Suenan los bordones al darle al Tom base...
Redan
por el 21/07/2011
Buenas a todos,
Se seguro que no soy ni al primero ni al último que le pasa esto. También se que segurisimo que se ha comentado antes en este foro. Pero usando el buscador no me aparece nada.
El problema es el siguiente: Tengo una batería acústica formada por 2 toms y un tom base (aparte de bombo caja y platos). Cuando le doy a los dos toms que estan encima del bombo no se nota tanto, pero cuando le doy al tom base, la bordonera de la caja suena una burrada. Dejando un sonido bastante feo.
Logicamente cuando más se nota es cuando toco en corcheas en el tom base, si solamente lo uso en breaks y tal se oye pero no es tan llamativo.
Se que al ser acústica no voy a poder eliminar este sonido del todo, pero, como puedo hacer para que no se oiga tanto? Tensar la bordonera? el parche resonante? Tirar la caja a la basura?
Muchas gracias de antemano...
PD: Por si ayuda, la bateria es una Gretsch Catalina Ash, y la caja es la que venia con el set.
XFD
por el 21/07/2011
"Redan" escribió:
Buenas a todos,
Eso es simplemente que la afinacion del tom base simpatiza con la bordonera y la hace vibrar.
Intenta afinar el tom hasta que que la bordonera suene levemente.
Dirt
por el 21/07/2011
A mi me pasaba lo mismo con la misma bateria, pero con el tom de 10. Di media vuelta a cada tensor del resonante de la caja, tense un pelin el bordon (pure sound de 30 hilos) y di un cuarto de vuelta al resonante del tom... Y desde entonces vibra, pero como de costumbre, no como si ubiera. Dado a la caja.
nos vemos!!
Redan
por el 21/07/2011
Muchas gracias!!! Entonces debo afinar los dos parches del tom, quizas tensar el resonante de la caja y tensar tambien el bordon.
Esta tarde lo hago
RubensCG
por el 21/07/2011
eso se debe a las frecuencias, seguro que tambien os ha pasado que hay algunas notas del bajo y de la guitarra que cuando suenan, aunque el volumen no sea excesivamente algo , hacen que la caja se vuelva loca y te suene un "redoble de circo". La solución, lo que te han comentado :bien:
