TD6 problema con el borde de la caja
javi_blaster
por el 30/10/2012
Hola a todos.
Os voy a poner una consulta a ver si me podeis ayudar.
Acabo de comprar una TD6 de segunda mano y no consigo hacer que sunle el borde del pad de la caja, bueno miento, suena, pero como la caja, no como deberia sonar el borde.
He visto el manual y no hay que hacer nada especial salvo dar al borde tocando el mismo borde a la vez. Pero o soy torpe o no funciona.
El pad no se que modelo es soy nuevo en esto, es de malla eso si.
Que estoy haciendo mal?
Saludos y gracias de antemano.
Ddceinos
por el 30/10/2012
Tienes que mirar el manual como cambiar los sonidos de los pads, da al boton (inst) tocar el aro y se te encenderan dos luces en el módulo, el de la caja y otro, luego con el + y el - cambias los sonidos
En mi td3 es así, imagino que que en todas igual
javi_blaster
por el 31/10/2012
Gracias Ddcenios, probare a ver si funciona y mirare en el manual. No pense que pudiera ser algo de eso.
Gracias otra vez.
Krs666
por el 04/11/2012
También tienes que mirar el tipo de pad que le has puesto en la cofiguración del módulo.
javi_blaster
por el 06/11/2012
Creo que voy a hacer un reset de fabrica y empezar de cero. La bateria la compre de segunda mano y no se ni que hay configurado ni nada de nada.
Aun no he podido probar lo que me dijo Ddcenios, a ver si saco un rato. Ya os contaré.
Gracias a todos.
