Soporte para caja
ask2o
por el 25/03/2007
HOOOOOLA!! que pasa amigos..bueno...pues que necesito un soporte de caja para mi nueva caja..y bueno...solo pido unas cosas:
-que sea de marca...reconocida...vamos no quiero hard ni stagg ni nada de eso..porque tengo muy malas expreriencias.
-que se pueda bajar bastante...ya que toco con la caja bastante baja.
-que no sea muy caro..algo me puedo estirar...peero no esta el horno para bollos asique..lo mas economico posible...
-tambien con esto no quiero uno que sea una mierda...que tenga garantias..osea...espero quedarme con el mucho tiempo..no es para salir del paso asique si hay que pagar un poco mas se paga..lo que no quiero es cambiarlo cada dos por tres...
El ideal para mi seria este:
https://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=7509&fam=11&subfam=Soporte%20Caja&mar=Pearl&pag=1&ord=marca&asc=1
pero lo veo un poco caro. asique e pensado en estos:
https://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=175&fam=11&subfam=Soporte%20Caja&mar=&pag=3&ord=marca&asc=1
https://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=3001&fam=11&subfam=Soporte%20Caja&mar=Pearl&pag=3&ord=marca&asc=1
en las especificacione pone que llegan asta 45 cm..lo acabo de medir..y es eso lo que la tengo de alto..asique creo que me valdrian..ahora mi duda es...
Se que yamaha tiene buenos hierros...asique nose si tirarme a por el primero..o intentar llegar al segundo...merece muchhho la pena? se diferencia en mucho? me valdria de sobra el primero?
bueno...espero que me ayudeis que no quiero equivocarme..venga un saludo!
PD se aceptan tambien sugerencias en otras marcas y modelos
Edusilveria
por el 25/03/2007
Que te parece este? Es el que uso yo, y ademas de configurable, (yo tambien toco con la caja bajita), es una autentinca viga:
Es sonor serie 400. te dejo un link: (esta genial en cuanto a relación calidad/precio)
http://www.musik-produktiv.de/shop2/shop04.asp/artnr/4502096/sid/!08041973/quelle/listen
saludos!
Lithius_Hell
por el 25/03/2007
Yo, mucho a contra mi voluntad xq me costo un dineral, me compre el pearl S-1000, i estoy suuuuper contento, lleva el sistema GyroLock, que sirve para ajustar el angulo de la caja, pero en lugar de ir fijo lleva una bola para poder poner la caja en un angulo infinito! va de maravilla i no se desajusta!
Es bastante versatil en cuanto a que le puedes meter desde una caja convencional de 14" o hasta de 15" creo hasta una de 10" sin necesidad de adaptadores!!!!!
El unico fallo que le puedo encontrar es que, no se si por las castañas que le llego a meter pero se me afloja la rosca que sujeta la caja al pie, conseqüentemente queda la caja suelta!!
LH :twisted:
P.D: espero serte de ayuda chico!
Lithius_Hell
por el 25/03/2007
Sin animo de ofender, a simple vista veo algunos fallos al sonor400:
No tiene 'camara de aire' en las gomas que aguantan la caja, con lo que puedes deformar levemente el aro.
No tiene sistema girolock, que aunque es comodo igualmente no tienes tanta posibilidad i si quieres girar segun como tienes que mover el pie, con girolock no!
Yo es que soy muy fan de pearl no se xq... xD
LH :twisted:
ask2o
por el 25/03/2007
ok tendre en cuenta vuestros consejos..aunque el pearl se me va un poco del presupuesto..el sonor ese me gusta...
e visto otro por tamtam...este
https://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=2108&fam=11&subfam=Soporte%20Caja&mar=&pag=1&ord=marca&asc=1
Segun e visto en la pag...este puede bajar hasta 35, 56 cm...asique..me seria mas facil ajustarlo a mi medida...ya que si pongo una caja un pelo mas gruesa que la que tengo..ya me quedaria muy alta...bueno seguir opinando..y gracias a todos
Lithius_Hell
por el 25/03/2007
MMMMMMMMmmmmmmmmmmmmm... one question:
donde llevas la caja tu!?!?!?!? jajaja
es que acabo de bajar mi soporte al minimo i estoy flipando de lo bajo que quedaria!! jajaja yo es que soy bastante alto i lo llevo al tope e incluso me lo subiria un poquitirrin mas... xD8-[
LH :twisted:
edu_lanza1
por el 25/03/2007
Me interesa tambien este post, porque toco con la caja muy abajo tambien. Tengo una Export, y con el soporte puesto abajo de todo y la caja inclinada hacia mi estoy comodo (la caja de 5,5)
¿Los que pone que el minimo es 45cm, son iguales de bajos que el Pearl?
Gracias.
ask2o
por el 25/03/2007
pues no tengo ni idea porque ese pearl no lo e provado... yo he medido el mio..y con la caja de 6,5 mas o menos lo tengo a 43 cms...asique..estoy casi a por el gibraltar...otra cosa que me interesa es si la pieza esa para inclinar la caja es dentada o tiene caucho o algo asi para poder configurarlo mejor..
PenalDrum
por el 25/03/2007
Wenas, yo tengo el Yamaha ss740 (el segundo enlace que pones) y va que se mata con todas mis cajas (14x5 14x5,5 14x8.) va vastante abajo con la 14x8 (con las piernas a 90º no te sobresale mas arriba del pakete) el sistema de inclinacion es muy simple y va perfecto, no se mueve nada y de ajuste infinito, no con dientes como el ss840 que alomejor te coincide entre uno u otro la inclinacion que deseas y es una jodienda, las patas aunq son simples aguntan muy bien (yo le doy caña burra a la 14x8 y el soporte como si na) y si usas doble pedal que sean simples se agradece al no estorbar nada.
Yo creo que el ss470 es el mejor en calidad/precio de los que has puesto.
Saludosss
por el 25/03/2007
Yo tengo el yamaha este de perfil simple, y no tengo ni una queja.
Es bastante firme, aunque no se si se podra bajar la caja tanto como a ti te gusta...supongo que si. Por ahi habia un Peal, de doble perfil (si peal, sin R) Que se podia poner especialmente bajo, y es realmente robusto, lo he probado y para ser peal me sorprendio gratamente, comparado con otros hierros que he visto.
Edusilveria
por el 26/03/2007
JAJA pues vaya con un "A SIMPLE VISTA" hemos topado!! jeje
Creo que para ver fallos antes tienes que probar las cosas. Yo solo digo que es el mejor pie de caja que he tenido. Y por tanto, lo recomiendo ^^. Seguro que hay mejores... suerte con la búsqueda^^
ask2o
por el 26/03/2007
pues estoy dudadando entre el sonor el gibraltar o el yamaha...jeje..seguro que luego en cuanto llegue a la tienda pillare el que haya...
jimijazz
por el 26/03/2007
Yo creo que cualquiera de una marca decente va a ir de lujo, pero si vas a ir a una tienda tampoco vas a poder pedir el que quieras, que tendrán unos cuantos pero más que chutas.
Poniendo la caja tan baja puedes dar al parche y aro a la vez???
edu_lanza1
por el 26/03/2007
Yo la pongo muy baja y doy perfectamente a todo, es mas, si la pongo mas alta ahora, pero solo al aro. Todo es acostumbrarse, pero yo con ella baja baja estoy comodisimo.
delahera
por el 26/03/2007
ME INTERESA MUCHO ESTE POST GENTE!
llevo bastante tiempo mantandome buscando un soporte para ton, pero le quiero como los soportes de caja, ya que he visto varios bateristas (killers,mychemikalromance,maximopark...)que lo tienen configurado asi, y como me dijisteis por aki ace tiempo, los soportes asi son de caja.
entonces me importa tb la altura, poruq quiero poner el ton a la altura de la caja.
me aconsejais que me compre uno baratillo o que tire a por algo mejor tipo yamaha?creo que para ton no creo que se note demasiado la diferencia no?mi ton es de 9¨x10¨
espero respuesta gente!!!!gracias
ask2o
por el 26/03/2007
hombre pues para esa medida nose yo ee...a lo mejor algunos maluchos no llegan a cogerte bien el tom...prueba haber...
i've got the blues
por el 27/03/2007
10 de diametro no? el pearl s2000 seque tiene hasta 10. pero yo lo pondria en un soporte para tom, yo digo que uno para caja no lo dejaria vibrar bien
jimijazz
por el 27/03/2007
Sí, desde luego todo es acostumbre, puede haber mucha teoría, pero al final lo que importa es lo que funciona para tí.
lospedrer
por el 27/03/2007
Te recomiendo un pie que se pueda ajustar como tu quieras. Me refiero a la inclinacion de la caja. Hay unos que no tienes total libertad, sino que hay unos puntos. Yo de ti cojeria uno que no tenga estos puntos determinados.
PD: no se como se llama esto xD
ask2o
por el 27/03/2007
si supongo k dices los que tienen como una rueda dentada...como algunos soportes de plato...es como el que yo tengo y no me gusta..porque es o uno o otro..no puedes ponerlo en el medio..y queda o muy inclinada o muy recta...por eso queria que no tenga de eso..creo que los yamaha o algunos tienen hay como un disco de caucho o algo asi que la puedes poner como quieras...pero nose..
i've got the blues
por el 27/03/2007
los de bola :)
lospedrer
por el 27/03/2007
Exacto asko xD El otro dia en la clase de bateria el profe me dijo que si tenia la caja muy inclinada, y era cierto. Tal y como la tenia puesta, me quedaba demasiado inclinada, pero si la ponia menos inclinada le daba al aro. Solo habia esas dos posiciones. Fue entonces cuando me dijo lo de los pies estos que no tienen engranajes, te dan mucha mas libertad.
ask2o
por el 28/03/2007
bueno pues hoy he hecho pellas y me he acercado a madrid a por el pie de caja...y al final paso lo que paso...me traje el que habia en la tienda...jeje ni yamaha ni gibraltar ni sonor ni hostias...un pearl concretamente el 800
el caso esque e ido y no habia mucho stock solo estaba este uno de estos chinos maluchos unos cuantos taye el pearl este de gama alta que tiene de todo y un dw..estos dos ultimos se me ivan del presupuesto y estaba apunto de pillarme un taye pero al final..e visto que este 800 era robustisimo..y me le e quedao..jeje le e montao y e tocao un rato..va de lujo.y me parece que tengo pie para mucho tiempo
lospedrer
por el 30/03/2007
Como se diferencia un pie de caja bueno de uno malo? Mientras te aguante la caja...:?
Paradox
por el 30/03/2007
Lo principal es que aguante, eso sin duda. Pero otros factores a tener muy en cuenta son: estabilidad, robustez, amplias opciones para colocar, que no dañe la caja (los aros, que diga) y muchas más cosas. Pero yo creo que lo vital es que la aguante, si. Jejeje
