Posible cambio a bombo de malla ¿Merece la pena?
pabliy0
por el 12/06/2010
Vamos al lio, llevo un tiempo tocando la bateria, concretamente la electrinica, por cuestiones de espacio ruidos y demas soy poseedor de una millenium mps-400.
En general la bateria me agrada bastante, pero hay algo a lo que no me acabo de hacer, el pad de bombo. Me da muchos problemas de sujeccion, tiene poco rebote y anteriormente estando acostumbrado a tocar baterias acusticas en locales ajenos, se me hace muy incomodo, aqui es donde viene mi pregunta.
¿ Realmente un pad de bombo con parche de malla cambia tanto esto? ¿ Tanto mejora el tacto y el rebote ? Y en el caso de que sea asi ¿ Habria mucha diferencia de ponerle parche de malla al mio, a comprar uno ya preparado para tal ?
La verdad esque este tema me trae de cabeza, sobretodo porque tengo la sensacion de haberme comprado el doble pedal en vano en algunas ocasiones...
Bueno, espero ansiosamente vuestras opiniones, Saludos!
EDIT: Estaba por thomann y me he fijado, y hay uno de la marca millenium que parece interesante, http://www.thomann.de/es/millenium_kd1012_12_kick_pad.htm . Sigo esperando vuestras opiniones!
pabliy0
por el 14/06/2010
Hacer doblepost esta feo, pero por favor, decidme algo...xD
Derrok
por el 14/06/2010
Hola PabliyO, estoy en tu misma situación, tengo una Tribal Drumtrack, o lo que es lo mismo, una MPS-400 y el bombo me traía de cabeza, no se quedaba en su sitio, y con el doble pedal se tambaleaba para todos lados, asi que tuve que poner la batería mirando a la pared, aun así, algo se movía y encima la pegada suena el doble por el rebote en la pared, asi que harto ya, me he comprado una acústica baratita y le he puesto parches de malla. Decirte que mejora mucho el rebote con respecto a la goma de la MPS, es más suave y "parecido" a un parche real, recomendado el cambio 100%. Y si habrá diferencia entre uno hecho por ti y los ya fabricados no te lo puedo decir porque yo me compré los Pearl directamente que no son muy caros, por 6 euros tienes el de 8". Lo dicho, cambia el pad del bombo porque va a ser a mejor sin duda, sobre todo para aprovechar el doble pedal.
pabliy0
por el 14/06/2010
Muchas gracias por la respuesta Derrok, no me referia a fabricarlo yo, que si no fijo que me sale una chapuza, me referia a hacerle el tuneo al pad de bombo y colocarselo, pero igual tampoco merece la pena, y y si me voy ya a comprar bombos de malla se me dispara un poco el precio, por eso quisiera saber si haciendole el tuneo al bombo y colocandole la malla me ahorro unos eurillos. salu2!
Stam
por el 14/06/2010
Hola,
pues yo estaba pensando al reves... debido a que desde que tengo el doble pedal, no consigo atizarle tan rapido como antes (es una larga historia.. https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=60347 ) , una de las cosas que he pensado es cambiar el parche del bombo, que es de malla, por uno "normal". Vaya por delante que la bateria es una XW de las baratisimas pero sin embargo los parches que trae son de malla y para caja y timbales me encantan, pero parece que para el bombo no "pueden" con dos pedales cuando toco a tope de velocidad. El parche no se mueve demasiado, pero algo si, y tengo la sensacion de que con un pad medio decente (que supongo que por 100 € los habra) lo solucionare...
Que problemas tienes con el pad? no capta todos los golpes?
En cualquier caso, intentare que me lo "dejen" para probarlo en casa al 100%, si no, no lo compro, y para ello primero quiero mejorar la tecnica un poco para ser capaz de probarlo en condiciones.
Salu2
pabliy0
por el 15/06/2010
Capta todos los golpes a la perfeccion, pero tiene un rebote pesimo, y aparte el doble pedal no se encaja bien a el, y se tambalea, velocidades que alcanzo facilmente en un boombo corriente aqui no las puedo hacer, almenos con la misma comodiad, y encima, esto ya debe ser cosa mia, los cables de dentro se rompen cada poco tiempo (esto ya imgagino que sera porque le atizo de mas:baile:, aunque los cables tampoco alcanzan los 2 mm's de diametro...)
Salu2!
subte
por el 15/06/2010
El pedal es medio kk, eso si le pones uno con la plataforma más ancha se soluciona. Yo le puse el PD-122 y genial. Para mejorar el rebote lo desmonté y le cambié la goma espuma por una de más densidad y sobre ella puse una goma eva más rígida y gruesa, queda más abultado, pero mejora.
Lo de los cables no se macho, para mi que le atizas con el alma, porque aguantan eh!!! :)
pabliy0
por el 16/06/2010
Uso el mismo modelo que tu, pero en doble, osea, el pd-222, he conseguido hacer que no se mueva poniendolo contra una pared y unos utiles tomos de una enciclopedia a los lados, ahora me falta lograr mejor rebote, podrias explicarme detalladamente eso de las gomas?
aaadrummer
por el 19/07/2010
Tengo una TD 20 y para mi lo peor de esta excelente maquina es el bombo de malla y el charles. Creo que con la malla la maza rebota demasiado y no me da buena sensacion. Creo que el pad de toda la vida me iria mejor. Asi que, supongo que, si me preguntaran a mi, yo no lo haria. Para caja y/o toms, si, sin duda!
PowerFritanga
por el 19/07/2010
Estoy de acuerdo. Además los pads de goma son similares a los pads de prácticas, que se supone que emulan el rebote de un bombo real, y una de malla parece ser que va sobrada de rebote, no? Yo la verdad estoy contento con mi KD8 de Roland, lo único... el exceso de ruido
subte
por el 19/07/2010
Hola, yo lo tengo sobre un felpudo grueso que trae goma blanda debajo, lo pillé en LM, y con los clavos que trae incrustados a tope en el felpudo no se menea nada la verdad.
Respecto al relleno, compré una goma espuma algo más gruesa que la que trae, y con más densidad en una colchonería/tapicería, eso va abajo, pegado al disco de metal que sujeta el piezo, y encima, un disco de goma Eva, eso lo compras en las papelerías cortadas en A4, lo usan los niños en el cole para recortar y hacer figuras o pinchar con punzones. Fíjate que hay colores más densos que otros, no se porqué, ponle el que veas más denso y de unos 4-5mm de grueso que va perfecto. Y encima, en contacto con el interior de la goma yo le puse un acetato transparente y ya está.
Luego cierras el pad, cuesta un poquito más, pero entra todo bien, y verás que el rebote mejora, y el ruido también ya que no haces tope con la chapa como antes.
pabliy0
por el 19/07/2010
Jaja, muchas gracias subte por currarte la respuesta, asi si que da gusto, enserio :D vere si ahorro algo de dinero para las gomas, que de momento no tengo dinero ni para pipas :S xDDDD
Respecto a lo de que los parches de malla rebotan mas, la verdad esque estoy leyendo muchas opiniones en la que dicen lo mismo sobre el rebote, la verdad, me esta ehcando para atras.
Muchas gracias a todos por vuestras opiniones, saudos!
subte
por el 19/07/2010
No creo que te salga ni 10€ todo, así que lo ahorrarás pronto ;), y el felpudo en LM 7€.
Lo del rebote de la malla en el bombo no sé, yo la tengo en la caja y si la goma peca de defecto la malla peca un poco de exceso en el rebote. Para redoblar está bien, aunque luego cuesta más en una acústica, pero en bombo ni idea de si te gustaría más.
4Isma
por el 31/07/2010
Yo no he probado nunca una bateria electronica con parche de malla en el bombo, pero imagino que tendria un rebote excesivo. Prueba mejor con el consejo de la gomaespuma que te han dado por aqui a ver si te convence
solkar
por el 03/08/2010
Yo tengo una MPS-100, y desde que me compré el doble pedal, noto que cuando golpeo con el pedal izquierdo el bombo se tambalea. Además a los 20minutos de práctica mi vecina se lia a escobazos con su techo. ¿No crees que mejoraría con uno de malla? Parecen tener una construcción más sólida con varios puntos de apoyo.
jaime89a
por el 04/08/2010
No se si tendrá el mismo rebote un bombo de acústica con parche de malla y el de una electrónica, yo tengo un bombo de acústica con parche de malla y el rebote me parece un poco exagerado, desde luego me quedo sin duda con el bombo de goma de mi electrónica.
pabliy0
por el 04/08/2010
Yo le puse un libro pequeñito en el hueco que queda debajo de la plataforma del bombo para que no bailase, y contra la pared y en la pared un par de tomos de enciclopedia a los lados para que nos e moviese, y lo consegui, de las vibraciones ya no te puedo decir nada, porque vivo en un primero y no tengo a nadie abajo :baile:
Salu2!
