TACTO Y REBOTE DEL BOMBO. Imposible tocar semicorcheas a 200bpm!
siegolas
por el 14/04/2008
Hola batacas around the world!!!:u:
El tema del bombo me trae loco! Encargué un bombo KD-1012, y aunque la sensibilidad, tal y como venía montado inicialmente,
era un desastre, cambiando el piezo y la malla por una Roland de 12", la cosa mejoró muchísimo.
De todas maneras, me gustaría poder lograr un tacto lo más parecido posible al de un bombo acústico. Este finde he hecho
un montón de pruebas: dejando únicamente la malla sin espuma por dentro (no me da los mejores resultados); poniendo espuma
que sobresalga 1 cm de la altura a la que queda la malla (así se premsa un poco la espuma, pero encuentro que entonces se pierde sensibilidad
y quizás hay demasiado rebote); o dejando la espuma exactamente a la altura a la que queda la malla (creo que es como me da mejores
resultados). En cualquiera de estas configuraciones, creo que poniendo fieltro por encima de la malla justo en la zona donde golpean
las mazas (utilizo doble pedal de bombo) mejora el tacto e impide que hayan esos molestos mini-rebotes que no suceden en una batería acústica.
Pues bien... ALGUIEN HA ENCONTRADO YA LA FÓRMULA MÁGICA? esa configuración prácticamente mística que permita tener un buen tacto, tanto al tocar a tempos moderados como al tocar a altas velocidades como sería unos 200bpm y tocando semicorcheas con doble pedal?
1) Ponéis espuma para absorber parte del rebote? Qué tipo de espuma?
2) Qué malla os da mejor resultado?
3) Puede mejorar el bombo si en lugar de partir de un KD-1012 me lo monto con un bombo acústico "recortado"? Si es así, a un bombo de ese tamaño
se le puede poner malla o hay que utilizar parche de acústica? Hace mucho ruido si es con parche pero prácticamente no hay cuerpo de resonancia (porque sería sólo un fragmento del bombo acústico)?
4) Utilizo un Gibraltar Avenger II. Es posible que con otro pedal pueda tocar más rápido? Son realmente mejores los Axis para tocar rápido? Por qué?
Considero que la batería que me he montado sólo cojea por parte del bombo, ya que los toms modificados de la MPS-300 funcionan
de maravilla, pero lo del bombo me trae de cabeza!!
Así que si alguno de vosotros ha sido capaz de encontrar la manera de tener un bombo estable y de haber conseguido un tacto y comportamiento que PERMITA TOCAR HEAVY METAL A SU VELOCIDAD Y NO REBAJANDO EL TEMPO A 100 bpm, que me lo explique por favor. Le estaré eternamente agradecido :bien:
P.D: Soy de Barcelona! Si alguien tiene un brico-bombo montao que vaya de lujo me podria enseñar su secreto :D
tony_mr
por el 14/04/2008
Mal de muchos...
Yo tengo un pad de bombo de "gama alta" en su día (un Ddrum) y al principio tuve un montón de problemas con él, latencia, se comía golpes flojos (o sonaba o no sonaba), sensibilidad, se inventaba algunos golpes,...cambié el parche original por uno Roland, cambié el orden de las espumillas que iban dentro (mejor hubiera sido poner el archifamoso cono Roland) y el cambio radical vino cuando pasé del doble pedal de drum-tec a un pedal de tracción directa Gibaraltar que aún no tengo bien configurado.
Creo que con un buen parche (Roland, Drum-tec Design, Hart Dynamics), un buen pedal (creo que ya lo tienes) y configurando bien el módulo (sensibilidad, curva de velocidad, ...), si has cambiado el piezo (¿lo has centrado?), debería ir bien.
Mejor échale un vistazo al subforo de bricómanos. Allí encontrarás información sobre este tema. Gus y krs666 son unos cracs de la zona de Barna que te pueden echar una mano, en un momento dado.
También en el post "fotos de nuestros kits" (en baterías electrónicas) puedes ver la GusEdrum (la e-drum de Gus), con un bombo acústico tuneado.
Salu2.
Gus1963
por el 15/04/2008
Gracias Tony por los comentarios (birrita pagada)
Hombre al hilo de lo q comenta Tony, yo no tengo doble pedal ni toco a 200 en semicorcheas (aunq quisiera eh?):)
Yo lo q tengo es un bombo Millenium acustico de 20x14 tuneado con pareche drum-tec design, piezo y cono. Para mi funciona de cojones. tiene un tacto muy parecido a la acustica con la q toco.
Igual es q yo no necesito mas, pero la única manera de saber si te funciona es probandolo.
Buscamos un dia q te vaya bien, (a mi este sabado a partir de las 15:00 me va cojonudo q tengo la familia de calçotada. Yo curro hasta las 13:30) te traes el doble pedal, unas birritas y yo pongo el bombo y el modulo.
Ya diras. Saludetes
siegolas
por el 15/04/2008
Salu2.
Hola Tony! Gracias por responder! :bien:
Pues la verdad que cumplo todos los requisitos menos tener el piezo centrado :? Pensaba que en el bombo era mejor tenerlo desplazado hacia arriba o hacia abajo. Es que en el centro lo que tengo puesto es una espuma, para absorver parte de las vibraciones. En el centro va mejor? Dónde pongo entonces la espuma?
Me estoy dedicando a repasar las fotos de los bombos tuenaos con ojo de lince, a ver si encuentro el secreto! O:)
Ei! crees que es mejor un pedal de tracción directa que uno con cadena?
Gracias! Hastaluegoooorrrr!
siegolas
por el 15/04/2008
Ya diras. Saludetes
Ei Guuuss!! BUEN ROLLO!!:baile: el plan me parece ideal! Aun no te lo confirmo porque en principio tenia un partidillo el sabado por la tarde, pero en cuanto sepa como lo tengo te lo digo!
Ostias! así que tu no le has puesto espuma por dentro... a ver si el secreto va a estar en que va mejor si es un bombo grande! :eureka: Nuuuseeee
Ah! En el titulo del tema me flipé un poco con lo de 200bpm, me parece que a partir de unos 130 bpm ya no me salen bien, porque la cosa temblequea que da miedo :p jajajaja!
Bueno pues en cuanto sepa te confirmo lo del sábado! Gracias mil por la ayuda!:birra:
tony_mr
por el 16/04/2008
Piezo centrado
Hola, siegolas:
Mis pads de tom y caja tienen el piezo en un lado y se nota la respuesta diferente si se toca más cerca o más alejado del piezo. En el caso del bombo es diferente, pero no está del todo centrado. También es importante que al golpear el pad de bombo no se mueva, que no tiemble, o se deplaze, etc.
No sé si realmente necesitas poner alguna capa de espuma o qué, pero teniendo un casco (como el tom o bombo de una acústica) podrías convertirlo en un bricopad:
- ya tienes el piezo en el pad, se trata de moverlo hacia al centro.
- tendrías que poner una barra de metal (siguiendo el diámetro del casco) tal como lo explican gus o impala y pegar el piezo en ella.
- con un cono Roland o similar entre el piezo y el parche.
Otra cosa es que si lleva una sola espuma gruesa, igual podrías aprovecharla para hacer un cono.
Lo mejor sería que vieras físicamente cómo es el brico-pad de bombo de Gus (ya que se ofrece a enseñarte su e-drum) y, sabiendo cómo es tu pad por dentro, verás dónde está la diferencia y qué es lo que le hace falta al tuyo para funcionar correctamente.
Y si queréis, voy también y me llevo mi doble pedal de tracción directa para que lo probéis con el pad de bombo que sea.
Salu2.
Gus1963
por el 16/04/2008
Yo el piezo y el cono los tengo descentrados en el bombo, un poco mas abajo de donde da la maza. Para aprovechar la disposicion de las bellotas y no tener q agujerear el casco.
Tony, por mi no hay problema. Avisadme y ya esta
siegolas
por el 18/04/2008
Quedada El Sábado!!
Ei Gus y Tony!! Efectivamente tengo partido el sábado y me ha tocao a la peor hora, por lo temprano, que es a las 17 :(. Entonces ya como querais! podría montármelo para estar ahí a las 15 pero no me podría quedar mucho rato, 1 hora o un poquin más, eso depende de la zona donde vivas Gus! El partido lo tengo a las 17 en la zona la Guineueta, que es parada "Canyelles" de la línia verde. Ande está tu casa Gus?
Sino, lo que se podría hacer es quedar después, que sería a las 19 o asi. Así podriamos sacar más rato! U otro día, pero es que el próximo sábado lo tengo igual! Que mala suerte leches!
Bueno como veais, le podría hechar un vistazo al tema, porque de momento tengo el bombo descuartizao y no me decido a "operarlo" hasta que no me inspire con alguno bien montado! :)
Ah! Yo soy de Cornella! No vayamos a ser de la misma ciudad y toy yo aquí liando la troca! jejeje.
Os envio, el mobil en un privado, por si me teneis que decir algo ok?
Voy enfriando las birraass!!:bien:
Ya me diréis! Un Saludo!!!
vader
por el 19/04/2008
y nadie le pregunta para que hacen falta semicorcheas a 200?
madre del amor hermoso, pasa una grabación.
Gus1963
por el 20/04/2008
Vader, !!es una manera de hablar!!\\:D/
Lo q entiendo es q tiene problemas con los golpes rapidos del doble pedal en su bombo Millenium.:bien:
Bueno...........pues ayer estuve con Siegolas y su hermano, probando mi bombo Millenium acustico de 20x14 tuneado y creo q hemos aclarado sus problemas.
De todas maneras, q lo explique el q es el q ha abierto el hilo y es el q puede comentar sus impresiones.
Un saludo Sergio (....y Victor)
vader
por el 22/04/2008
ah vale, es que ultimamente me han pasado varios links de grindcore, que me han asustado.
por ejemplo:
http://es.youtube.com/watch?v=8bn5I41ac0w
Gus1963
por el 23/04/2008
Es q esos tocan a un nivelazo.............anda q no me he reido
Yajo
por el 23/04/2008
Pretendía comprarme una batería con este bombo, me tenéis en ascuas...
Siegolas, ¿has conseguido algo?
