Tarima para batería: ¿bricomanía Batacas o Auralex?
cnt_borja
por el 13/09/2015
¡Hola! Estoy montando una batería acústica en mi casa, en la que tengo la suerte de no tener vecinos directamente arriba, abajo y al lado. Aún así, para evitar quejas, quiero ponerle una tarima, y me debato entre dos: comprar una de Auralex (unos 380€) o hacerme una (más o menos la mitad, unos 190€).
El caso es que el gasto no me importa excesivamente, me preocupa más cuál puede absorber más impacto de las dos. ¿Tenéis alguna idea?
Aquí las dejo...
Auralex: http://www.thomann.de/es/auralex_acoustics_platfoam.htm
Bricomanía batacas (hay varios ejemplos en el post): https://www.batacas.com/topics/construccion-de-la-brico-tarima-de-batacas.12721/
¡Gracias de antebraso! ;)
por el 13/09/2015
puf con una acustica ya puedes forrar las paredes de plomo que la tarima va a hacer poco.
Rafalillo
por el 13/09/2015
Como bien dice el amigo Calimocho ,una insonorizacion para una bateria acustica que puede emitir de 120 a 140 dB incluso más, depende como le pegues,puede ser brutal para que no molestes a los demas.
Mira te pongo un ejemplo , yo en la academia que estoy montando de guitarra,el aula tiene unos 25m cuadrados el presupuesto de insonorizacion ronda los 11000E y la batería que le voy a meter es una electrónica para curarme en salud con los vecinos y te hablo de un local comercial en bruto donde tengo espacio para inzonorizar techo,paredes,y suelo flotante.
No compres nada sin antes pasarte por este foro donde te informarán al detalle.
https://www.hispasonic.com/foros/acustica/f39
Saludos y suerte
cnt_borja
por el 16/09/2015
Chicos, gracias por vuestras respuestas, pero sé más o menos de lo que hablo: he tocado el piano y cantado a horas no muy decentes, y no he tenido ningún problema. Repito, no tengo vecinos directamente arriba, al lado y abajo; por éso sé que tengo que absorber sobre todo el impacto. Si aún así no funcionase insonorizaría las paredes, pero quiero probar primero con esto, ya que la tarima la voy a poner de todas formas insonorice o no la habitación (por suerte es grande).
Gracias Rafalillo por lo de hispasonic, el hilo lo tengo por ahí colgado también :)
Vuelvo con la pregunta de arriba, ¿alguien sabe si la de Auralex es mejor por el hecho de ser más cara, o si se pueden conseguir resultados mejores con una casera, invirtiendo lo mismo o menos?
¡Gracias!
Rafalillo
por el 16/09/2015
Yo que tu me la haría casera,
Esos materiales o parecidos los puedes conseguir por menos precio
