Tocar con la mano
por el 22/02/2006
Se puede tocar con la mano un pad tipo pd105 de caja roland? sacaría distintos sonidos con el td-12 dependiendo de donde golpees?
muchas gracias
Maiar^
por el 23/02/2006
si que puedes golpearlo con la mano... pero dará el mismo sonido que con la baqueta (aunque con menos intensidad... claro). Lo de los distintos sonidos... bueno, el módulo es tremendamente dinámico, de modo que segun la velocidad del golpe te dará sonidos diferentes. Supongo que te refieres a eso. Además los kits suelenn tener un doble sonido por pad, de modo que el crash no suena igual si le das despacia que si le arregas un buen golpe (si le das fuerte el plato abre más) y lo mismo pasa con los toms y la caja... a parte está lo del sonido de aro y eso.
tb hay una opción de cambiar el sonido del pad controlado por el pedal de charles, pero es un pooco raro.
saludos y buena suerte.
por el 23/02/2006
Ah! hombre de poca fe.
Tu prueba a darle una galleta de conga a una pad de bateria electronica y veras si suena igual que una baqueta o no :wink:
jejejejeje :lol:
PenalDrum
por el 23/02/2006
Wenas, tb puedes usar el o los kits de escobillas q el modulo le sube las ganancias a todos los elementos para gestionar mejor el menor impacto de las escobillas, si no te gustan los sonidos los cambias y listo.
Saludosss
