Tocando doble pedal me acelero
17 respuestas 2.895 visitas Abierto el
Turkish
por el 13/07/2004
Hola gente os comento un problemilla que tengo a la hora d meter doble pedal sobre todo en plan jevilon(supongo me entendeis)pues bien el problema es que me acelero y cuando intento romper con un crash me cuesta un esfuerzo tremendo y la espalda enseguida noto que se va hacia atras :( , todo esto lleva me lleva a frustrarme y a probar a subir o bajar banqueta, la paltaforma del pedal o cambiar el angulo d la maza pero no consigo mejoria, a ver si me podeis echar una mano q me veo estancado con el doble pedal, vaya rollo he soltado venga zagales un saludico y gracias. :D
Gabrisapiens
por el 13/07/2004
Trankilo pana, no os frustreis (se dice asi?), mira primero que nada te recomiendo que practiques de manera gradual, no te vuelvas loco tratando de tocar a 180 semifusas por segundo, trata de hacer la vaina calmado, buscate una velocidad en la que te sientas comodo (no comodoblado, COMODO), una velocidad en la que puedas hacer los golpes en cada mazo sin adelantarte ni frenarte, y cuando te sientas mas comodo todavia (o aburrido) sube un poco mas la velocidad, pero solo un poco y asi.
Con respecto a lo de cambiar toda vaina, postura, altura de sillin, ajustes del pedal, olvidate de eso pues solo veras la diferencia si te mantienes en algun tipo de ajuste por algun tiempo prolongado. Si pones el resorte suave y tocas 3 o 4 pisadas y luego super ajustado y tocas de nuevo vas a ver la diferencia, pero no le das oportunidad a tu cuerpo a acostumbrarse a algun tipo de configuracion, te recomiendo busques la mas comoda y te quedes practicando asi y luego despues de un tiempo, sea dias o semanas o meses, cambies a ver si te resulta mejor alguna otra configuracion, pero recuerda tener paciencia y dedicarle tiempo a tus configuraciones y ejercicios.
malcolm
por el 13/07/2004
Eso tio, por mas q no te guste o q no sientas el mismo feeling, debes practicar desde mas lento y le vas subiendo los beats al metronomo (ojo indispensable el metronomo), podrias empezar desde 80 y subir de uno en uno, yo lo q practico comunmente es hacer la primera pagina del stick control en el doble pedal, esto ya ayuda mucho a soltar, bueno espero te sirva de ayuda
Turkish
por el 13/07/2004
Ok gracias, mñn mismo pondre en practica lo que me recomendais, sobre todo estar comodo y tener paciencia y a ver si le puedo robar a mi hermano e metronomo jejeje, venga saludos y gracias. :D
Antonio
por el 13/07/2004
Jeeejejejeje poco a poco hombre, a mi me pasaba exacatamente lo mismo, sigue los consejos y ya verás como te va a ir de perlas con tu doble pedal, taluego
WeDbE
por el 19/07/2004
wenas! pues a mi tmb me pasaba eso kon el doble bombo....y lo primero de todo es estar relajado en la bateria, muy relajado, lo mas ke puedas y ac los ejercicios ke te an dicho, fijo ke lo superas! suerrtte! deW
por el 26/07/2004
Y no te olvides de empezar a practicar con los pies totalmente apoyados en los pedales, asi trabajaras el musculo tibial. Esto te vendra muy bien cuando quieras tocar muy, muy rapido e incluso cuando quieras tocar con la tecnica de talon-puntera en ambos pies.
El consejo de malcolm me parece el mejor, pero yo incluso te recomendaria empezar a 40 de metronomo y saltar directamente a 80, despues 45 y saltar a 90, 50-100, 55-110... De esta forma tendras mas control en el golpe. Si ademas practicas algo de tresillos te obligaras a acentuar con el pie izquierdo, que te lo agradecera.
A pasarlo bien! :D
malcolm
por el 27/07/2004
mira esta tecnica para desarrollar velocidad
http://www.drummerworld.com/Videos/VirgilDonati.html
joder como me encanta este video
- Virgil: What time?
- publico : two hundred!!
- Virgil : two hundred? give me a chance man!!. One ninety (190 bpm)
metronomo: tic tic tic tic
baquetas: ta ta ta ta
doble pedal: turuturuturuturuturuturuturuturuturuuturuturut
jejeje es q soy un enfermo
PERIC
por el 11/09/2004
Dios mío, cómo me mola ese video del DONATI es muy muy BRUTAAAAAAAAAAL!!!!
La página en general es brutal... hay un video de un solo del aKIRA JIMBO q flipa mazo tb!!
Ufff... a partir de ahora no podré dormir...jajaja
Turkish
por el 11/09/2004
arf he estado ausente unos dias, gracias a todos por los consejos, aunque ahora no puedo seguir poniendolos en practica ya que toy sin bombo, estoy esperando un bombo mapex que encargue hace 5 meses y me dijeron que era para 4 meses, gracias d todos modos ah el video cojonudo, saludos.
por el 15/09/2004
hola
lo que tienes que hacer es empezar trabajando el doble pedal a metronomo,empieza con pulsos lentos,y mi consejo es que despues de trabajarlo a metronomo toca los temas con tu grupo sin inportarte que te aceleres,toca y toca,date cuenta que los musculos que utilizamos para tocar la bateria disponen de memoria,estos musculos deben memorizar el movimiento,no te preocupes los empieces son siempre los mas malos pero bueno ya me contaras un saludo a todos
por el 21/02/2005
a mi hoy en dia me pasa exactamente los mismo q dice Turkish, me apuro o pierdo el compas con cualkiera de los pies, cuando estoy haciendo un ritmo de heavy por ejemplo, se supone q la caja pega junto con el pie derecho marcando los tiempos, pero casi siempre me pasa q se me "desconfigura" mi movimiento de las piernas y termino tocando la izquierda junto con la caja...eso es una cosa, lo otro tam,bien es eso q como q el cuerpo se me va para adelante o para atras, y yo creo q eso pasa por mi gran problema en el doble pedal...la pierna izquierda me limita mucho!!!! me siento muy limitado al hacer ritmos rapidos o tresillos cuando meto el pie izquierdo,y por ultimo hace poco me compre el Janus y es una maravilla y todo, pero parece q es como muy pesado, no se aveces kllego a pensar q alomejor me ekivoque en mi compra pero la mayoria me dice q es un gran pedal, alomejor aun me falta probar las tensiones de resortes y cambiar las distintas opciones q ofrece el pedal, como las cintas o piñones.
Bueno amigos por todo eso y mas por lo q pienso ahora de mi pedal me tienen bastante desmotivado o "deprimido" con respecto a mi desempeño en la bateria, mas especificamente en el doble pedal, q llego a pensar q alomejor me tuve q haber comprado el Avenger II de gibraltar.
Por lo q leo en sus post creo q deberia tener un metronomo y lo otro es q no conosco el stick control y he escuchado muy buenos comentarios de el
Bueno disculpen lo "latoso" de mi post pero siento como q descargue mis penas de batero jejeje :lol: y espero sus consejos de consuelo para, en estos dias, un frustrado "doblepedalero"
PD: si alguien tiene el stick control y si es q alcanza me lo podria enviar a mariomunsal@yahoo.es porfavor? de antemano gracias, adios!!!
por el 21/02/2005
pasando a otro tema vi el video de donati y es un monstruo!!! mas deprecion me da con mi tocada de doble pedal jejeje .....tengo una duda, cuando toca los 190bpm esta haciendo dobles? DDIIDDII ...o estoy viendo mal? por q a mi me parecio ver eso.
Armfher
por el 21/02/2005
sips, creo que hace dobles... una pasada d video.. weno er clinic entero.. jeje
por el 21/02/2005
si, creo que utiliza la tecnica hell-toe, pero volviendo a lo otro..hay algunas palabras de consuelo para mi? :oops:
Choda
por el 24/02/2005
A mi también me pasaba eso que comentais, hasta que un amigo me dijo... "eso es xq eres un mierda y te cansas enseguida!!!" si... en éste mismo tono despectivo :oops: :oops: :oops:
Y la verdad que la realidad es esa, no hago nada de deporte dsd hace años, y me puse a hacer algo de bici y sobretodo a patalear como un condenado histerico en cualquier situación para fortalecer poco a poco los gemelos y demás musculos de las piernas..... y joder..... ¡¡ ahora muchisimo mejor !! Más pegada, el tiempo va al pelo, casi sin cansancio..... realmente bien.... así que colegas, aunque duela esto que os digo hacerlo.....
DEJAOS LAS BIRRAS Y HACER DEPORTE!!! :P :P :P
:wink:
xDDDDD
SALUDOS!!!
por el 07/03/2005
PUTA LOCO NO VEO OTRA SOLUCION Q EL METRONOMO, TE VA A SER DE GRAN AYUDA Y UNO PARA TOCAR PUES LO TIENE Q HACER TRANQUILO SE TRATA DE TOCAR NO DE HACER BULLA. SUERTE MANO
skirge
por el 08/03/2005
El problema radica en k keremos tocar cosas mas complejas y no tenemos los conocimientos o el dominio k se debe tener pa aprenderlo rapido(me inclullo en los impacientes).Yo por ejemplo pa mayo tengo k pilotar mejor con el doble bombo, ya k tengo bolo y toy a contrarelok(lo e usao un par de veces) y tmb me pasa ese problema k en ritmos constantes rapidos pos aveces asta termino aciendo corcheas con ambos pies a la vez. El pronlema k no tengo doble pedal, la solucion intentar ekilibrar los dos pies, ya k mi pie izkierdo(aunke soy zurdo) es un pff.Amos k me tiro to el dia dandole ostias al sofa con el pie izkierdo,intentar =lar y os ira mejor.
