Tecnica doble pedal
carlosmorete
por el 05/10/2004
Hola a todos, mi duda es si es correcto darle mas hacia la parte baja del pedal cuando kiero hacer un ritmo con el doble mas rapido o deberia pillar la velocidad pero arriba, xq dandole abajo tengo menos pegada.
Pues eso, gracias
pestuzo
por el 05/10/2004
po segun te encuentres mas comodo(yo prefiero con el pie en la parte de arriba),pero lo principal esq trabajes los tobillos hasta convertirlos en veloces visagras...
de toas maneras,por aqui hay alguno como amrfher,prozak,iron cobra o matus(por ponerte alguno que lo pilota),que le dan cerita al doble pedal,asiq pregunta a ellos a ver que te cuentan.
Antonio
por el 06/10/2004
hombre no creo que haya una técnica definida para el pedal de bombo de darle de esta forma o de esta otra, supongo como bien dice pestu que es como tu te sientas más comodo
alejandro nqn
por el 06/10/2004
lo importante es que lo hagas con los pies :mrgreen:
malcolm
por el 11/10/2004
un consejo de terru bozzio es mantener los pies a la mitad del pedal, pero colocandolos arriba y controlando el tema de tobillos resulta un poco mejor
carlosmorete
por el 11/10/2004
eso es lo que he llegado a hacer yo de manera intuitiva pero no sabía si era lo correcto, gracias
por el 12/10/2004
A mi me sirvio mucho el hacer ejercicios de tobillo, como ponerse de puntillas y bajar unas 100-200 veces al dia y cada vez le suves repeticiones y pille una pegada y resistencia increibles se los recomiendo.
alejandro nqn
por el 12/10/2004
yo segun el control que tenga poso el pie en determinada parte del pedal
cuando tengo mas control estoy a la mitad del pedal y cuando estoy algo exigido y al limite noto que bajo hacia mas abajo del pedal,en especial el pedal izquierdo(soy derecho),creo que lo ideal es a la mitad del pedal
un saludo :D
ChopoWeres
por el 15/10/2004
Yo siempre he oido eso, que la punta del pie debe ponerse a la mitad del pedal, porque favorece el control y la velocidad sin sacrificar la pegada, asi es como lo hago yo y toda la gente q conozco y va de puta madre, venga hasta otra.
WeDbE
por el 16/10/2004
wenas! pues no ai una tecnica definida, supuestamente deberia piyar algo mas de rebote atras del pedal por lo cual va a ir a toa leche. saluosss
