Soy nuevo ayuda plis algunas dudas!! De parches etc
uziel
por el 27/10/2011
Hola, lo que sucede es que acabo de adquirir una ppower drumms piola, el tema esque no suena de las maravillas, pero si sé que hay parches y técnicas para que suene mejor aqui van mis preugntas :
- el bombo esta sellado he visto que algunos tienen un orificio en que aporta eso? que parche me recomiendan ??
-que parches debo comprar para los toms ?? se cambian los dos? el que golpeo y el de abajo? los vendes asi? o debo comprar dos parches del mismo tipo???
- con la caja se puede hacer algo? que parche puedo comprar para la caja?? que puedo hacer para que suene mas seca? o depende del parche?
- como puedo reducir la resonancia del bombo y los toms ? o se solucionara con los parches nuevos?
- el buen sonido de la bateria depende mas del material que esten hecho los toms? o depdende mas de buenos parches y buena afinacion?
asi como para realmente invertir en esta, o si no comprar otra mejor.
NOTA: todo esto considerando que no busco un sonido profesional, pero si agradable y bonito al oido, que no suene como "juguete"
Agradecere cualquier respuesta, que me ayude a mejorar mi bateria ....
disculpen las molestias, gracias !!!
MARCEBARRI
por el 27/10/2011
Lo primero bienvenido al foro.
Sobre las preguntas que planteas..................buf se podría escribir folios sobre cada una de ellas.
Toda la información que buscas y muchísimo mas esta en el foro, solo debes buscarla: agujero de descompresión, parches, afinaciones y mil etc.
uziel
por el 27/10/2011
dalee muchas gracias !! empezare a buscar !! pero asi por consultar tu opinion.....
si te ubieses comprado tu la power drums podrias recomendarme los parches que debo comprarles
al bombo, la caja i los toms?? :)
y asi como respuesta rapida .... tu invertirias en esta bateria ?? se lograra una calidad aceptable de sonido?? o preferirias juntar plata vender esta y comprar una mejor??? :) saludos :D gracias !!!!
por el 27/10/2011
Te contesto aquí mismo ;)
El agujero del parche frontal sirve para secar el sonido (descompresión del aire que hay dentro), además de poder meter el micro más cerca del parche batidor (el que da el ataque). A mayor agujero más seco el sonido, y cuanto más centrado también.
Se pueden cambiar ambos, pero yo recomiendo antes cambiar los batidores. Si buscas un sonido seco, prueba con unos Remo Pinstripe, pero esos para mi gusto no secan el sonido, lo matan bastante. Algo más moderado serían unos Evans EC2.
Evans HD o HD Dry. Caja seca del todo, pero con potencia de ataque.
Parches más gordos, de dos capas, y si necesitas más, apagadores (Moongel, pañuelos de papel, etc).
Depende del material de la batería, de la construcción (grosor de los cascos), de los parches y de la afinación. Y de la calidad (si es muy mala y los cascos no son redondos no va a sonar bien nunca.
Ahí tienes que decidirlo tú mismo. No sé cuánto te podrías sacar vendiendo ésta, pero seguramente no sería suficiente para una buena batería y unos buenos parches (éstos son importantes en cualquier batería).
Hale!
uziel
por el 27/10/2011
Hale!
Muchas gracias !! es la referencia que necesitaba pero tengo otra pequeña pregunta?
- el parche del bombo ?? es necesario cambiar el que no recibe el golpe, en el que ira el agujero?
- solo basta con cambiar el parche de la caja que golpeo? no hay que ahacer nada con el de abajo?
disculpa las preguntas xd soy muy nuevo en esto de la bateria :) agradeceria tu respuesta :) saludos
MARCEBARRI
por el 27/10/2011
Un mundo
Me sumo a todo lo que te ha escrito Borisnot, excepto que para los toms yo te recomiendo Evans G2 y para la caja Evans G1.
En cuanto a los parches resonantes de toda la batería (los que no golpeas) es cuestión de pasta, si tienes adelante cámbialos y si andas justo (como todos) déjalos por ahora, no son tan vitales en el sonido como los bateadores (los que golpeas).
El sonido de una batería depende de muchísimos factores pero una batería corriente con buenos parches y buena afinación gana mucho y puede llegar a sonar muy bien.
y una batería de alta gama con parches esjandirmornig y mal afinada puede sonar de pena.
Aunque siempre tendrá una gran ventaja una buena batería con buenas maderas.
Moraleja: La afinación es un mundo y lleva años encontrar la afinacion, parches, etc con los que te sientas comodo no creas que esto se "aprende" en unos dias, tengo 41 años llevo tocando desde los 14 y aun me sigue pareciendo un mundo afinar bien, paciencia y mucha experimentacion.
Y no te fies a ciegas de lo que te decimos, tu haz caso a tu oido monta y afina como a ti te suene bien.
uziel
por el 27/10/2011
Muchas gracias, tomare en cuenta todo lo que dijiste !!! muchas gracias :)
ahora que hay de los parches REMO en comparación con los EVANS?
alguna recomendación de algun parche para el BOMBO :)??
MUCHAS GRACIAS POR RESPONDER :) SALUDOS
MARCEBARRI
por el 27/10/2011
Lo de Evans, Remo u otras marcas es cuestion de gustos.
Yo ahora uso Evans, pero antes usé Remo.
No hay una marca mejor que la otra, simplemente me gustan mas.
Yo en el Bombo de la Yamaha Tour llevo Evans EMAD que para mi es EL PARCHE tiene 2 sordinas externas intercambiables que te permiten jugar mucho con la afinacion y en la Yamaha Manu Katche uso Remo PowerStroke III en cuanto a los resonantes de bombo llevo los que venian de fabrica (con su arillo antiarmonicos).
Para que te empieces a comer la cabeza
http://www.evansdrumheads.com/EvansHome.Page?ActiveID=1194
por el 31/10/2011
Bueno, yo he recomendado esos porque se ha hablado de un sonido seco y de una batería no muy buena. En estas circunstancias creo que es mejor controlar el sonido antes que matarse afinando para conseguir un armónico feo o ponerle apagadores.
Pero bueno, yo también soy de sonido más abierto ;)
MARCEBARRI
por el 31/10/2011
Si señor en todo tienes razón Borisnot, yo comento lo de los G2 porque son los que uso ahora y mejor conozco.
darwin
por el 31/10/2011
pues en cuanto a parches, te voy a dar mis opiniones...
para toms, evans ec2, evans g2 clear o remo emperor. como resonantes, van muy bien los remos diplomat o los ambassador clear. aunqeu si los resonantes de tu bateria estan en buen estado, no necesitarias cambiarlos.
para la caja, el remo fiberskyn III, es un parche acojonante y si te gusta el sonido seco, un evans dry ventilado, es un pedazo de parche que te da mucho ataque.
para el bombo, parche de pegada evans emad, remo powersonic o remo powerstroke pro.
si te gusta el sonido seco y encima tu bateria es de maderas de baja calidad, al buscar parches que suenen muy secos, vas a convertir tu bateria en una caja de carton y va a sonar POF en lugar de tummm.... no se, el sonido seco, para mi gusto, destroza una bateria, pero eso va en gustos.
