Tocar en directo
pekyrock
por el 09/04/2009
hola, pues e tenido un par de conciertos y durante el concierto aunque tenia los tipicos monitores, no me enteraba muy bien de los demas, esto como lo arreglo o subiendo volumen a perro a los monitores, o poniendome unos cascos? y los cascos de que tipo tienen que ser de campo cerrado o campo abierto?
es que macho me equivoque en canciones que salen perfectas y cuando hacen algun cambio de ritmo como le de a los platillos ni me entero, el tecnico de sonido me puso un solo monitor y encimo detras de mi china AAX sabian 16" total na como pa oir el monitor sa jodio, bueno espero respuesta que tengo otro bolo la semana que viene, un saludo
Guilhe
por el 10/04/2009
Pues la opción de petar los monitores o ponerte auriculares, creo que sabes distinguir entre la refinada y la guarra. Dicho esto, tú mismo, elige la que te convenga.
por el 10/04/2009
De todos modos, para ir bien en un bolo deberías conocerte los temas TAN BIEN que aunque no ntendieses ninguna referncia de las que te llegan tendrías que poder tocar cada tema sin preocuparte de los demás, marcando igaulmente los cambios, breaks, acentos, intensidades...
:ok:
drummer723
por el 10/04/2009
hombre... no se donde llevaras el china, pero normalemtne yo veo los monitores colocados en la parte en la que tienes el charles porque es la parte "mas abierta" jeje
jjnavarro
por el 10/04/2009
todo depende de la mezcla que te pasen por monitores, si lo que te envian resulta que es una mezcla incomprensible no te vas a enterar de nada, lo que tiene que salir por los monitores debe sonar limpio y pese a tener un solo altavoz debes distinguir los diferentes instrumentos en la medida que necesites, esa es la grandeza de los técnicos de monitores
brianjollyrogers
por el 10/04/2009
Yo suelo decir que me pasen por el monitor la guitarra solista y la voz principalmente.... Si te pasan una mezcla de todos, pues es posible que oigas un folleteo increible.... pero si coges a un par de miembros como referencia pues es mas comodo para evitar esas fallas....
por el 10/04/2009
:ok:
+++1:bien:
pekyrock
por el 10/04/2009
llevo el china a la derecha el monitor lo pusieron en ese mismo lado, pudiendolo poner donde dicen en el charles.
si los monitores son buenos no tienen porque ser refinada y la guarra, aunque demomento tendre que usar la refinada por que no creo que me pongan calidad en todos los lados donde toque y mas empezando.
respecto a los temas me los tengo que saber bien eso esta clarisimo, pero me influyeron muchos factores, soy novato es mi segundo concierto, en la que me equivoque me la se al pelo pero dude escuche algo raro por monitores y la cage.
bueno como tenemos prueba de sonido antes y to la pesca pues probare sin auriculares (yo lo prefiero) y si segun vea pues usare auriculares o no, ay que tener en cuenta tambien que la sala va a estar vacia en la prueba de sonido y eso cambia cuando este con gente.
pekyrock
por el 10/04/2009
perdonar se me olvido. si utilizase los auriculares, que auriculares me se usarian en estos casos campo cerrado o campo abierto, quiero decir los que insororizan mucho casi sin oir el exterior o los que no insonorizan tanto¿?
metalcoma
por el 12/04/2009
Ahi esta el fallo, no dudo que no te supieras los temas, pero si dudaste, era porque habia algo que no tenias claro, por supuesto que el ser novato tambien influye y el tema de los monitores pues tambien. Con mis grupos trabajamos eso en los ensallos, todos sabemos que si algo falla, se sigue a la bateria. Miguel Morales me decia, si das un golpe fuera de sitio dudoso se nota, si lo das seguro no y todos te siguen, asi que eso es lo que hacemos.
tigrero
por el 12/04/2009
Hola a todos/as y en especial a Pekyrock. Yo soy aficionado y con experiencia limitada en conciertos, pero voy sacando mis conclusiones:
.- Cuando hay suficientes monitores para todos los del grupo, mi ubicación preferida es detrás de mí, justo por detras de la banqueta, así es como mejor logro oir.
.- El bajo procuro tenerlo a mi lado (y él a mí).
.- Procuro que se oiga especialmente bien el "instrumento guía" de la canción, en mi caso el cantante.
Con esto me apaño para no fallar demasiado, la verdad es que uno se acostrumbra al sonido de los ensayos y en directo resulta imposible sonar (u oirse) igual.
Chomin
por el 12/04/2009
Hola,
A veces se peca mucho de abusar el tema del monitoraje, los monitores están para que tengas una referencia de lo que se está tocando y sepas en todo momento donde estás y a que tempo se está tocando.
Y bueno sobre el tema de equivocarte......... esto nos ha pasado a todos! la clave es: Ensayar, Ensayar y Ensayar!, no hay otra!
Salud,
Chomin:bien:
pekyrock
por el 13/04/2009
no te falta razon chomin, tigrero gracias por la info las tendre en cuenta para el jueve que toco por aqui.
me aconsejais para ir sobre seguro usar los auriculares? aunque yo no lo prefiero, tambien creo que no me aran falta es una sala pequeña y no creo que me agan falta
todofun
por el 13/04/2009
puedes pillarte una mesita pequeña y que te manden la señal de monitores a la misma.de esa manera,la pones al volumen que tu quieres y no dependes de donde tengas el joio monitor.
jerito
por el 13/04/2009
Vamos a ver si puedo ayudarte.
Novato, o no novato, te debes de saber los temas. Hasta ahí, todo claro. Pero no estoy de acuerdo con los que te dicen que no debes dudar y hacer las cosas tal y como te las sabes. En un directo hay muchos factores, y los fallos de los demás, también cuentan.
Creo que el escuchar todo bien, es fundamental. Lo que si es cierto, es que puedes elegir escuchar con más señal algunos de tus compañeros (bajo, voz, guitarra), aunque, normalmente, el bajista se oye bastante bien. No creo que un volumen bestial de monitores sea la solución. Deben estar acorde con tu volumen en la bateria. Y procura que el técnico te lo coloque en la zona del charles. Tendrás menos obstáculos.
Yo, sin duda alguna, usaría unos tapones in-ear. Los hay de varias clases y modelos, pero probaría con cualquiera, en los ensayos, para ver que tal te acomodas. Se escuha todo, con menos volumen, y podrás distinguirlo mejor.
Intenta que te pasen por el monitor las menos cosas posibles. Si tu guitarra está cerca, igual no necesitas pasarlo por el monitor, y lo escuhas más limpio. Yo pasaría las cosas que, a pelo, no escuho.
A mí, me funciona.
vaya ladrillo.......:silbando:
pekyrock
por el 13/04/2009
ok, tomo nota, probare con los tapones axoo tenia unos y se me an perdido, a ver si encuentro tapones de eso, esos tapones por casualidad no los tendran en farmacia no¿?
pues ya os contare como fue el concierto y el tema del monitoreo, bueno probare bien antes de empezar
jerito
por el 13/04/2009
Yo uso varios modelos. Gomaespuma normal, unos anatómicos y unos HEAROS. Estos últimos filtran el sonido, pero dejan pasar ciertas frecuencias agudas a menor volumen, con lo que se oye mejor la voz y la guitarra.
http://hearos.com/earplugs/products-00211.html
Indi ohh
por el 16/04/2009
Como bien dice jerito,los fallos de los demas tambien hay que contemplarlos.
En determinados momentos, al cantante le da por repetir el estribillo una vez mas, o el guitarra hace otra vuelta, etc...
Como ya te han recomendado por arriba, cuanto menos instrumentos pases por monitor, mas posibilidades tienes de escuchar con relativa limpieza.
Lo importante es saber en todo momento donde estas, y estar al quite por si en algun momento a alguno se le va la pinza, que pasa bastante.
Mr. Kaos
por el 16/04/2009
"si das un golpe fuera de sitio dudoso se nota, si lo das seguro no y todos te siguen"
Tan cierto es esto como que hay que currarse cada tema como dice Jordiasb a toooope con todas sus notas y su estructura y sus dinamicas, eso es lo que marca la diferencia y es lo que se debe perseguir si queremos ser considerados bateristas, luego, hay quienes lo consiguen rapidamente y otros a los que nos lleva mas tiempo o no llegamos, pero claro, todos no podemos valer para todo... lo importante es que lo que hagas te divierta.
pekyrock
por el 17/04/2009
ayer dimos el concierto, pues esta vez si con un monitor en el lado del charles el cabron me lo puso bajito tampoco lo oiga perfect pero lo justo para saber por donde andaban los tiros, y que deciros nos salio de puta madre, es que salio macho de vicio, ubo fallos, pero ni cristo se dio cuenta
se equivocaba el guitarra, aguantabamos el ritmo, al guitarra tubo un contatiempo y se quedo un momento parao, redoble al canto como haciendo que la guitarra no se a equivocado que es asi la cancion, el cantante se queda callao las guitarras siguen el mismo ritmo de siempre y pense voy a cambiar el ritmo algo diferente para que cuando entre en el otro compas parezca que no se a quedado callao que era asi
bueno hubieron fallos, muy pocos la verdad y no fueron fallos garrafales que digas buaaa tocan sin saber lo que tocan, el concierto molo un monton, casi llenamos la sala tampoco era muy grande y contando que fue ayer jueves y un pokito tarde que el tecnico se perdio.
nosotros salimos muy contentos y la gente les gusto un monton el concierto, la verdad que este es el mejor concierto que hemos dado de los pocos que llevamos dados, me encanto ufff a ver cuando hay otro concierto mas.
por el 17/04/2009
Enhorabuena hombre, ya verás que el siguiente saldrá mucho mejor y así ad infinitum...:bien:
