Todo lo que hay q saber para la bateria(rock o heavy)
por el 22/12/2005
AFINACION:
- 1º desmontaremos completamente cada casco dejandolo sin parches ni aros.
- 2º limpiaremos bien el borde de los cascos (caja, timbales y bombo)con un trapo seco y colocaremos el parche resonante(el de abajo) encima ajustandolo con un suave giro en la direccion de las agujas del reloj(asi sacamos cualquier impureza q haya podido quedar) colocar el aro tb con un suave giro hasta q los agujeros queden a la altura de las bellotas colocar los tornillos y apretarlos con los dedos hasta la maxima tension q le podamos dar con estos(siempre apretar uno con cada mano a la vez en bellotas contrarias, y q todos los tornillos pasen por ambas manos).
una vez q esten todos los cascos con su resonante afinar(siempre un cuarto de giro en cada tornillo, cada vez un tornillo opuesto, en estrella, y todos los tornillos las mismas vueltas, y cuando acabemos la afinacion gorpear con un lapiz con goma a 3 cm de cada tornillo pa q suene = q los demas ) con una buena tension, que quede bien agudo (lo que hara q luego el rebote del aire le de mas ataque al cuerpo) en esta fase recomiendo empezar por el timbal mas agudo(o la caja incluso) e ir afinando en el intervalo de tonos q queramos q suene la bateria(en mi caso adoro q suene en cuartas, y para ello pienso en la cancion del quita levanta,(si parecera una tonteria, pero decir a vuestro guitarrista q la toque e intentar sacar un intervalo similar, luego todos los cuerpos con ese intervalo sonara de lujo) aunq se puede afinar en terceras, cuartas, quintas...
- 3º ahora pasaremos a repetir la operacion con los parches batidores(los de arriba), pero empezar la afinacion desde el cuerpo mas grave, recomiendo el base ya q el bombo lo afino aparte, asi pues con dejar el cuerpo sin ninguna arruga y bastante grave lo dejamos asi y seguimos con los siguientes timbales aumentando una cuarta(asi el resonante siempre estara mas apretado
el proceso de afinar los batidores si es posible realizarlo en moqueta o en un taburete q apague el sonido del resonante para q su tono no interfiera en el sonido del batidor)
- 4º la caja se puede afinar como un cuerpo mas en ese proceso o igual q el timbal mas agudo, segun el kit q se tenga y el gusto personal aunq tb hay quien lo afina como un cuerpo intermedio entre los dos timbales, aunq a mi m gusta tener el resonante muy muy tenso para sacar todo el jugo de batidor
- 5º el bombo: pal agujero recomiendo colocar un cd y bordearlo con un boli pa dar la forma redondeada y luego recortar lentamente y con paciencia con un CUTTER CON LA CUCHILLA NUEVA(incluso puedes pegar el cd para q sirva de guia)
en el bombo el primer parche a colocar sera el batidor (recomiendo el powerstroke III de remo, puro cañon, o incluso el IVaunq es algo mas seco)lo menos tenso q se pueda pero bien colocado y sin arrugas, si se puede colocar con un muffl, o en su defecto una toalla como las de casa de secarse las manos bien enrollada a lo largo y adherida al parche y a la base del bombo con cinta americana(vamos, haciendo un semicirculo) conviene probar hasta adecuar la presion de la toalla para darle el sonido q queramos.
despues colocar el parche resonante lo mas apretado q podais o os atrevais por miedo si se rompe, q si el agujero se ha hecho bien os aseguro q no se rompe(el agujero rematarlo con lija fina pa no dejar rebabas)
- 6º montar toda la bateria y dar el remate de afinacion si creeis q algo no suena como deberia (q deberia sonar bien si durante todo el proceso os ha sonado bien)
- consejos: a veces la solucion mas barata es mas q de sobra eficaz, si quereis quitar armonicos probar con un clinex doblado hasta q quede un rectangulo chiquitin y pegarlo a unos 3 cm del aro, de manera q el clinex no se vea.os aseguro q es lo mejor, como lo de la toalla en el bombo q a veces ponen tantas cosas q un bombo de 1000 euros suena igual q uno de 100 y cada bombo tiene q tener el sonido de su madera y os garantizo tanta efectividad como con el producto mas caro.
LIMPIEZA:
- pa los timbales primero un trapo ligeramente humedo por dentro y fuera del cuerpo y secar inmediatamente
- pa los platos lo mejor, sin duda paño muy mojado y pasta de dientes(preferiblemente licor del polo) si, yo tb me descojone cuando me lo dijeron paro probarlo y luego me contais espero q flipeis como lo hice yo.
luego secar bien
espero haber sido de ayuda a alguien, ademas de muy cansino
si alguien por madrid necesita q algun dia me pase a hacer todo el proceso de afinacion pa q lo vea y lo pruebe en carnes q me mande un mail y por la voluntad (o alguna birrilla) en menos de 4 horas tendra su batria con un sonido impecable, os lo garantizo
un abrazo y gracias por aguantarme
calamidad
por el 22/12/2005
:shock: y esto?
por el 22/12/2005
y ezto?
jeje, na, q me aburria y me apetecia contar un poco mi manera de afinar y de hacer sonar una bateria,
es una carta de presentacion quiza un poco extensa, no?
por cierto, encantado, calamidad
calamidad
por el 22/12/2005
Encantado igualmente.
Lo que pasa es que respecto a afinación y todo eso que dices hay muchísima información en el foro, de ahí mi sorpresa.
por el 22/12/2005
si, he hechado una ojeada, pero he visto que hay un poco por aqui y un poco por alla, e intentado en un mismo post reunir la mayoria de la informacion pa tenerlo mas concentrao, en otras inervenciones sere mas concreto
por el 22/12/2005
GENIAL
pues he de decirte que te lo has currao...
es verdad que hay mucha cosa sobre afinación, pero es el primero que leo con atención, y esta muy bién.....
ahunque hace solo 1 semana que desmonte toda mi bataka y la afine..
no suena como yo quiero porque es de esas de los todo a 100.... jejeje bueno no tanto, pero la tengo para practicar...
yo he acavado poniendo un cogin entero en el bombo,, ropa dentro de los toms.... y cinta americana en todos los parche ( marca vete tu asaver )...
venga nos vemos..
shamaya
por el 22/12/2005
Bueno pues primero este no es el foro adecuado para poner esto asi que lo muevo a trucos
y dicho sea de paso con el tipo de afinación que dices me parece que tiene muy poco cuerpo, al estar tan agudos los parches ....
en fin que eso no lo entiendo,
en resumen no me gusta esa forma de plantear el sonido
blackmoon
por el 22/12/2005
esta de vicio tu aportacion tio :wink: pero el tema que tratas ha sido expuesto ya muchas veces en el foro y sobre afinacion hay un post que reune toda la info y esta de vicio, si quieres aportar algo lo tienes abierto para cualquier sugerencia, es el siguiente:
https://www.batacas.com/foros/viewtopic.php?t=7396&start=0
Y sobre limpieza que es el otro aspecto pues hay muchos, tanto de platos en especial como de la bateria en general, ahi van para mi los mejores, primero los de platos:
https://www.batacas.com/foros/viewtopic.php?t=13450&highlight=limpieza+platos
https://www.batacas.com/foros/viewtopic.php?t=7549&highlight=limpieza+platos
y despues el post-it sobre limpieza de baterias:
https://www.batacas.com/foros/viewtopic.php?t=6913&highlight=limpieza+platos
Como ves hay info y abrir mas hilos solo sirve para desperdigar la informacion, te chapo este tema y te animo a colaborar en los temas abiertos, un saludo y bienvenido al foro
