Tornillos de toms se destensan muy rapido
mac
por el 02/10/2008
Hola a todos,
tengo un problema con los tornillos de los toms, tanto en el de 12 como con el de 14. El problema es que cuando voy a tocar tengo los toms afinados y con tension mas bien baja, en cuanto me pongo a tocar se van destensando llegando a estar sueltos con unos 5 min de uso.
Queria saber si alguien conoce algun metodo para que no se destensen, o quizas cambiando los tornillos por otros mejores... Mi bateria es una pdp mx por si a alguien le sucede lo mismo.
Un saludo a todos!
pablomapex
por el 02/10/2008
"mac" escribió:
Hola a todos,
Un saludo a todos!
Si se te salen todos..me da que el problema va a estar en esa afinación baja... quizás no entre lo suficiente y al qudar flojo..pues..por un lado comienza a sonar a metal y no sabes de donde viene ese sonido.. luego el parche pierde su tacto..y pa cuando te has dado cuenta ya te ha saltado el parche. Te lo digo porque un amigote hacía eso y cuando me puse a tocar en su bata casi acabo dándole a los cascos.
Revisa bien todos los tornillos.. porque donde un par te queden mal ajustados... zasssssss se lia parda...jajajaj
Saludos!!!
por el 02/10/2008
Es muy extraño lo que te pasa, ¿Qué baterías es? ¿Sueles tenerlos afinados más bien bajos con los tornillos casi sueltos?
De todas formas, tienes unos tornillos de DW (Tunnerz o algo así) que traen una gomita que hace que tarde más en destensarse y mantienen la afinación. Existen otros de Sonor, que son los que trae mi caja Artist Series y no se mueven ni de coña al tocar (y eso que estoy todo el rato con rim-shots).
Pero mira ver lo que pasa, que posiblemente se te haya pasado de vueltas las torres de afinación y ya no valgan... este sería un problema un poco más grave.
por el 02/10/2008
Pues creo que por lo que comentas, es posible que se deba a una tensión excesivamente baja en la que los tornillos quedan casi sueltos al no ejercer apenas tensión sobre el parche.
Si crees que no es esto, prueba con los tornillos que te comenta ROGERS, o prueba poniendo unas arandelas de nylon o grower que harán que los tornillos queden mejor fijados aunque sea en tensiones bajas.
mac
por el 02/10/2008
Muchas gracias a todos, puede que la tension baja tenga mucho que ver como indicais (aprieto con dedos y luego media vuelta mas), puede tambien que sea yo un poco burro y le de muy fuerte, voy a probar con los tornillos que comenta Rogers a ver si hay mas suerte.
En el tom de 14 le puse 2 nuevas arandelas de nylon por cada tornillo y parece que aguanta algo mas. Tambien dudaba de como puedo estar golpeando al parche, me refiero a inclinacion, altura, etc...
Voy a probar a cambiar los tornillos a ver si voy consiguiendo algo.
Si se os ocurre algo nuevo sera bien venido.
Muchas gracias.
por el 02/10/2008
eso lo solucionas con unas arandelas de presion, en venta en ferreterias
por el 02/10/2008
De repente jorgerox se ha convertido en mi mente en...
Fuera de coñas, lo veo una de las mejores soluciones, a la par que la más económica.
mac
por el 03/10/2008
jajajaja, tomo nota, prometo probarlas y respondo.
Un saludo a todos!
Chomin
por el 04/10/2008
Eso mismo os iba a comentar ahora mismo, las series de Premier Genista y Signia las llevavan, en Ingles se llaman "Spring washer" son unas arandelas un poco abiertas con forma de muelle.
Es lo mejor y lo que mejor funciona.:bien:
Salud,
Chomin:)
sad_raven_rencor
por el 05/10/2008
a mi me pasa eso mismo pero con los tres tornillos de la caja de encima del tensor...siempre e pensado que es por que toco la caja a golpe de aro...ya que la tension que tengo puesta es alta
Chomin
por el 06/10/2008
Pues metele una arandela de esas de muelle y listo!
Las encontrarás en cualquier ferretería.
Salud,
Chomin:bien:
mac
por el 06/10/2008
Hola de nuevo,
en el ensayo de hoy no se han destensado o aparentemente no se han destensado nada, os cuento lo que he hecho:
He puesto unas arandelas anchas blancas de la marca pearl si mal no recuerdo entre el tornillo y el borde del aro.
En la parte inferior, es decir la que esta bajo el aro he insertado un torillo de rosca en forma invertida.
He afinado los toms, una vez afinados, he ajustado el torillo de rosca invertido hasta que ha quedado muy ajustado a la bellota.
Aun sigue apretado, me ha ido genial, si quereis intentare colgar unas fotillos, no las he colgado nunca, asi que si alguien me comenta como puedo hacerlo prometo colgarlas, por supuesto si os interesa. Creo que es muy util.
Un saludo a todos!
cyberataju
por el 06/10/2008
ok, pero las baterias pdp traen arandelas de nylon, la tuya no los trae? ademas el sistema de tornillos no es el mismo que el resto de marcas, recuerda que dw usa tornillos true pitch que tienen mas rosca que los normales. Si esos tornillos les roscas de manera que te quede un poquito de rosca dentro del tune safe 8es decir la goma que va dentro de la bellota), es imposible que se aflojen, ya que para eso los tornillos dw al tener mas rosca son mucho mejores que los demas.
Kikifante
por el 07/10/2008
"mac" escribió:
Hola de nuevo,
Un saludo a todos!
pon foticos si puede ser, aunque no tenga ese problema puede ser que otra peña si los tenga, es mu facil, vas al imageshack o cualquiera de estos y es super intuitivo
por el 07/10/2008
bajajaja, si es que el que tiene los toms flojetes... es por que quiere hombre!!!
mac
por el 08/10/2008
Una imagen vale mas que mil palabras asi que ahi va una fotillo!
http://img252.imageshack.us/my.php?image=tomarandela1eb9.jpg
cyberataju
por el 08/10/2008
ok, el problema es por que debes llevar los parches muy destensados. eso no es bueno, por que la bateria sonara bastante peor de como debe...
