SANTAFE TRANSPORTER (por fin el banco de pruebas)
Drum
por el 05/04/2006
Santafe transporter
INTRO:
Lo 1º decir q se la pedí y tamtam se portaron muy bien (para no variar), al igual q santafe al principio imagino, pq me la enviaron en escasos 4 días y me habían dicho bastante mas tiempo, entre q la pedían los de tamtam a santafe y la enviaban, y después me venia a mi casa desde la tienda. El caso q llego prontísimo. Buen servicio !! y buen precio!!!
Nota importantísima:
hay q tener la llave a mano para casi todo, ya q el 99% de los tornillos y acoples va con llave de afinar. Llave q no viene en la batería!!!!
Mejor q metan una llavecita de afinar en vez de ese par de baquetas chufleras XDDD
Las llaves peral, mapex …en los tornillos santafe , no encajan a la perfección…digamos q “bailan”. Esos tornillos son bastante MAL
Tened cuidado! No se os caiga la llave contra el casco de bombo por ejemplo pq se marca con facilidad a pesar de no estar lacada (la mía por lo menos) y lo mismo para un golpe con un hierro, jirafa o algo así. Marca cojonuda!!!
Imagino q mas adelante la forrare con un acabado potente.
AL LIO :
El caso q llego. Me pongo a montarla en mi casa un poco por encima y me viene sin patas de bombo y sin tornillos. Tan solo venían 2 tornillos sujetando la pareja de aros en cada casco.
Hablo con tamtam y ellos como siempre unos cracks hablan urgente con santafe y estos me envían por seur en 2 días los tornillos y patas de bombo.
Lo llevo todo al local y me pongo a montar lo q falta, un tornillo q sujeta el herraje del q salen 2 soportes de plato y el tom aéreo…venia pasao de rosca y no apretaba. No fue problema pq puse uno mas grande q tenia y va perfecto.
Empiezo a poner toms , caja, soportes bombo….y por ultimo el pedal de charles. Me pongo a enroscar la varilla superior sobre la parte de abajo del pie y esta no enrosca. Tiene menos diámetro q la rosca de abajo y se suelta, cayéndose así el plato superior del charles a tomar viento. Santafe muy generosamente me envió otro soporte de hihat de una serie superior bastante más decente. (muy agradecido)
Por ultimo..Me pongo a cambiar parches antes de empezar a tocar ya q los q vienen son de tirar sin empezar a usarlos. Una autentica mierda. Mucho Peor q los de cualquier batería de gama baja o bajísima. De hecho son los peores parches q he visto nunca en una batería. Salvaría el de la caja y no demasiado…
Al cambiar los parches por unos remo-evans me encuentro con q al poner el aro del tom e intentar meter los tornillos en las bellotas…estos no llegan.
Problema: los aritos de los parches evans-remo son mas anchos q los aritos de parches santafe . Con lo cual tornillos q no valen pq se necesitan más largos.
Tb me enviaron tornillos más largos.
La verdad q lo bueno de santafe esq no se desentienden de las cosas y te solucionan todo rápidos.
Como veis todo esto… problemas de herrajes
Creo q es un fallo muy gordo lo q les pasa a estas baterías y no me vale q por su precio q esperas.
Es un producto q pagas y creo q tienen q dar una mínima calidad.
Esto no me ha pasado ni con jinbao ni hard ni thunder y pagas menos.
Es tan fácil como mejorar un pelin los herrajes y dejar una batería más q decente.
SONIDO Y CASCOS
Bueno y hablando de sonido y cascos. Sin duda alguna es lo mejor de la batería y por lo q creo q merece la pena comprarla.
Probando con evans G2 clear arriba …un sonido con mucha pegada acojonante. (Teniendo en cuenta las medidas de los toms)
Con remo pinstripe el sonido es más gordo pero con un cuerpo de más de sobrao muy bestia q parece de mayor medida. Digamos…mas incontrolable el armónico.
El bombo con un G2 clear no me gustaba, no sonaba potente y con cuerpo. Le sonaba mucho la pegada y no pillaba “booommmmmm”
Al ponerle el remo pinstripe la cosa cambia, le da volumen , pegada y cuerpo, haciendo q suene muy muy potente sin nada dentro. Para ser un 16 me impresiona.
La caja nada mas montarla ves q los parches tp son gran cosa. El bordonero tb es una mierda y veo necesario cambiarlo rápido.
Tocando tal y como viene con un parche rugoso santafe arriba y un transparente abajo, la caja suena decente siendo 12” pero tengo q probar como digo cambiando bordonero, parche resonante y batidor incluso para conseguir q suene mejor pq veo q se puede hacer sonar mejor. Hay q restarle algo de armónico chungo q tiene y la respuesta del bordón q se va un pelin. Y decir q los mejores resultados los esta dando con muchísima tensión en ambos parches.
Me he decidido a cambiar los parches y ahora tengo en toms G2 coated y resonant debajo
en bombo G2 coated con fallam remo
y en caja los remo de toa la vida.
A esto le he añadido un bordón nuevo DW y la caja suena muchísimo mejor. Ni punto de comparación….12” q suenan muy muy bien.
Estoy en pruebas con estos parches y creo q he acertado.
Al montarlos la batería ya sonaba decente a medio afinar.
HIERROS:
El pedal de bombo un 0 total.
Y el sistema de levantar el bombo aunque a simple vista parece q no funcionara…si funciona y no se menea nada de nada , y eso q no va enganchado a ningún sitio, tan solo apoyado por debajo del bombo.
Las jirafillas q vienen pues normales, no parecen malas del todo, aunque tp muy buenas. Las he visto de marcas mas bajas con mejor pinta aunque estas veo q pueden aguantar bien.
Lo q no me fio es de poner las dos y el tom en la grapa triple q va al bombo,
A ver si va a explotar!!!!!!!!
RESUMEN:
En general doy un INSUFICIENTE a los herrajes y a los cascos un NOTABLE.
Esta batería puede sonar muy muy bien con unos ligeros retoques. Pero claro, tienes q invertir en unos buenos parches nada mas comprarla y quizás en unos soportes de plato.
Yo finalmente dejare bombo 16” , tom 10 aéreo, tom 13 base y caja 12 y los herrajes pondré otros q tengo , como pies de plato, pedal doble de bombo y tal para sacarle el máximo partido.
Lo dicho, buen sonido, comodidad ….pero malísima calidad de herrajes.
En cuanto a lo de guardarlo todo…
Lo 1º q hice es cortar unos tornillos del bombo de dentro pq sino al guardar todo rozarían los cascos (sobre todo el tom 13). Cortando esos tornillitos, ningún problema. El 13 entra un poco justo y yo personalmente pondría un tom de 12” para mayor comodidad al guardarlo, pero ….yo no las fabrico….
La funda tb me la he comprado. Y menudo mochilon!!!!! Eso rompe a espalda de cualquiera jajaja. Pero tiene asas para transportarla a mano. Muy cómoda la “fundita”. Además tiene bolsitos para guardar en ella tb platos, hierros…
Buena batería si te gastas unos euros en ponerla a punto. Estoy bastante contento con ella.
PD: con esto solo pretendo informar del producto q he comprado, para nada intento criticar ni bien ni mal a nada ni a nadie. No quiero jaleos de ningún tipo ni q se lie la típica movida forera.
El q quiera ya sabe, aquí tiene bastante info como para decidir si quiere una transporter o no.
faithful
por el 05/04/2006
TODO LO QUE DICES ES VERDAD...
TIO, TENGO TODOS LOS PROBLEMAS QUE TIENES...YO LA VOY A LACAR Y TENGO QUE ESCRIBIR A SANTA FE PORQUE TENGO QUE CAMBIAR LOS TORNILLOS PORQUE NO ME LLEGAN CON PARCHES NUEVOS.
YO TAMBIEN TENGO LA FUNDA...TE DIRE UN TRUCO...COMPRE UN CARRO DE LA COMPRAR( DE ESTO PARA IR AL MERCADO CON RUEDAS) Y SE LO HE COSIDO A LA FUNDA Y ASI PARECE UNA MALETA DE VIAJE CON RUEDAS ES COMODISIMO Y EL CARRO SOLO ME COSTO 6E EN CARREFOUR...PRUEBALO YA VERAS QUE GUSTAZO...
UN ABRAZOTE
por el 05/04/2006
Re: TODO LO QUE DICES ES VERDAD...
UN ABRAZOTE
[Mode"off-topic on"]
A mi solo me cuesta 50 centimos en mercadona xDD
[Mode"off-topic off"]
Drum
por el 05/04/2006
quiero un carro!!!!!!!! :lol:
cyblo
por el 06/04/2006
Buen banco de pruebas Mario!!! Gracias por la opinión :) ASIN DA GUSTO
A la Maple Custom le pasa lo mismo, grandes cascos y malos herrajes, q segun dicen van a ir mejorando... :wink:
Pero esos cascos merecen mucho la pena... como suena el bombo de 22x20... Algun dia haré una prueba... :roll:
Vete a una ferreteria y te pillas un buen carro plegable, es otra herramienta +... 8)
Al principio de la crónica te veia pelín quemado... pero al final se te ve contento con ese sonido...Me alegro y ahora a tocarla!!!... :D
Drum
por el 06/04/2006
asi es cyblo, mas q contento con el sonido sobre todo con los ultimos parches q he puesto.
lo del carro...puedes poner unas fotos del invento faithful ????? :shock:
lebosqui
por el 06/04/2006
de puta madre el banco de pruebas!
yo tuve tb la transporter y los mismos problemas que tu pero la vendí antes de solucionarlos porque ya no me hizo falta... pero es una pena que una bateria q podría tener mejores acabados no los tenga de fábrica...
lo de la falta de piezas es normal porque a ti te la entregan directamente igual q viene empaquetada de china por lo que en España no hacen control de calidad pero bueno, si tanto tam tam como santa fé se ha portado bien problema parcheado...
Quizás un consejo para Santa Fé es q como bien dices los parches con los que viene son malísimos, pero malos malos peor q pegarle a un padre, podrían quizás subir un poquito el precio de la bateria y q venga de casa con mejores parches, pero bueno yo tampoco soy el importador ni el fabricante...
y lo del sistema de sujección del bombo a mi también me dejó flipado, al principio creí q aquello no iba a funcionar y estuve a punto de comprarme un ISS de Pearl pero juer cuando le metí caña me dejó flipao! no se mueve ni pa dios!
y error FATAL por parte de Santa Fé el tema de que los tornillos con otros parches no entran bien! esto debería estar previsto pero bueno...
ya se sabe cómo está el mercado actual!
disfrútala mucho tio!
por el 06/04/2006
Espléndida crítica, Mario.
:D
Yo también me he planteado alguna viez pillarme una batería de estas... pero mientras no mejoren los herrajes (que es lo que todo el mundo les critica) no hay nada que hacer...
machango
por el 10/04/2006
drum, hole banco de pruebas bien hecho :wink:
lo de los herrajes y parches, ............es que es lo mas normal, a ver dices que los cascos son de notable, y falla el resto. joder si le meten unos herrajes del 10 y parches evans tendrian que subirla el precio porque no seria rentable. es que para algo bueno hay que pagar. y estas bateras son bateras baratillas para bolsillos de hoy en dia. ............aun asi si los cascos son buenos. :wink:
la transporter custom me imagino que sera otro cantar, como su precio :wink:
saludos.
Drum
por el 10/04/2006
ya bueno....noe s q pongan hierros de 10, tan solo algo mejores.
si por lo menos fuesen como en una stagg ni tan mal...pero esq son peores.
saludos! :wink:
machango
por el 11/04/2006
aaaaaaaaaah :shock:
por el 11/04/2006
Si ahi lo peor de todo no son los herrajes, que tambien, es que te manden la bateria y le falten tornillos y mas piezas, eso si que es lamentable, menos mal que la gente de tamtam y santafe lo ha arreglado.
Eso si, lo de los tornillos para que no puedas poner parches buenos si que es para matarlos!!
por el 11/04/2006
el post esta cojonudo,muy bien el banco de pruebas, lo que a mi no me vale es vender un material barato y de caga y luego decir , es que por ese precio que es lo que quieres, si un material no reune un standar minimo de calidad no lo saques a la venta o vendelo con una submarca,o con una firma china, a si solucionas el problema diciendo que los chinos siempre venden full, pero una casa que venda articulos de calidad, debe tener unos minimos, por lo menos han dado la cara y han respondido,
manera de reconocer un herror evidente por lo que nos ha contado en este estupendo banco de pruebas de Drum.
por el 12/04/2006
Hostia Mario, muy buen banco de pruebas tio, enhorabuena :wink:
Drum
por el 18/04/2006
gracias por las felicitaciones...igual tengo q empezar a criticar todo lo q compre o pase por mis manos 8)
por el 19/04/2006
"Drum" escribió:
gracias por las felicitaciones... igual tengo q empezar a criticar todo lo q compre o pase por mis manos 8)
todo todo no eh! no seas warrote :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Drum
por el 21/04/2006
1º bellota de la caja rota!!!!
he ido a montarla para ensayar y estaba la bellota jodida. la rosca q lleva la bellota se ha jodido y se ha kedao agarrada al tornilo :shock:
flipo....... FLIPO.... :shock:
akalzonkitao
por el 21/04/2006
Pues si k van a tener k mejorar los herrajes los de Santafe ...
caco
por el 21/04/2006
será que justo cuando chin-chu lin estaba haciendo la bellota le trajeron el cerdo agridulce y se distrajo
PenalDrum
por el 22/04/2006
Wenas, joder Mario o te ha tocao la "china" jajajajaja o no se como tienen la cara de vender eso los de Santafe con su nombre, asi todo, verguenza les deberia dar, porcierto donde estan esos defensores a ultranza de santafe que no se les ve el pelo??? pa despotricar de otras marcas bien que se les lee.
Ala buen rollito ehhhh!!! que nadie se me enfade :lol:
Saludosss
Super Baketa
por el 22/04/2006
es cierto, sera una mierda, pero que esperas de una bateria hecha en china, y de gama baja... para mi los unicos productos de santafe que estan bien, son los herrajes y cascos de gama alta, lo demas, como ocurre en muchas marcas, no vale para nada... es verdad que deberian mejorar herrajes, pero bueno, hay que darle mas tiempo a la marca española, pues hace poco que salio al mercado, bastante merito tienen ya, que sus cascos custom de arce suenan a gloria... saludos :wink:
Drum
por el 22/04/2006
siento discrepar juanjete.
mi primera bateria fue una hard (hablamos de hace 15 años). pues a dia de hoy es una electronica de puta madre. la he metido trote de cojones y ni 1 rosca pasada, ni 1 tornillo roto ni bellota ni na.
la excusa de q es gama baja no me sirve.
Ademas recordaz algun post de otros foreros , q con una maple custom tb se jodia alguna bellota.
q pasa aqui? :roll:
ademas la pearl traveler anda en esos precios....y no he oido a nadie q se le joda una bellota. :wink:
y no digo q los cascos no suenen de puta madre, tanto "gama baja" como las altas pq las he catado. pero si pones un casco de put amadre y tienes q cambiar las bellotas y tornillos cada 2 dias....eso no es bateria de gama alta ni nada por mucho sonidoq tenga.
una bateria no es solo cascos, entran aros, bellotas , tornillos...
y ojo! treconozco el merito de santafe pqme mola q una marca de aqui este haciendo lo q hacen elos, pero tb digo q los precios estan un poco elevados ultimamente contando con la calidad q hay hoy por hoy.
shamaya
por el 22/04/2006
me parece alucinante todo lo que te ha pasado Mario
no tiene ni dos meses y primero con lo de las piezas, luego el charles...y ahora esto!!
un cero patatero para esa bateria!
respecto a lo de gama baja y china.... le regale a mi prima un timbal de una worldmax de hace un montón de años y estaba perfecta... y el resto de la bateria que la tiene Matus guardada está en buen estado... y sino lo de la traveller, más tralla que ha pegado esa y no le ha pasado nunca algo igual y ya te hablo de baterias muy usadas y con unos cuantos años, de gama baja y que siguen funcionando perfectamente, por lo que una bateria de menos de dos meses con todos estos roblemas de primeras me parece una estafa grandiosa, y no es el primer comentario que escucho de esta clase.
Drum
por el 22/04/2006
la cosa esta en q yo lo cuento como es, y otra gente la ha vendido viendo q da problemas sin decir nada.
por eso ultimamente habia tantas en venta no? :?
lebosqui
por el 22/04/2006
bufff de verdad q es un poco fuerte, el problema para mí ya no es que estén hechas en la conchinchina o en la mejor factoría europea/americana... es la CARA que tiene la marca para sacar al mercado un producto que se comporte de esa manera... de acuerdo con shamaya y drum, no es cuestión de gama baja o alta... aún siendo de gama baja no tiene por qué joderse cojones! o es que cuando te compras un seat arosa esperas que en 3 años lo tengas q enviar al desgüace¿?¿
vergüenza de mercado
