdd: Mi proximo pedal va a volver a ser un dw4000... comodo, duradero.. 0 en ajustes... Viva la sencillez mecanica!!!!
por el 20/04/2009
La verdad es que con los pedales de cadena, también se consigue más pegada si aplicas la fuerza más al medio de la plataforma. Si la aplicas en la punta tienes más control de dinámica. ;)
Chris Adler los lleva porque era endorser de Axis (ahora es de Trick) ;)
RAMONDRUMMER
por el 20/04/2009
Bueno pero por algo seria endorser no? No te vas a hacer endorser de platos paiste si no te gusta como suenan no?
todofun
por el 20/04/2009
te va a ir bien seguro.veras que pegada tiene segun le das...disfrutalo.
por el 21/04/2009
Yo creo que se hizo endorser porque para Lamb of God le iban que ni pintados. Luego se puso a tocar cosas más suaves y los de Axis le dijeron "tienes que usar los Axis igualmente".
Son eyacul... digooooo, especulaciones, no he probado nunca un Axis, y tampoco me sé la trayectoria entera de Chris, pero lo encuentro lógico ;)
todofun
por el 21/04/2009
lo que mas me gusta de los axis,es precisamente el poder tocar en dinamicas bajas con un control absoluto.el doble me parece mas cabron por no poder centrar la maza del esclavo,pero eso de que es un pedal para tocar caña...
p.d.que facil es tergiversar un texto eh!!!jejeje!!
por el 21/04/2009
Lo mismo digo, quien no le ha dado caña a un axis puede guiarse por quien lo lleva y para que lo utilizan, pero yo que he tenido la oportunidad y el placer de tocar con ellos una temporada, les veo exactamente igual de capaces para cualquier cosa. Cuando tienes un pedal que te da una respuesta tan fiel a tus movimientos, los limites los pones tu.
Otro que toca con axis y no precisamente animaladas (bueno si, animaladas como el que mas, pero no extremadamente rapido) el Gavin Harrison, pero los lleva con otras mazas distintas.
