Diferencias entre modulo roland td6 y td3 (os juro que he buscado)
agn
por el 08/09/2007
en serio que he buscado lo juro, pero solo he encontrado dos post relevantes, y no me han aclarado mucho, vereis, he comprado una td6, pero pienso que es demasiado y me vendria mejor una td3, de momento para empezar, pero claro, se que con el tiempo me voy a tener que pillar una td6 porque seguramente vaya mejorando y lo necesite, asi que no se que hacer, porque me hace falta pasta, vendo la td6 y me pillo una td3? o las paso un poco canutas economicamente, y me quedo la td6?
algunos foreros me han ofrecido cambio, mi td6 por su td3 mas pasta, cuanto podria pedir de diferencia? porque si va a ser poco, casi que me la quedo, pero si la deferencia vale la pena, la cambio, porque ya digo, me hace falta dinerillo
que difernecias son las que tiene la td6 con la td3?
por lo que he visto en el foro y en los manuales, la td6 tiene mas sonidos que la td3, y mas ritmos, eso me da un poco igual, porque la td3 aunque tenga menos sonidos, mientras tenga bastanes sonidos de bateria me sobra, paso de sonidos de gatos, espaciales, etc.
con la td6 puedo asignar un sonido al centro y otro al borde tanto de los platos, como los pads, caja y charles, la td3 tambien, pero solo en caja, charles y platos, a los pads solo se le puede asignar un sonido en el centro y no en el borde aunque los pads esten preparados con dos sensores piezoelectricos de esos, es eso cierto? porque recordemos que mi bateria es una td6 de origen,pero le pondria el modulo de la td3 si pusiese la td3, perderia sonido del borde del pad y la parada de plato?
otra diferencia que me ha parecido ver es que puedo conectar una fuente midi externa, como un teclado, y asi tocar con los sonidos de ese teclado, eso solo lo puede hacer el td6 mediante la entrada midi/trhu, entoces la td3 no tiene entrada de ese tipo, ya no se podria?
bueno, me gustaria saber que mas diferencias hay entre una y otra, si solo son esas igual la cambio, pero si tiene mas me lo pensaria
P.D: a los foreros que me han mandado privados, que son bastantes, solo queria decirles que cuando tenga algo decidido les escribiré, porque no lo tengo claro aun, de echo no lo he puesto a la venta aun en el subforo correspondiente, solo hice un comentario, y menudo aluvion je je.
balmung
por el 08/09/2007
Creo que la razón más convincente para no hacerlo es que tan sólo poniendo un comentario acerca del cambio de TD-6 a TD-3 te llegue un aluvión de ofertas.
Respecto a las preguntas que haces... a la mayoría te autorespondes, así que creo que este post es más para que te digamos que lo cambies o que no. Pues yo te lo digo así de claro, no lo hagas, a no ser que estés REALMENTE jodido en temas de pasta. Es algo por lo que ya has pagado y que ya tienes, si te lo vendes, más adelante puede que te arrepientes y entonces te tendrás que dejar más pasta para conseguir uno igual o superior.
NiEtO
por el 08/09/2007
de acuerdo con balmung, a no ser que andes muy mal de dinero quédate con el td6 ;)
agn
por el 08/09/2007
no es que me auto responda, digo lo que pienso que tiene una y otra, segun lo que pone en los manuales, pero son palabras tan tecnicas, que deduzco que lleva o no lleva eso ese modulo por lo que no estoy seguro, es que no me entero, estoy verde en esto, ademas tambien quiero saber, si aparte de esas diferendias que nombro, hay alguna mas, por si es importante tambien, este post no es para que me digas si cambiarla o no, esa decision es solo mia, pero necesito la iformacion que solicito
empiezo a penar igual que tu, tal vez la cambien y me arrepienta, pagada ya esta, y total, pasaré este mes jodido ya vendra el siguiente, pero aun asi no se que hacer
balmung
por el 08/09/2007
Pues a ver, yo tampoco es que domine mucho pero te diré lo que sé:
- Referente a las entradas para los pads: tienen las mismas, pero creo que el TD-3 solo admite rim en el de caja, mientras que el TD-6 en los toms también (yo en lugar del rim le voy a meter más pads). Las entradas para plato creo que son iguales, dos zonas y parada.
- La TD-6 tienes pantalla con intefaz y carácteres alfanuméricos, el TD-3 solo numéricos.
- El TD-3 no tiene Midi thru, por lo que no puedes conectar cosas (como octopads de esos) por midi (pero si puedes conectar el pad al pc para grabarte).
- Según he leído, los sonidos del TD-3 son demasiado electrónicos como para grabar con ellos. Yo no he tenido oportunidad de probarlo así que no lo sé de primera mano, sólo te digo lo que he leído.
- El TD-3 no tiene tantos sonidos ni tantos kits. Desconozco si tiene o no play-alongs, pero en caso afirmativo imagino que serán menos que en el TD-6.
No sé más diferencias, pero puede que haya cosas más técnicas, como opciones para los sonidos y más cosas que yo no uso y que estén en el 6 y no en el 3, a ver si alguien más te responde.
Por cierto, corregidme si me equivoco en algo.
JC Drum
por el 08/09/2007
Bueno agn,
la verdad es que despues de a ver leido lo que escribes, se puede llegar a una conclusión:
1º Si realmente te hace falta la pasta, y lo mas importante si con ello resuleves el problema, no hay mas que hablar, vendes el modulo, por que con el td3 sobra, a no ser ke seas un usuario avanzado.
2ª Si tu problemas no se resuelve con lo que saques del cambio, no lo dudes quedate con el Td6, ya que es muchisimo mejor y mas completo.
No entiendo por que tantas vueltas, y perdona si me entrometo mucho en la cuestión, pero el curro que cuesta tener una maquinón de estos, si que hay que tener apuros pa venderlo.
Espero que mi consejo te ayude. Por cierto cuando cuando escribes y expones los problemas de pasta en tu comentario, es normal que la peña te haga comentarios al respecto, no lo tomes a mal, asi que en parte estoy de acuerdo con lo que dice balmung, parece que pides que te ayudemos con tu decisión de vender o no.
Porcaro
por el 08/09/2007
si la diferencia entre los dos sets que comentas es solo el modulo, sinceramente te recomiendo que no cambies; creo que la mayoria de los que en su dia pillamos la td3 estamos pensando en el td6, no solo por el banco de sonidos o su interface, si no por sus posibilidades de ampliación. Además, y partiendo de la base (que no se si es asi) de que la unica diferencia sea el modulo, la pasta que podrían darte a cambio es poca (en torno a 100€ quizá), asi que a no ser que estés muy muy chungo, quedate con ella compañeroicon14.gif
Lex Luthor
por el 08/09/2007
Yo dispongo del módulo TD6.Como bien dice el compañero Porcaro a no ser que vayas muy chungo de pasta me quedaba con el citado módulo.Sólamente por los 1024 sonidos de los que dispone frente a los 300 y pico (creo) que tiene el TD3 ni me lo pensaba.Suerte en tu elección y salu2!
Gus1963
por el 09/09/2007
No se si te ayudo, pero la mayoria de foreros harian al reves. Venderse el TD3 para comprarse el TD6 (yo es lo q haria).
Estoy con Porcaro, la diferencia de modulos nuevos es de unos 200€, por el cambio, te pueden dar 100, ¿eso resuelve tu problema?
Si te hace ir apurao un mes, pues ya sabes....no tabaco, no copas, no....lo q sea y ahorras esos 100€.
Siempre queda vender tu cuerpo por 100€:) :) :)
agn
por el 09/09/2007
pues muchas gracias chicos, creo que esta decidido, me quedo con la td6, a tomar por saco, lo paso mal este mes y ao, siento mucho por los foreros que se han itneresado gracias, y gracias a los que me han respondido y me han ayudado en esta eleccion.
