Técnica Heel-Toe
Jesús Gancedo García
por el 12/07/2013
Buenas, hacía bastante que no escribía, pero ahora de vacaciones le he podido pegar más caña a la técnica heel-toe que vi a Jojo Mayer hace un tiempo y va sonando. Hace poco se cuestionó en un post que se pudiese hacer algo con esta técnica, os dejo un vídeo para demostrar que sí que tiene resultados:
http://www.youtube.com/watch?v=MkdpjEY6 ... e=youtu.be
Gabrisapiens
por el 13/07/2013
Brutal la técnica, todo con práctica deja su fruto.
Pero una pregunta, duermes dentro del bombo? Porque veo que tiene la cama entera dentro de el, jajajaja, joda. :mrgreen:
por el 15/07/2013
Dormiría dentro, pero no entro por el agujero del parche!!!!
gothmog
por el 06/11/2013
Ante todo, perdón por mi ignorancia, pero es que no tengo ni idea de como va esto y es algo que me interesaría empezar a practicar.
Tengo la sensación de que usas dos técnicas distintas no? Es que veo que no lo haces igual todo el rato, a que se debe esto? Veo que entre los segundos 15 y 17 y tambioen etre 21 y 22 (aprox) no usas el talón, que sí lo haces en el resto. ¿Es para ver la diferencia de velocidad que se puede seguir? Cuando pisas la segunda vez, al echar el pie hacia a delante, no tocas con la punta la (cadena que sería en mi caso) tira que une el pedal a la maza? Y la más tonta de todas: Primero se golpea con el talón o la punta?
Gracias por todo tu tiempo tio!
