Tecnica Correcta al pegarle al plato con la baqueta
Samuel Salazar
por el 06/09/2016
Hola! A veces rompo las baquetas depues de pegarle al plato. O se comen muy rapido!!! Ya ustedes me han dicho que es cosa de tecnica! Es decir, la inclinacion del plato, o la forma de golpearlo con la baqueta! le agradesco si me muestran las tecnicas que ustedes utilizan o cualquier otra tecnica que me funcione! Gracias! =-)
por el 06/09/2016
Ahí va una imagen que da alguna pista.
Se trata de no atacar de manera perpendicular al borde, algo así como empujar el plato para tratar de que vibre de la manera más natural posible. De ésta manera, además, las baquetas duran más tiempo.
por el 06/09/2016
Y luego el ride con la punta de la baqueta, lo mismo que el charles, como norma general. Salvo que estés "crasheando" el ride, en cuyo caso pasamos al cuerpo o cuello de la baqueta para que abra más el sonido. Yo últimamente casco mucho más las bellotas que los cuellos de las baquetas, lo cual quiere decir que algo estoy haciedo bien :D
villafru
por el 06/09/2016
MMMM, lo de que el charles sea con la punta más bien diría que depende del sonido que busques, pero no cómo norma general ¿no? De hecho hacerlo con la punta exigiría tocar con el charles bastante bajo o levantar el brazo más de lo normal.
Samuel Salazar
por el 06/09/2016
Bueno esta bien todo eso que me aconsejan, pero yo golpeo al hit-hat con el cuello de la baqueta! Solo en baladas es que toco con la punta... Porque la mayoria de las canciones que toco se necesita un sonido mas gordo, mas grueso, que llene mas! No se si me explico! Pero x hay va!
Alex Sanguinetti
por el 06/09/2016
Samuel yo jamas rompo baquetas (o cualquier otra cosa de la batería), y tampoco las gasto o marco, etc.
Sabía que la mayor destrucción la conseguías con el hi hat ya que éste se puede quedar tieso haciendo de antagonista al efecto de tu baqueta y de esta forma maximizando la fuerza de choque de la misma.
Para que duren mas entonces debes pegarle con el cuello pero DE FORMA EN QUE QUEDE PARALELA al platillo no en diagonal que produce un corte. Suena casi igual de "gordo" y puedes contar con que te va tomar el mismo tiempo quedarte sordo mas o menos ...
Las baquetas que ves tienen entre 17 y 20 años, el uso aproximado es de 8 a 10 horas diarias, entre mi uso y el de los alumnos.
ATENCION: El golpe que se ve en las foto es digamos el "de potencia" que se suele usar generalmente con Hi-hat SEMIABIERTO o también en determinadas aperturas y permite no dañar las baquetas. El "golpe básico" normal o "limpio" se realiza solo con la punta de la baqueta.[ Imagen externa no disponible ]
Si miras el VIDEO (hay mas en mi sitio) verás como cuando uso el sonido de ride le pego con la punta y como cuando quiero que suene a crash (incluso en el ride) lo hago con el cuerpo:
A propósito, de qué país eres?
Samuel Salazar
por el 07/09/2016
Para que duren mas entonces debes pegarle con el cuello pero DE FORMA EN QUE QUEDE PARALELA al platillo no en diagonal que produce un corte. Suena casi igual de "gordo" y puedes contar con que te va tomar el mismo tiempo en quedarte sordo mas o menos ...
Tomare todos esos consejos en cuenta! Gracia x las foto y el video, me han servido un mundo!!! Y soy Venezolano! en donde toco mayormente necesitamos un sonido que rellene bastante! Y siempre habia tocado de esa forma la incorrecta! Gracias de nuevo...!
por el 07/09/2016
Sasto, igual me expliqué mal. El charles es más cuello-punta, pero nunca, como bien ha indicado Alex, en ángulo respecto al borde, que te pules la baqueta en nada :D.
